Int
Дюссельдорф
14.11.2011 в 23:08:05
Хочу собрать небольшое устройство, а именно взять фонарик, питающийся от 3х ААА батареек (в сумме 4,5 В) и замыкать его (включать) от герконового датчика на двери, создавая таким образом освещение для замков второй двери.
Так как с герконовыми датчиками не работал, вопрос - какие подводные камни могут встретится: множественное срабатывание, быстрая разрядка батареек, невозможность работы от столь низкого напряжения, ... ?
Холостяк
14.11.2011 в 23:14:33
Int, Если фонарик будет светодиодный,то можно поставить практически любое герконовое реле.Как известно они срабатывают под воздействием магнитного поля.
legith
Обнинск
15.11.2011 в 20:38:56
Геркон нужен нормально разомкнутый.
юра Т
15.11.2011 в 22:02:27
legith написал : разомкнутый
замкнутый (это редкость)
Холостяк
15.11.2011 в 23:01:48
legith написал : Геркон нужен нормально разомкнутый.
Ага,дверь открыл и погасил свет :) :) :)
юра Т написал : замкнутый (это редкость)
У меня коробочка трехконтактных-универсальных
legith
Обнинск
16.11.2011 в 08:00:10
Холостяк написал : Ага,дверь открыл и погасил свет
Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери. Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле, подающее напряжение на лампу, то нужен нормально замкнутый.
Холостяк
16.11.2011 в 08:20:48
legith написал : Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле,
А есть варианты??? Хотя наверно есть-свет влючать при полном распахе двери :) Или Вы говорите про промежуточное реле для питания более мощной лампы? Тогда уж давайте совет топик стартеру...со схемой включения. Но у него вроде свои условия;)
Холостяк
16.11.2011 в 08:41:43
Int, Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты. Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.
Перец
Челябинск
16.11.2011 в 10:48:56
Холостяк написал : Int, Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты. Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.
Аккуратно вскрыть и заменить на геркон с переключаемыми контактами. Реле - это когда геркон внутри катушки с обмоткой. > Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери.
Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.
Alexiy
16.11.2011 в 13:20:48
Нормальное состояние -
Перец написал : Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.
Наличие магнитного поля - дверь закрыта (рабочее состояние - противоположное нормальному положению контактов) Так что нужен геркон с нормально замкнутыми (НЗ) контактами. ;) Да и микрик тут замечательно справится - у одного знакомого профессора дома уже лет 35-40 простейший микрик в дверной косяк врезан. Дверь открылась - свет горит. Закрыли - погас. Кстати, микрик - он переключатель - там и НЗ и НО контакты. И 200-300 руб. всё удовольствие.
юра Т
16.11.2011 в 14:23:49
Холостяк написал : Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты.
но если использовать дополнительный магнит, то вполне можно и таким датчиком включать светодиоды
Викторыч
Томск
16.11.2011 в 14:34:38
Поставить концевой переключатель и не парить мозг
Холостяк
16.11.2011 в 21:55:39
юра Т написал : но если использовать дополнительный магнит, то вполне можно и таким датчиком включать светодиоды
Викторыч написал : Поставить концевой переключатель и не парить мозг
Блин ,тема яйца выеденого не стоит...а уже столько напостили :)
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 22:27:01
самый правильный вариант все равно 2 провода подводить:applause:
Холостяк
16.11.2011 в 23:25:09
витаон написал : самый правильный вариант все равно 2 провода подводить
А в других вариантах сколько?
