21.01.2012 в 13:07:46
Купил кабель Hama
есть различие между vga и hdd plug?
21.01.2012 в 14:30:45
Для подключения к ТВ такой кабель не подходит.Да и вообще, без дополнительного оборудования, с выхода VGA снять сигнал на телевизор невозможно.
21.01.2012 в 15:00:00
не согласен video driver - позволяет подключать компьютер к телевизору, см. просто мне нужен другой кабель:
21.01.2012 в 17:56:10
krserv написал : не согласен video driver - позволяет подключать компьютер к телевизору, см. просто мне нужен другой кабель:
Вы лучше напишите, какой у вас видео вход в ТВ или марку ТВ.
21.01.2012 в 19:40:33
JVC 2932W1 component signal -Y/Cb/Cr;
21.01.2012 в 20:16:59
начал копать глубже дело в том, что VGA - D-SUB - RGB - Тоже компонентный сигнал, который подается на телевизоры, имеющие SCART разьем, а мой телевизор имеет тоже компонентный вход, только YUV - a это другая кодировка, и без перикодировки ничего работать не будет, если только сам драйвер это не может делать программно.
21.01.2012 в 22:28:00
У вас два выхода:
21.01.2012 в 22:38:58
у меня один выход, т.к купить видеокарту для ноутбука - это из области фантастики...по поводу видеоконвертора этот вопрос нужно будет изучить. Сейчас пойду в поиске смотреть. А распайка D-sub для VGA и для YUM adapter HD-D-sub - отличается, где бы ее найти?
21.01.2012 в 23:07:11
У меня вот такой конвертор:
На верхнем снимке-выходы, на нижнем с лева вход с компа и кнопки управления размером изображения, яркости и контрастности.Марки на нем нет, как и производителя.:cool:
21.01.2012 в 23:19:40
не понимаю зачем лепить ноут к телику да ещё к кинескопному. картинка то будет отвратной текст так вообще читать невозможно. плазма лсд без вопросов
21.01.2012 в 23:43:45
согласен, просто там где я хотел подключить телевизор старый, проблему решил - есть DVD - записал фильмы и аудио записи на диск, а мультимедийные программы по изучению языка запускаем на стационарном PC c 19' монитором. Осталось только кабель вернуть, который купил.
21.01.2012 в 23:48:47
Проблема что в ноуте нет цифрового выхода DVI или HDMI - если нужно будет подключить к LCD TV, но для этого нужно просто занятия проводить в учебном классе, а не ходить к клиентам домой. А в учебном классе можно будет установить все что нужно. Любую видеокарту и телевизор соответствующий, Так и сделаю в дальнейшем, пусть ко мне лучше приходят, эффективнее будет в оснащенном помещении.
22.01.2012 в 01:21:42
В принципе,дело втом,что на некоторых устройствах(например проекторах...) на разъёме VGA реализовано и подключение компонента,вид входа/выхода переключается из меню...
Вам попался кабель именно для таких подключений....
Практически на всех плоских ТВ есть VGA вход....
Преобразователь сигнала VGA в компонент требует дополнительных устройств...
Удачи...
22.01.2012 в 11:48:19
А с ноутбука этот кабель будет передавать на телевизор компонентный RGB сигнал, как обычный стандартный VGA кабель, т.е его можно будет использовать с ноутбуком на современном LCD TV? Ведь видеокарта ноута выдает только на VGA разьем сигнал RGB component, а этот кабель адаптера стандарта YUV component.
24.01.2012 в 00:21:02
Может и будет ....только ГДЕ Вы возьмёте на выходе с ноутбука компонентный сигнал RGB.....
Не путайтесь в понятиях......с разъёма VGA ноутбука выходят 5 основных сигналов 3 цвета (RGB)
И 2 синхронизации (H и V)....,а на разъёме VGA LCD именно они и приниммаются.....
Стгнал YUV ( в основном...) ,бывает на выходе DVD (что,уже не актуально...-есть HDMI...) и реализуется на 3-х RCA или BNC разъёмах....
Правда...попадается и HD15 (VGA) разъёмах....
Есть ещё RGB на СКАРТе.....но это совсем другая история.....
