DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.06.2013 в 20:35:48
ksiman написал : Или нет. Правильней работать как задумано изначально
Может быть,может быть... .
kirich
kirich
Харьков
10.06.2013 в 22:56:25
DED@ПВО написал : Потому что нужно 4 вольта.
Почему 4? :eek:
DED@ПВО написал : Ставится по выходу КРЕН5, параллельно емкости после токоограничительного резистора.
И какой ток Вы там получите на выходе? Кроме того Вы писали про -
DED@ПВО написал : стабилитрон 3,9 вольт и все
Откуда там резистор нарисовался? Сейчас выяснится что еще про транзистор забыли.
Повторяю просьбу еще раз, не пишите ерунды, пожалуйста.
Автору - выше я предложил БП на 3.3 Вольта, выбирайте.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.06.2013 в 01:55:44
kirich написал : Автору - выше я предложил БП на 3.3 Вольта, выбирайте.
Скажите,kirich,а сколько может стоить подобный БП у нас,на Украине?Пусть так:от и до...
kirich
kirich
Харьков
11.06.2013 в 02:31:20
ПРОСТО САНЯ написал : а сколько может стоить подобный БП у нас,на Украине?Пусть так:от и до...
Там по ссылкам вообще как бы цены Харьковские.
Перец
Перец
Челябинск
11.06.2013 в 06:04:09
ПРОСТО САНЯ, Пожалейте себя и близких! Не страдайте ерундой! Ванная комната и газ - не те места и объекты для экспериментов мало что или вернее сказать ничего не смыслящих в электробезопасности.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.06.2013 в 12:36:34
kirich написал : Почему 4?
Потому что будет падение напряжения в подводящих проводах, к тому же 4 вольта это будет Uхх БП.
kirich написал : И какой ток Вы там получите на выходе?
В зависимости от резистора, его сопротивление надо рассчитать на необходимый ток.
kirich
kirich
Харьков
11.06.2013 в 13:26:58
DED@ПВО написал : В зависимости от резистора, его сопротивление надо рассчитать на необходимый ток.
Расчитайте тогда для тока в 1 Ампер, например, попутно расчитайте мощность, выделяемую на резисторе и стабилитроне в рабочем режиме и режиме ХХ. 1 Ампер ток кратковременный, но вполне реальный. А уже если Вы допускаете -
DED@ПВО написал : падение напряжения в подводящих проводах, к тому же 4 вольта это будет Uхх БП.
То по Вашему ток там может быть еще больше.
Хинт - Параллельный стабилизатор на ХХ потребляет (и соответственно рассеивает) мощность требуемую в нагрузке + потребление самого стабилизатора. Для устройства, которое работает кратковременно, самое то :)
Хинт 2, если Вам уж надо снизить напряжение после КРЕНки простым способом, подключите последовательно по питанию один или несколько диодов, каждый диод даст падение в 0.6-0.7 Вольта, при этом не будет греться в режиме ХХ и иметь более стабильные характеристики при таких токах.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.06.2013 в 15:49:58
ksiman написал : Правильней работать как задумано изначально
Совершенно голословное утверждение.Позволю себе не согласиться.Обосную простым примером,правда не касающимся электрики,но я более чем уверен,что в электрике таких примеров тоже хватает,приведу пример из той области,специалистом в которой являюсь: все газовщики знают,что в перепускном канале редуктора многих газовых колонок изначально производители ставят пластмассовый,стальной,или стеклянный шарик,мне неизвестно его функциональное назначение,но это неважно.Так вот:на практике оказалось,что колонки лучше работают без него,и наоборот-он очень часто просто мешает нормальной работе колонки.Парировать будете, ksiman, или я закрываю эту тему?:)
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 16:20:09
ПРОСТО САНЯ написал : мне неизвестно его функциональное назначение
странно это, раз Вы называете себя специалистом в этой области
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.06.2013 в 18:14:10
ПРОСТО САНЯ написал : все газовщики знают,что в перепускном канале редуктора многих газовых колонок изначально производители ставят пластмассовый,стальной,или стеклянный шарик,мне неизвестно его функциональное назначение,но это неважно.
Вот когда давление газа упадет, а шарика не будет, тогда и узнаете что такое подтравливание газа,- хорошо если не бабахнет.
метанол
метанол
Таганрог
11.06.2013 в 18:23:13
DED@ПВО написал : Вот когда давление газа упадет, а шарика не будет, тогда и узнаете что такое подтравливание газа,- хорошо если не бабахнет.
Вы точно также разбираетесь в шариках как и в КРЕНках. :)
