performator
12.08.2013 в 11:43:09
#3964346
Из щитка на площадке до квартиры под полом идёт пластмассовая гофра с внутренним диаметром около 12 мм ("на глазок"). Есть УЗК (устройство закладки кабеля) необходимой длины. УЗК проходит от квартиры до щитка более-менее нормально. Смазка (3М - М6804) тоже будет использоваться. Вопрос: как крепить кабели к УЗК? Отверстие в наконечнике намного меньше толщины кабеля, а мне их надо протянуть 3 штуки (витая пара 8 контактов - интернет, коаксиал - ТВ и витая пара 4 контакта - для домофона). Может есть какие-то хитрости как это делается? Пока ничего более умного, чем туго примотать их изолентой к УЗК не пришло в голову.
Хочу тянуть не от щитка в квартиру, а наоборот из квартиры к щитку, чтобы по квартире был более длинный конец кабеля.
Romskiy
12.08.2013 в 12:20:14
#3964390
Проволочку в наконечник УЗК поставьте и к ней кабеля привяжите
Glaen21
Чебоксары
12.08.2013 в 12:30:15
#3964408
Все соединение, кроме стальной петельки на УЗК поверх изоленточкой внабег и с натягом покрыть.
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 13:57:40
#3964538
performator написал : Может есть какие-то хитрости как это делается? Пока ничего более умного, чем туго примотать их изолентой к УЗК не пришло в голову.
Я обычно кабели сматываю изолентой, причем концы "в разбежку", чтобы получилась не "колбаса", а "морковка :) Стальку втыкаю внутрь UTP-шки и протыкаю изнутри изоляцию, делаю несколько оборотов вокруг кабеля и все заматываю изолентой. УЗК использую только для протяжки стальки, а кабеля тащу за стальку
performator
12.08.2013 в 14:42:50
#3964607
Всем ответившим - спасибо!
Викторыч написал : кабели сматываю изолентой
я так понимаю только вначале, а не по всей длине кабеля?
Викторыч написал : кабеля тащу за стальку
"Сталька" - это стальная проволока? Там она есть от застройщика, но мне она показалась ненадёжной, да и куски торчат очень короткие, много не намотаешь.
Ещё вопрос: насколько эта гофра прочная? В шкафу она из пола торчит метра на полтора, не оборвать бы её. Общая длина протяжки около 7 метров.
Один кабель мне надо вытащить на 6 метров больше, чем остальные. Как лучше: протащить сначала эти 6 метров, а потом к нему подцепить остальные или сразу всю пачку протянуть, а потом один из кабелей вытянуть на нужную длину? Опыта нет, поэтому советы приветствуются.
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 15:01:09
#3964642
performator написал : "Сталька" - это стальная проволока?
Да
performator написал : но мне она показалась ненадёжной
Стальку порвать это очень постараться надо, скорее УЗК можно поломать.
performator написал : куски торчат очень короткие, много не намотаешь.
Много и не надо, можно с одной стороны нарастить, потом в другую сторону вытянуть сколько надо.
performator написал : насколько эта гофра прочная?
Вам на месте виднее, гофру много заводов выпускают и она по прочности может в разы отличаться
performator написал : протащить сначала эти 6 метров
Да. Один потом можно и не вытянуть Кстати, вы сначала попробуйте, если, как вы говорите, внутренний диаметр "на глаз 12 мм", то скорее всего 10,8 мм и гофра 16-я. В нее вы на 7 метров с загибами 3 UTP не протащите, хоть со смазкой, хоть без :(
юра Т
12.08.2013 в 15:15:20
#3964664
performator написал : Опыта нет
возьмите Ваши 3 кабеля, попробуйте просто просунуть в гофру, должны довольно легко входить (иначе в длинную вообще не затяните), затягивать надо вдвоём, один поправляет кабели чтобы правильно шли без перекрутов, второй аккуратно тянет, кабели заранее сложить с разбегом
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 15:29:44
#3964690
юра Т написал : один поправляет кабели чтобы правильно шли без перекрутов
У нас для этого используют полиэтиленовую крышку от банки. С дырками по числу кабелей
юра Т
12.08.2013 в 15:43:39
#3964720
Викторыч написал : У нас для этого используют полиэтиленовую крышку от банки. С дырками по числу кабелей
у нас картонку с проколотыми дырками(штук по 15-30 ЮТПишек так зятягивал), но не суть, три кабеля можно и руками поправить, тем более размеры критические и одному трудно будет протягивать, если вообще возможно 3 приличных кабеля вообще не войдут в 16ю гофру, если взять "усеченные" то еще возможно без углов сильных протянуть (на ТВ Кавел 703й имеет диаметр 6.6 мм, 602й - 6 мм, 501й - 5 мм, витуха тоже есть с тонкой изоляцией)
performator
13.08.2013 в 19:46:54
#3966816
Получилось. Всем спасибо!
