ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.06.2013 в 15:00:57
Хочу в газовую колонку вместо батареек(2 большие круглые,как в савдеповских фонариках)примастырить зарядное от мобилки.Можно ли?Батарейки стоят последовательно,общее напряжение 3 V(Ток не указан).А в зарядном общая напруга 4 V.А ток- 350 мА.Не сгорит ли плата?
юра Т
юра Т
08.06.2013 в 21:04:56
ПРОСТО САНЯ написал : А в зарядном общая напруга 4 V
точно 4 В, измеряли? не очень Ваша идея хороша
vanomur
vanomur
Рязань
08.06.2013 в 21:56:24
В зарядном от мобилки не может быть 4 вольта, минимум 5 вольт. Поверьте, почти 7 лет ремонтирую сотовые
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.06.2013 в 22:32:13
Минуточку,щаз зачитаю:SPN4682B MOTOROLA AC POWER SUPPLY MODEL:PLM4682A INPUT:230 VA C 50Hz 30mA OUTPUT:4.0VDC 350mA
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.06.2013 в 22:39:06
Ну,не принципиально именно из этого зарядного.Хотя было-бы отлично его приспособить-ИДЕАЛЬНЫЙ БЫЛ-БЫ вариант.Что Вы посоветуете?Чтобы колонка от сети работала,а не от батареек???
метанол
метанол
Таганрог
08.06.2013 в 22:47:12
В зарядках обычно около 7 вольт. Не хорошая идея.
ksiman
ksiman
08.06.2013 в 22:54:09
Не очень хорошая идея подключать к сетевому БП газовую колонку
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.06.2013 в 23:11:10
ksiman написал : Не очень хорошая идея подключать к сетевому БП газовую колонку
Почему?Если найти с 3 V на выходе???????:confused:
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2013 в 23:44:21
Почему? Есть такие колонки с завода.:confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2013 в 23:51:35
метанол написал : В зарядках обычно около 7 вольт. Не хорошая идея.
Точных данных не знаю(по мощности), но ИМХО от этих 7 вольт ни фига не останется, когда включится(захочет включиться) маг. клапан колонки!
10-40-99@mail.ru
ksiman
ksiman
09.06.2013 в 09:27:10
ПРОСТО САНЯ написал : Почему?Если найти с 3 V на выходе???????:confused:
  1. Телефонных зарядок на 3V не бывает. Бывают зарядки стабилизированные на 5V (при этом ток зарядки ограничивается самим телефоном) и зарядки с токоограничением, у которых напряжение зависит от отдаваемого тока, например без нагрузки - 5-7V, под нагрузкой 4-4,5V. Вам не подходит ни одна из них.
  2. Во время розжига потребляемый ток колонки значительно больше отдаваемого тока зарядки
  3. Подключать газовую колонку к сетевому БП - запрещено, даже если найти мощный БП на 3V
  4. Непонятен смысл затеи. Батареек хватает надолго, а БП будет постоянно подключен к сети, потребляя энергию.
