Int
Int
Дюссельдорф
14.11.2011 в 23:08:05
Хочу собрать небольшое устройство, а именно взять фонарик, питающийся от 3х ААА батареек (в сумме 4,5 В) и замыкать его (включать) от герконового датчика на двери, создавая таким образом освещение для замков второй двери.
Так как с герконовыми датчиками не работал, вопрос - какие подводные камни могут встретится: множественное срабатывание, быстрая разрядка батареек, невозможность работы от столь низкого напряжения, ... ?
Холостяк
Холостяк
14.11.2011 в 23:14:33
Int, Если фонарик будет светодиодный,то можно поставить практически любое герконовое реле.Как известно они срабатывают под воздействием магнитного поля.
legith
legith
Обнинск
15.11.2011 в 20:38:56
Геркон нужен нормально разомкнутый.
юра Т
юра Т
15.11.2011 в 22:02:27
legith написал : разомкнутый
замкнутый (это редкость)
Холостяк
Холостяк
15.11.2011 в 23:01:48
legith написал : Геркон нужен нормально разомкнутый.
Ага,дверь открыл и погасил свет :) :) :)
юра Т написал : замкнутый (это редкость)
У меня коробочка трехконтактных-универсальных
legith
legith
Обнинск
16.11.2011 в 08:00:10
Холостяк написал : Ага,дверь открыл и погасил свет
Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери. Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле, подающее напряжение на лампу, то нужен нормально замкнутый.
Холостяк
Холостяк
16.11.2011 в 08:20:48
legith написал : Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле,
А есть варианты??? Хотя наверно есть-свет влючать при полном распахе двери :) Или Вы говорите про промежуточное реле для питания более мощной лампы? Тогда уж давайте совет топик стартеру...со схемой включения. Но у него вроде свои условия;)
Холостяк
Холостяк
16.11.2011 в 08:41:43
Int, Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты. Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.
Перец
Перец
Челябинск
16.11.2011 в 10:48:56
Холостяк написал : Int, Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты. Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.
Аккуратно вскрыть и заменить на геркон с переключаемыми контактами. Реле - это когда геркон внутри катушки с обмоткой. > Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери.
Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.
Alexiy
Alexiy
16.11.2011 в 13:20:48
Нормальное состояние -
Перец написал : Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.
Наличие магнитного поля - дверь закрыта (рабочее состояние - противоположное нормальному положению контактов) Так что нужен геркон с нормально замкнутыми (НЗ) контактами. ;) Да и микрик тут замечательно справится - у одного знакомого профессора дома уже лет 35-40 простейший микрик в дверной косяк врезан. Дверь открылась - свет горит. Закрыли - погас. Кстати, микрик - он переключатель - там и НЗ и НО контакты. И 200-300 руб. всё удовольствие.
юра Т
юра Т
16.11.2011 в 14:23:49
Холостяк написал : Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты.
но если использовать дополнительный магнит, то вполне можно и таким датчиком включать светодиоды
