performator
performator
12.08.2013 в 11:43:09
Из щитка на площадке до квартиры под полом идёт пластмассовая гофра с внутренним диаметром около 12 мм ("на глазок"). Есть УЗК (устройство закладки кабеля) необходимой длины. УЗК проходит от квартиры до щитка более-менее нормально. Смазка (3М - М6804) тоже будет использоваться. Вопрос: как крепить кабели к УЗК? Отверстие в наконечнике намного меньше толщины кабеля, а мне их надо протянуть 3 штуки (витая пара 8 контактов - интернет, коаксиал - ТВ и витая пара 4 контакта - для домофона). Может есть какие-то хитрости как это делается? Пока ничего более умного, чем туго примотать их изолентой к УЗК не пришло в голову.
Хочу тянуть не от щитка в квартиру, а наоборот из квартиры к щитку, чтобы по квартире был более длинный конец кабеля.
Romskiy
Romskiy
12.08.2013 в 12:20:14
Проволочку в наконечник УЗК поставьте и к ней кабеля привяжите
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
12.08.2013 в 12:30:15
Все соединение, кроме стальной петельки на УЗК поверх изоленточкой внабег и с натягом покрыть.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 13:57:40
performator написал : Может есть какие-то хитрости как это делается? Пока ничего более умного, чем туго примотать их изолентой к УЗК не пришло в голову.
Я обычно кабели сматываю изолентой, причем концы "в разбежку", чтобы получилась не "колбаса", а "морковка :) Стальку втыкаю внутрь UTP-шки и протыкаю изнутри изоляцию, делаю несколько оборотов вокруг кабеля и все заматываю изолентой. УЗК использую только для протяжки стальки, а кабеля тащу за стальку
performator
performator
12.08.2013 в 14:42:50
Всем ответившим - спасибо!
Викторыч написал : кабели сматываю изолентой
я так понимаю только вначале, а не по всей длине кабеля?
Викторыч написал : кабеля тащу за стальку
"Сталька" - это стальная проволока? Там она есть от застройщика, но мне она показалась ненадёжной, да и куски торчат очень короткие, много не намотаешь.
Ещё вопрос: насколько эта гофра прочная? В шкафу она из пола торчит метра на полтора, не оборвать бы её. Общая длина протяжки около 7 метров.
Один кабель мне надо вытащить на 6 метров больше, чем остальные. Как лучше: протащить сначала эти 6 метров, а потом к нему подцепить остальные или сразу всю пачку протянуть, а потом один из кабелей вытянуть на нужную длину? Опыта нет, поэтому советы приветствуются.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 15:01:09
performator написал : "Сталька" - это стальная проволока?
Да
performator написал : но мне она показалась ненадёжной
Стальку порвать это очень постараться надо, скорее УЗК можно поломать.
performator написал : куски торчат очень короткие, много не намотаешь.
Много и не надо, можно с одной стороны нарастить, потом в другую сторону вытянуть сколько надо.
performator написал : насколько эта гофра прочная?
Вам на месте виднее, гофру много заводов выпускают и она по прочности может в разы отличаться
performator написал : протащить сначала эти 6 метров
Да. Один потом можно и не вытянуть Кстати, вы сначала попробуйте, если, как вы говорите, внутренний диаметр "на глаз 12 мм", то скорее всего 10,8 мм и гофра 16-я. В нее вы на 7 метров с загибами 3 UTP не протащите, хоть со смазкой, хоть без :(
юра Т
юра Т
12.08.2013 в 15:15:20
performator написал : Опыта нет
возьмите Ваши 3 кабеля, попробуйте просто просунуть в гофру, должны довольно легко входить (иначе в длинную вообще не затяните), затягивать надо вдвоём, один поправляет кабели чтобы правильно шли без перекрутов, второй аккуратно тянет, кабели заранее сложить с разбегом
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 15:29:44
юра Т написал : один поправляет кабели чтобы правильно шли без перекрутов
У нас для этого используют полиэтиленовую крышку от банки. С дырками по числу кабелей
юра Т
юра Т
12.08.2013 в 15:43:39
Викторыч написал : У нас для этого используют полиэтиленовую крышку от банки. С дырками по числу кабелей
у нас картонку с проколотыми дырками(штук по 15-30 ЮТПишек так зятягивал), но не суть, три кабеля можно и руками поправить, тем более размеры критические и одному трудно будет протягивать, если вообще возможно 3 приличных кабеля вообще не войдут в 16ю гофру, если взять "усеченные" то еще возможно без углов сильных протянуть (на ТВ Кавел 703й имеет диаметр 6.6 мм, 602й - 6 мм, 501й - 5 мм, витуха тоже есть с тонкой изоляцией)
performator
performator
13.08.2013 в 19:46:54
Получилось. Всем спасибо!
Смазка здорово помогает, без неё бы точно не протянулись. Рекомендую использовать. Брал 0.95 литра, но хватило бы и 200 граммов. Когда кабелей много, наверное лучше тянуть тонкой стальной проволокой, т.к. УЗК, да ещё и с изолентой тоже места нормально занимает в гофре.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2013 в 07:31:28
performator написал : Смазка здорово помогает
Ессно, только ее покупать надо, а в нашей деревне еще и найти, поэтому пользуем мыло, сало, помогает даже если просто поплевать :)
performator написал : наверное лучше тянуть тонкой стальной проволокой
Так и делают, сначала проволоку затягивают, потом ей кабеля тянут. И тянуть легче и, если что пошло не так, порвать проволоку, то и шут с ней, а поломать УЗК жалко
