Здравствуйте! Электрик поставил розетки, при этом уложил эл. провод и кабель в один штроб, на первой розетке сигнал слабее, чем от щитка, на второй- слабый, а в третьей вообще нет. Можно ли к первой подсоединить сплиттер, а от него далее?
06.11.2014 в 21:37:41
07.11.2014 в 11:23:02
Розетка - это и есть сплиттер только в ином корпусном исполнении. Посмотрите какие розетки у Вас установлены - их артикулы и производитель. Возможно не правильно подобраны номиналы затухания в проходных розетках.
08.11.2014 в 16:36:19
serafima29 написал : Электрик поставил розетки, при этом уложил эл. провод и кабель в один штроб
про каком кабель речь идёт ?? о TVкабеле ??, если о нём, то на три розетки должно идти три кабеля звездой от краба...
09.11.2014 в 12:28:51
Юрий-Электр написал : о TVкабеле ??, если о нём, то на три розетки должно идти три кабеля звездой от краба...
Речь идет конечно о ТВ кабеле. Последние лет 25 выпускаются "проходные" ТВ розетки. Которые являются аналогом направленных ответвителей и успешно реализуют последовательное соединение абонентов.
09.11.2014 в 12:41:03
Vlad Zhdanov написал : Последние лет 25 выпускаются "проходные" ТВ розетки. Которые являются аналогом направленных ответвителей и успешно реализуют последовательное соединение абонентов.
я знаю о них. Устанавливал их. Но последние лет 10 я практикую только метод "звезда". Из слаботочного щита из краба выходят tv провода в каждое помещение, где будет стоять "долбоящик". Ставлю оконечные розетки. Ни один клиент ещё не был против этого.... и ещё витую пару тоже туда же.
09.11.2014 в 16:55:49
Юрий-Электр написал : Но последние лет 10 я практикую только метод "звезда"
Это конечно правильное решение. Оно более универсальное в плане возможных доработок ТВ сети. Но существуют варианты когда проходная схема существенно дешевле и удобней в плане монтажа и эксплуатации. Например гостиницы.
Юрий-Электр написал : Ни один клиент ещё не был против этого....
А Вы предварительно рассказываете клиенту о возможных вариантах? Клиенту, в большинстве случаев, важен результат. А как Вы его получили, клиенту все равно.
09.11.2014 в 17:08:42
Vlad Zhdanov написал : существуют варианты когда проходная схема существенно дешевле и удобней в плане монтажа и эксплуатации. Например гостиницы.
Знаем.
Vlad Zhdanov написал : Вы предварительно рассказываете клиенту о возможных вариантах?
Да, рассказываю.
Vlad Zhdanov написал : как Вы его получили, клиенту все равно.
Не знаю, всё равно клиенту или не всё равно. Но все работы по электромонтажу и слаботочке- обсуждаю с клиентом....
09.11.2014 в 17:33:56
Vlad Zhdanov написал : Последние лет 25 выпускаются "проходные" ТВ розетки... и успешно реализуют последовательное соединение абонентов.
Не затруднит дать ссылку, хоть на одну !!! подобную розетку, удобоваримого качества... ... и что б успешно в неё втыкать телек не 25-ти летнего выпуска ?
И ещё вопросик... ну так, что б уже-таки для себя понять : почему фирмы, монтирующие подобные сети, со сметой под мильён (ну т.е. цена даже не "третична"), как чёрт от ладана шарахаются от проходных ТВ-розеток ?! Где подвох ?
09.11.2014 в 22:57:03
TiMg33; Мужики смешно слушать. Вы про волновое сопротивление слышали? А что такое затухание сигнала. А зависимость затухания от волнового сопротивления. А вы про проходные розетки. Тут на одном кабеле поропотеешь пока антену с нагрузкой согласуешь. А вы всерьез обсуждаете дополнительные пассивные ответвители.
09.11.2014 в 23:01:20
Юрий-Электр написал : Не знаю, всё равно клиенту или не всё равно. Но все работы по электромонтажу и слаботочке- обсуждаю с клиентом....
А вы с хирургом ход операции обсуждаете. Где и как он резать будет. И какой шовный материал использовать.
09.11.2014 в 23:01:50
Vlad Zhdanov написал : Розетка - это и есть сплиттер только в ином корпусном исполнении.
сплиттер c затуханием -40dB:help тс уже заценил "преимущества" данной схемы. теперь только звездой от первой розетки...
