Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 22:30:47
Приветствую. Думаю как сделать ввод слаботочных кабелей из лестничной площадки в квартиру (ТВ кабель, интернет...) Пока остановился на таком варианте (зеленый пунктир - это трубка подходящего внутреннего диаметра - 15-16мм) которая будет вмурована в штробу). Один конец трубки выходит в кабель-канал на лестнице, второй - в коробку в квартире (красный квадрат). Варианта затянуть кабели сейчас - нет. Делать кабель канал ПОВЕРХ обоев - не хочется Металлопласт на 16мм подходит по диаметру, но его сложно будет согнуть в 3-х плоскостях на таких маленьких расстояниях. Через гофру думаю протащить кабель смогу (за штатную протяжку), но могут возникнуть проблемы при следующих затягиваниях (можно будет конечно играть "в веревочки" и тягать туда-сюда кабели/протяжки, привязывая к ним бельевой шнур и т.п. Поэтому ищу аналог гофры, только негофрированный :) Что-нибудь вроде армированного садового шланга для поливки - может быть немного помягче. Что посоветуете?
Смерч
Смерч
05.10.2012 в 23:32:05
Pekkonen написал : внутреннего диаметра - 15-16мм
Маловато.
Pekkonen написал : согнуть в 3-х плоскостях
Сомнительно, что у Вас это получится. Меняйте расположение трассы.
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 23:38:09
Смерч написал : Маловато.
Ну почему же маловато. Пока что кроме ТВ и интернета туда ничего не планирую запускать. Домофон заходит отдельно. При желании туда же залезет и сигнализация.
Смерч написал : Сомнительно, что у Вас это получится.
Максимум что можно сделать - это убрать изгиб №1. Останется 3 поворота. Да и при гладкой стенке трубки думаю это не такая проблема.
юра Т
юра Т
06.10.2012 в 00:05:21
Pekkonen написал : Максимум что можно сделать - это убрать изгиб №1.
а нельзя пробурить наискосок отверстие чтобы остался один небольшой поворот и заложить пару трубок? уж больно круто Вы хотите трубку сгибать, добавить потом вряд ли что в неё получится
Pekkonen
Pekkonen
06.10.2012 в 00:29:48
юра Т написал : а нельзя пробурить наискосок отверстие
в теории можно, а на практике - не хотелось бы, ибо отверстие уже пробурено. Насчет добавить - жизнь конечно непредсказуема, но не планирую добавлять ничего. На крайний случай - оставить в заложенной трубке несколько проволок-протяжек, чтобы можно было хоть и непросто, но протянуть кабели в дальнейшем.
юра Т
юра Т
06.10.2012 в 02:34:15
Pekkonen написал : На крайний случай - оставить в заложенной трубке несколько проволок-протяжек, чтобы можно было хоть и непросто, но протянуть кабели в дальнейшем.
в трубу с загибами бывает довольно сложно добавить еще проводов, хоть и кажется что они влезут пробурить отверстие пока идет ремонт много проще чем впоследствии пытаться впихнуть невпихаемое
Pekkonen
Pekkonen
06.10.2012 в 02:53:17
юра Т написал : в трубу с загибами бывает довольно сложно добавить еще проводов, хоть и кажется что они влезут
Ну это же можно легко проверить - благо возможность таких тестов есть. Просто пока не могу подобрать подходящего материала для этой трубки... Если уж и это не поможет, то тогда уже буду думать насчет переноса ввода в квартиру. В принципе можно пересверлиться в район цифры "2" на картинке и получить таким образом только один поворот трассы - №3.
Перец
Перец
Челябинск
06.10.2012 в 08:04:48
Ну попробуйте. Вам и одного изгиба с малым радиусом не преодолеть. Я смотрю, вы упрямый человек. Смонтируйте прямоугольные кабельные каналы и не усложняйте себе жизнь. У вас что, часто провода вырывают?
web-rr
web-rr
Саратов
06.10.2012 в 18:02:56
Я для таких случаев закладываю две 25-х трубы (электротехнические) или одну 32-ю. Все повороты плавные, большого радиуса (такие углы есть готовые у IEK и у DKS).
Pekkonen
Pekkonen
06.10.2012 в 18:06:19
Перец написал : Я смотрю, вы упрямый человек.
Дело не в упрямстве, а в том, что не всё и не всегда я принимаю на веру :) Прямоугольные каналы - вы про обычные каналы, которые будут красиво привинчены ПОВЕРХ финишной отделки? Очень не хочется этого делать "по соображениям дизайна"... Именно поэтому и возникла эта тема - скрыть этот ввод, но оставить возможность затянуть туда 2 кабеля в дальнейшем.
Pekkonen
Pekkonen
06.10.2012 в 18:10:17
web-rr, Спасибо добрый человек! Я кажется понял в чем вы говорите - про пластиковые трубы, обычно серого цвета, которые стыкуются спец. соединителями. Это они?
Очень похоже, что именно это решение я и искал! :)
