Unnamed
Unnamed
23.01.2012 в 14:24:28
В подъезде стоит цифровой Filman, в квартиру буду ставить Slinex GL-08 и вызывную панель перед квартирой. Каким блоком сопряжения лучше подключить Slinex к Filman, что-бы всё правильно и корректно работало?
как вариант, может кто-то может доработать Slinex, что-бы он совмещался с Filman?
SHDS
SHDS
Щелково
14.02.2012 в 17:38:00
3500
Unnamed
Unnamed
09.03.2012 в 22:49:23
и что будет за эти 3500??
SHDS
SHDS
Щелково
09.03.2012 в 22:52:22
Думаю
Unnamed написал : Slinex, что-бы он совмещался с Filman
Придут образцы через неделю посмотрю. Slinex GL-08 дорогой очень... Его украинцы покупают, накручивают, затем в Россию... опять таможня.
Unnamed
Unnamed
22.03.2012 в 02:38:26
Ну как, пришли образцы?
SHDS
SHDS
Щелково
22.03.2012 в 08:04:26
Да, пришли... Вчера адаптировали, в понедельник на объект на обкатку поставим, через неделю результат.
Unnamed
Unnamed
25.03.2012 в 11:00:20
SHDS написал : Да, пришли... Вчера адаптировали
Вы в него встроили блок сопряжения или с внешним сделали?
SHDS
SHDS
Щелково
25.03.2012 в 13:33:40
В него
Unnamed
Unnamed
25.03.2012 в 20:52:04
Каков прайс на сей девайс? )))
Какие-то новые функции у него от этого добавились или остался стандартный набор?
SHDS
SHDS
Щелково
25.03.2012 в 23:44:31
Совсем новый пока не готов, ждемс... Это старый.
Gео
Gео
30.03.2012 в 01:16:35
SHDS написал : Совсем новый пока не готов, ждемс... .
И я возьму у Вас Slinex GL-08 попробую, может с ним повезет..
А то у меня траблы с COMMAX CDV-72. К нему подключены: вызывная панель Соммах и подъездный домофон - цифровой Маршал (даже два подъездых домофона, оба с видео). Один домофон, как у всех, стоит на входе в подъезд, а второй, такой же, стоит на этаже (на нем то же набираешь номер квартиры). Два домофона сопряжены через КОММУТАТОР COM-1 4AV (забегу в перед- с ним проблем нет, работает четко). Дальше после коммутатора стоял цифровой адаптер Marshal. Вот с ним у меня как раз танцы с бубном.
Проверяю домофон- вроде работает. Через пару часов, если кто нибудь, приходит в гости, звонит снизу в домофон - меня тишина. Лечится только выключением-вклучением питания на мониторе. Бывает так, вызов снизу пройдет, человек поднимается в лифте, а с этажа вызов не проходит. А если все в порядке, вызов прошел, то тут другая напасть- дверь открывается сразу поднятием трубки на Коммаксе так, что поговорить с везитером не получается. Правда если во время вызова снимать ДЕКТовскую трубку, а не трубку монитора (COMMAX CDV-72 идет с трубкой), то с нее открывает все корректно (поговорил нажал 0 и дверь открылась). Это все выводило из себя, жена ругалась. Было ждем врача, он стоит под подъездом звонит, а у нас дома тишина... и он ушел... Взял в "Маршале" другой блок, как они сказали, адаптированный именно к этим новым Коммаксам, с ним все тоже самое (ну может, чуть по лучше- старый мог зависнуть через час, а новый бывает и целый день (!!!) проработает). Так, что вошло у меня в привычку, несколько раз в день передергивать питание на Коммаксе, особенно если жду гостей. Нужно заметить, что вызовы с вызывной панели проходят корректно. В самом "Маршале" (именно они мне ставили всю систему) отморозились и лишь пожимают плечами. Грешил и на сам Коммакс, разобрал его проверил по питанию- все четко.
Заменил цифровой адаптер Marshal на МС-XL, стало вроде получше, но все равно основные глюки остались. Отключил и его и повесил рядом обычную подъездную трубку - с ней все великолепно (трубка подключена после COM-1 4AV, впрочем как и трубки всех соседей на этаже).
НО получилось такое нагромождение и Комакс и трубка. Коммакс не отключил, он работает с вызывной панелью и еще как монитор видео камер с подъезников внизу и у лифта.
Тем немение, подозрение на Коммакс остались. По этому хочу попробовать Slinex GL-08 - тем более, у него присутствуют вкусности с удаленным доступом и жестким диском.... Так что, если у Вас будет положительный результат с Slinex GL-08, дайте знать.
