Alex___dr, Локомотивы и электропоезда получаются на постоянном токе, поскольку в приводе всё равно используется двигатель постоянного тока, легче и проще управление и проще тяговые подстанции подключать, распределять нагрузку и возвращать эл-энергию в сеть. Но напряжения разительно отличаются, соответственно и передаваемые мощности по проводам и контактной сети. Деление на переменное-постоянное условно, мой компьютер использует для питания переменный ток, но можно в него подать и постоянный, и если соблюсти пределы действующих напряжений ему без разницы.
