квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
26.08.2019 в 21:40:27
Подниму тему. Возникла аналогичная ситуация, из квартиры в коридор до распределительного шкафа в полу идет гофра ПДН 25 мм длинной 12 метров с кабелем (коаксиальный ТВ, два UPT). Необходимо удалить старые кабели и проложить новые. Старые пытался расшевелить, идет очень туго, вытянул 10 см. Возможна ли замена проводов в моем случае и какой порядок действий требуется. Поворотов по длине трассы штуки три, полагаю что плавные.
Marozoff
Marozoff
Муром
27.08.2019 в 08:18:42
квазимодо4 написал: Старые пытался расшевелить, идет очень туго, вытянул 10 см.
это плохо - видать повороты не сильно плавные... если старые не вытягиваются, то и новые скорее всего затянуть проблема будет. могу только посоветовать пробовать вытянуть старый кабель с другой стороны (если только с одной пробовали) - я себе дома 16ю гофру под штукатуркой с тремя поворотами проложил, перетягивал в ней шнурки раза три-четыре, но тянутся они только в одну сторону (в противоположную вытянуть невозможно)
и да - гофра из щитка в квартиру сверху вниз идёт? - попробуйте в гофру в щитке силиконку из баллончика нафигачить побогаче - смазка в таких делах решает!
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
27.08.2019 в 08:56:26
Marozoff, Спасибо. Да, из щитка в коридоре гофра идет вниз.
  1. Имеет ли значение какую смазку лить в гофру, не поплохеет ли потом от нее кабелю?
  2. Если вытаскивать старый пучёк проводов, новый надо цеплять к старому и затаскивать? Либо как то иначе?
    Ни когда такими вещами ранее не занимался.
27.08.2019 в 11:31:29
квазимодо4, к старому - стальную проволоку протяжку, и потом ей уже тащить новые. Прочитайте тему с первого сообщения. Все уже описано
Marozoff
Marozoff
Муром
27.08.2019 в 12:11:40
квазимодо4 написал: Имеет ли значение какую смазку лить в гофру, не поплохеет ли потом от нее кабелю?
силиконовые смазки вроде-как "дружелюбны" к резине и пластику... можно, конечно, какую-нить фирменную специально для этого "разработанную", но стоить она будет в разы дороже, а эффект +- такойже имхо.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
14.09.2019 в 16:44:21
Миссия невыполнимо закончилась успешно. Всем спасибо за советы. В 25 гофре 12 метров удалось перетянуть 4 кабеля, причем на сухую. А вот в гофре 16 14 метров пришлось применить смазку, в моем случае ПМС-200,рекомендую. Со смазкой кабель влетает со свистом.
GAMOTO
GAMOTO
16.09.2019 в 01:44:06
Капля Фейри обладает аналогичным эффектом
Marozoff
Marozoff
Муром
16.09.2019 в 08:14:39
GAMOTO написал: Капля Фейри
это если через стену (например) в пучёк других проводов протиснуться, а в случае вопрошавшего имхо лучше таки силиконкой проливать (одной каплей там врядли обойтись, а если сравнить "лужицу" засохшего Фейри и аналогичное количество силиконовой смазки то станет понятна разница)
вот саму смазку конечно можно было и побюджетней взять... (в нагугленном мне чёйта цена не очень понравилась)))
Somstyle
Somstyle
08.10.2019 в 20:30:23
GAMOTO написал: Капля Фейри обладает аналогичным эффектом
GAMOTO,
Фейри и аналоги при протяжке не лучший вариант, тем более если потом возможно добавление кабеля. Застывает/слипается...
Alex_KV
Alex_KV
23.10.2019 в 14:19:54
кабель по проложенной гофре протягиваются за крепкую капроновую нитку (а она пылесосом бегом пролетает), можно чуть смазать кабель, а если пучёк - то изолентой взять вместе
