Acertado
Acertado
23.01.2013 в 20:45:08
Здравствуйте. Как подключить домовую антенну и антенну Дом.ру, чтобы каналы с каждой из них можно было просматривать на телевизорах в квартире Два коаксиальных кабеля заведены в квартиру, оба с разъёмами.(сейчас через разветвитель один "in" два "out" подключена антенна "Дом.ру" ) В квартире два телевизора "Samsung".
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2013 в 21:53:49
Никак, кроме механического переключения, если каналы не цифровые, а аналоговые.
Acertado
Acertado
24.01.2013 в 07:37:02
от дом. ру приходит цифра.
sergey_sav написал : Никак, кроме механического переключения,
что нужно для механического переподключения?
idv
idv
24.01.2013 в 11:21:28
Acertado написал : (сейчас через разветвитель один "in" два "out" подключена антенна "Дом.ру" )
вот сомневаюсь я насчет цифры. В обычное антенное гнездо телека воткнуто?
idv
idv
24.01.2013 в 11:23:20
если каналы аналоговые и работают на разных частотах - то поставить сумматор сигнала
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe438.html
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2013 в 16:43:29
idv написал : то поставить сумматор сигнала
Как они могут работать на разных частотах? Эфирка с 1го по 51й канал (49-711 МГц), а кабельное ТВ, если аналоговое С2-С65 (59-823 МГц, возможны варианты)... Да и цифра в кабеле идёт в полосе 300-800 МГц (зависит от оператора).
Acertado написал : что нужно для механического переподключения
Либо руками, либо высокочастотным переключателем (если по уму) или иным коммутатором, подходящим для этих целей.
юра Т
юра Т
24.01.2013 в 16:44:03
Acertado написал : что нужно для механического переподключения?
что то типа
idv написал : если каналы аналоговые и работают на разных частотах - то поставить сумматор сигнала
почти на разных, но вряд ли результат будет удовлетворительный, хотя можно попробовать, подключив обе антенны через имеющийся делитель, только наоборот
idv
idv
24.01.2013 в 18:48:51
sergey_sav написал : Как они могут работать на разных частотах?
Легко. Головная станция, умеющая сдвигать принимаемый канал с одной частоты на другую для выдачи в сторону абонентов - совершенно не редкость.
Достаточно, чтобы по частоте каналы от одного оператора не пересекались с каналами от другого.
idv
idv
24.01.2013 в 18:51:56
юра Т написал : подключив обе антенны через имеющийся делитель, только наоборот
неа. Делители и сумматоры обычно устроены так, что сигнал по направлению выход->вход и выход->выход фильтруется, чтобы не наводить помехи на соседний приемник. Поэтому тут сумматор и делитель - сильно разные устройства.
юра Т
юра Т
24.01.2013 в 19:12:34
idv написал : Поэтому тут сумматор и делитель - сильно разные устройства.
одно и тоже
idv написал : Достаточно, чтобы по частоте каналы от одного оператора не пересекались с каналами от другого.
и их уровень был примерно одинаков, плюс отсутствие помех, такое сложновыполнимо
idv
idv
24.01.2013 в 19:46:35
юра Т написал : одно и тоже
приличные делители стали пропускать сигнал с выхода на свой вход? Все может быть, конечно....
юра Т написал : и их уровень был примерно одинаков
Приемнику нужна не одинаковость, а достаточность.