Смазка здорово помогает, без неё бы точно не протянулись. Рекомендую использовать. Брал 0.95 литра, но хватило бы и 200 граммов. Когда кабелей много, наверное лучше тянуть тонкой стальной проволокой, т.к. УЗК, да ещё и с изолентой тоже места нормально занимает в гофре.
Викторыч
Томск
14.08.2013 в 07:31:28
#3967404
performator написал : Смазка здорово помогает
Ессно, только ее покупать надо, а в нашей деревне еще и найти, поэтому пользуем мыло, сало, помогает даже если просто поплевать :)
performator написал : наверное лучше тянуть тонкой стальной проволокой
Так и делают, сначала проволоку затягивают, потом ей кабеля тянут. И тянуть легче и, если что пошло не так, порвать проволоку, то и шут с ней, а поломать УЗК жалко
квазимодо4
Тюмень
26.08.2019 в 21:40:27
#6676354
Подниму тему. Возникла аналогичная ситуация, из квартиры в коридор до распределительного шкафа в полу идет гофра ПДН 25 мм длинной 12 метров с кабелем (коаксиальный ТВ, два UPT). Необходимо удалить старые кабели и проложить новые. Старые пытался расшевелить, идет очень туго, вытянул 10 см. Возможна ли замена проводов в моем случае и какой порядок действий требуется. Поворотов по длине трассы штуки три, полагаю что плавные.
Marozoff
Муром
27.08.2019 в 08:18:42
#6676588
квазимодо4 написал: Старые пытался расшевелить, идет очень туго, вытянул 10 см.
это плохо - видать повороты не сильно плавные... если старые не вытягиваются, то и новые скорее всего затянуть проблема будет. могу только посоветовать пробовать вытянуть старый кабель с другой стороны (если только с одной пробовали) - я себе дома 16ю гофру под штукатуркой с тремя поворотами проложил, перетягивал в ней шнурки раза три-четыре, но тянутся они только в одну сторону (в противоположную вытянуть невозможно)
и да - гофра из щитка в квартиру сверху вниз идёт? - попробуйте в гофру в щитке силиконку из баллончика нафигачить побогаче - смазка в таких делах решает!
квазимодо4
Тюмень
27.08.2019 в 08:56:26
#6676604
Marozoff, Спасибо. Да, из щитка в коридоре гофра идет вниз.
  1. Имеет ли значение какую смазку лить в гофру, не поплохеет ли потом от нее кабелю?
  2. Если вытаскивать старый пучёк проводов, новый надо цеплять к старому и затаскивать? Либо как то иначе?
    Ни когда такими вещами ранее не занимался.
27.08.2019 в 11:31:29
#6676698
квазимодо4, к старому - стальную проволоку протяжку, и потом ей уже тащить новые. Прочитайте тему с первого сообщения. Все уже описано
Marozoff
Муром
27.08.2019 в 12:11:40
#6676733
квазимодо4 написал: Имеет ли значение какую смазку лить в гофру, не поплохеет ли потом от нее кабелю?
силиконовые смазки вроде-как "дружелюбны" к резине и пластику... можно, конечно, какую-нить фирменную специально для этого "разработанную", но стоить она будет в разы дороже, а эффект +- такойже имхо.
квазимодо4
Тюмень
14.09.2019 в 16:44:21
#6688369
Миссия невыполнимо закончилась успешно. Всем спасибо за советы. В 25 гофре 12 метров удалось перетянуть 4 кабеля, причем на сухую. А вот в гофре 16 14 метров пришлось применить смазку, в моем случае ПМС-200,рекомендую. Со смазкой кабель влетает со свистом.
GAMOTO
16.09.2019 в 01:44:06
#6689223
Капля Фейри обладает аналогичным эффектом
Marozoff
Муром
16.09.2019 в 08:14:39
#6689280
GAMOTO написал: Капля Фейри
это если через стену (например) в пучёк других проводов протиснуться, а в случае вопрошавшего имхо лучше таки силиконкой проливать (одной каплей там врядли обойтись, а если сравнить "лужицу" засохшего Фейри и аналогичное количество силиконовой смазки то станет понятна разница)
вот саму смазку конечно можно было и побюджетней взять... (в нагугленном мне чёйта цена не очень понравилась)))
Somstyle
08.10.2019 в 20:30:23
#6705280
GAMOTO написал: Капля Фейри обладает аналогичным эффектом
GAMOTO,
Фейри и аналоги при протяжке не лучший вариант, тем более если потом возможно добавление кабеля. Застывает/слипается...
Alex_KV
23.10.2019 в 14:19:54
#6715394
кабель по проложенной гофре протягиваются за крепкую капроновую нитку (а она пылесосом бегом пролетает), можно чуть смазать кабель, а если пучёк - то изолентой взять вместе
