метанол
метанол
Таганрог
10.06.2013 в 01:15:53
DED@ПВО написал : Причем здесь КРЕНки, после 5-и вольтовой КРЕН ставится стабилитрон 3,9 вольт и все. Только стабилитрон по току подобрать.
Не понял юмора. 5 V - 3.9 V = 1.1 V . А нужно три! вольта. Но по любому это раза в два снизит КПД и уменьшит коэффициент стабилизации.
метанол
метанол
Таганрог
10.06.2013 в 01:22:57
kirich написал : Я ждал этого ответа. :) Есть LM317, там хоть от 1.25 можно. А 3 или 3.3 абсолютно непринципиально, тем более что новые батарейки столько и выдают обычно.
Блоков питания тоже нет? ;)
LM317 это шо, регулируемый? Меня интересовал фиксированный.
kirich
kirich
Харьков
10.06.2013 в 01:43:21
Поставьте 2 резистора, будет фиксированный. :) Хотя не вижу принципиальной разницы, ну подадите 3.3 туде где надо 3, ничего страшного. 3 Вольта это вообще несовсем стандартное напряжение, потому и кренок на это напряжение не будет, я думал Вы это понимаете.
метанол
метанол
Таганрог
10.06.2013 в 02:07:00
kirich написал : Поставьте 2 резистора, будет фиксированный. :) Хотя не вижу принципиальной разницы, ну подадите 3.3 туде где надо 3, ничего страшного. 3 Вольта это вообще несовсем стандартное напряжение, потому и кренок на это напряжение не будет, я думал Вы это понимаете.
3,3 больше 3,0 на 10%! Это всё равно, что вместо 220 подать 242 вольта. Думаю многовато будет.
kirich
kirich
Харьков
10.06.2013 в 02:17:06
метанол написал : Думаю многовато будет.
Я выше писал.
kirich написал : 3 или 3.3 абсолютно непринципиально, тем более что новые батарейки столько и выдают обычно.
метанол
метанол
Таганрог
10.06.2013 в 02:32:42
Специально проверял, свежайшая батарейка 1,50 V. На 1,65 V ни разу не попадались.
Славик64
Славик64
Дигора
10.06.2013 в 10:12:52
ПРОСТО САНЯ, ИМХО ты флудилку открыл!
ksiman написал :
  • Сетевые колонки требуют обязательного заземления корпуса
  • Сетевые колонки имеют улучшенную изоляцию сеть - корпус
Вы так думаете или знаете? Те колонки что я видел ничем не отличались от обычных. Та же китайЧИНА.:confused: Лет 20 назад я с помощью паяльника и радио деталей сделал полную автоматику (и на тем-ру и на влажность и на переворачивать яйца)для инкубатора(на 4200 яиц). Тогда не было такого изобилия всякой всячины, как сейчас. Сейчас наверно всё есть, готовое.:confused: Так вот, я бы предложил по старинке(трансформатор, 4 диода/мост), но стыдно в наши дни:o, хотя работать будет. А с другой стороны- САНЯ, тебе это надо???:)
10-40-99@mail.ru
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.06.2013 в 14:03:20
kirich написал : Как Вы собрались его там ставить, и чем он Вам там поможет? Не пишите ерунды, пожалуйста, и почему именно 3.9?
Потому что нужно 4 вольта. Ставится по выходу КРЕН5, параллельно емкости после токоограничительного резистора. Если использовать LM, то еще проще - подобрать стабилитрон в "опоре" и все!
метанол написал : Не понял юмора. 5 V - 3.9 V = 1.1 V . А нужно три! вольта.
Нормально так считаем, да?
vanomur
vanomur
Рязань
10.06.2013 в 14:30:21
ТС, вы уж извините, но это изврат какой то, батарейки на пол года хватает дешевой, а если свет отключили, Вы и без горячей воды будете сидеть?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.06.2013 в 18:05:51
vanomur написал : ТС, вы уж извините, но это изврат какой то, батарейки на пол года хватает дешевой, а если свет отключили, Вы и без горячей воды будете сидеть?
Наверное правильней работать на батарейках только когда свет выключили, или нет????
ksiman
ksiman
10.06.2013 в 19:25:49
DED@ПВО написал : Наверное правильней работать на батарейках только когда свет выключили, или нет????
Или нет. Правильней работать как задумано изначально :)
