Два блока питания от принтера соединять можно ? Есть два блока питания от младшей модели принтера-менее мощные чем нужно. Их можно запараллелить - принтер не сгорит ?
10.02.2014 в 02:09:11
10.02.2014 в 02:14:48
SergeyE написал : Два блока питания от принтера соединять можно ? Есть два блока питания от младшей модели принтера-менее мощные чем нужно. Их можно запараллелить - принтер не сгорит ?
И зачем сей колхоз нужен ...???
10.02.2014 в 09:37:43
Принтер не сгорит. Сгорят блоки питания
10.02.2014 в 19:52:40
Поставить по диодику на выход каждого блока питания и можно спараллелить, если конечно на выходе блока питания всего 2 провода. Для уточнения дайте фотку блока питания с его обозначениями.
10.02.2014 в 20:09:07
Medtech написал : Поставить по диодику на выход каждого блока питания
Диодище - ток то по 12 вольтам какой ??? Охлаждать надо бы будет ...
10.02.2014 в 20:17:37
DED@ПВО, пока топикстартер не прояснит вопрос про блок питания, ваш ответ стоит приберечь для передачи по телеку про всяких экстрасенсов. Не бегите впереди принтера. Тем более если сам СЕргей Е спрашивает.
10.02.2014 в 20:22:52
на выходе блока питания всего 2 провода, но не 12В, а 32В и 650ма
Medtech написал : дайте фотку блока питания с его обозначениями.
фото нету - что именно интересует - выходные параметры или еще какая-то маркировка ?
10.02.2014 в 21:20:11
Medtech написал : Тем более если сам СЕргей Е спрашивает.
Не знаком, к сожалению ... и что ...???
10.02.2014 в 22:09:31
SergeyE, переменка или постоянка? DED@ПВО, советую почитать до 5-ой тысячи сообщений, познавательно и поучительно.
10.02.2014 в 23:09:55
постоянка + и - между напряжением и силой тока длинная сплошная черта, а под ней прерывистая черта, после цифр буквы LPS
DED@ПВО написал : И зачем сей колхоз нужен ...???
разве сложно догадаться - отсутствует БП нужной мощности, надо объединить менее мощные, которые м.купить по-дешевке
10.02.2014 в 23:17:26
SergeyE написал : разве сложно догадаться - отсутствует БП нужной мощности, надо объединить менее мощные, которые м.купить по-дешевке
Цветной принтер стоит 1000 рублей - стоит ли заморачиваться ...???
