юра Т
юра Т
24.01.2013 в 20:13:37
idv написал : приличные делители стали пропускать сигнал с выхода на свой вход?
любой не активный делитель это всегда делал и делает
idv написал : Приемнику нужна не одинаковость, а достаточность.
в стандарте на распределительную сеть ТВ нормируется разность уровней напряжения радиосигналов для смежных каналов до 3 дБ, и это не от балды
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2013 в 22:29:16
idv написал : Легко. Головная станция...
Где в Питере Вы сталкивались с такой ситуацией, когда эфирка не пересекается с каналами кабельного оператора?... ;)
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2013 в 22:30:34
юра Т написал : любой не активный делитель это всегда делал и делает
+1 Делал, делает и будет делать. Природа у него такая...© idv, не стоит путать делители с направленными ответвителями.
юра Т
юра Т
24.01.2013 в 22:52:48
sergey_sav написал : idv, не стоит путать делители с направленными ответвителями.
так та же малина, только ягоды мельче и крупней
idv
idv
27.01.2013 в 00:51:14
sergey_sav написал : не стоит путать делители с направленными ответвителями.
значит, меня глючит. Sorry
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.01.2013 в 01:08:31
Так мужики, хорош бузить! юра Т в посту #7 все конкретно показал! ТС гугли инфу с поста и да будет тебе удача! Потом отпишись!
эго
эго
27.01.2013 в 10:33:57
юра Т написал : что то типа
юра Т, а под каким названиям это устройство поискать в инет лабазах? По словам "свитчер" и "коммутатор" лезет всякая хрень и в большом объёме в виде блоков с питанием. Спасибо.
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
13.02.2013 в 10:03:47
Можно и лучше вот что-то похожее на этот Электро-Механический(релейный) переключатель для sat антенн использовать http://s43.radikal.ru/i099/1302/58/c3fdd96fb9be.jpg у механических как на фото выше со временем могут всякие глюки с переключением появляться(может мне просто не повезло, но больше никогда не воспользуюсь). Хоть он и для SAT, не думаю что там что-то фильтруется(хотя чего только не бывает-надо диапазон на этикетке смотреть или пробовать), наверно такие же есть без надписи SAT. За производителя не ручаюсь, просто картинка первая попавшаяся.
Одинец
Одинец
15.02.2013 в 15:11:00
Попытка колхозным способом вместо механического переключателя (реле) замешать эфирный сигнал и сигнал кабельного может кончиться неприятностями от кабельного. Вы в их сеть запустите кучу помех, которые будут душить парадную (а то и не одну), по потоку жалоб на помехи начнут отслеживать и найдут. Не знаю, как у мелких провайдеров, а у крупных с мастером, обнаружившим "нехорошую квартирку", уже не договоришься. Знаю одного ухаря, на которого наехали "Скайлинк" (он положил их БСку) совместно с кабельным.
севаsat
севаsat
18.02.2013 в 01:25:46
Представленный фениксом (пост 19) переключатель хорош дистанционностью....Возможна удалённая система переключения провайдеров....
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
18.02.2013 в 11:52:21
