10.11.2014 в 06:40:50
baser написал : А вы с хирургом ход операции обсуждаете. Где и как он резать будет.
я не знаю, что и как с хирургом. Мне по- барабану. а с клиентами я обсуждаю детали проекта и прочие моменты. Зато в процессе работы и после, когда дело к сдаче - никаких проблем нет. baser, а вы всё делаете молча, как хотите ?? Клиент вам с его мнением до- лампочки, так, получается !!??
10.11.2014 в 16:45:33
TiMg33 написал : Не затруднит дать ссылку, хоть на одну !!! подобную розетку, удобоваримого качества...
Никаких проблем - WISI, ALCAD, IKUSI, Televes. Практически все производители выпускают серии проходных розеток для эфирного и SAT ТВ с разными затуханиями.
Например эфирная серия от ALCAD состоит из 2 оконечных(BM-100, BM-111) и 3 проходных розеток (BM-200/500/700) с разными затуханиями на отводе.
TiMg33 написал : почему фирмы, монтирующие подобные сети, со сметой под мильён (ну т.е. цена даже не "третична"), как чёрт от ладана шарахаются от проходных ТВ-розеток ?! Где подвох ?
Не знаю, я с ними не знаком. Хотите сделаю фотку внутренностей проходной розетки BM-200 ALCAD и ответвителя (из серии найдите отличия)?
Какая разница как вы делите сигнал между абонентами, с помощью делителя или на проходных ответвителях? Если ответвители подобраны правильно то потери на проходной и "звезда" схеме будут одинаковые. При реальном монтаже надо также учитывать потери в кабеле. При больших прогонах между розетками, проходная схема может дать существенный выигрыш, за счет уменьшения общей длины кабеля и соответственно общих потерь.
Могу задать встречный вопрос. Зачем ALCAD и другие производители производят такой большой ассортимент проходных розеток? Может кому то это нужно?
valtec написал : сплиттер c затуханием -40dB:help тс уже заценил "преимущества" данной схемы. теперь только звездой от первой розетки...
Где вы взяли проходную розетку с затуханием -40 дб? Очень хочу узнать, огласите пож. артикул и бренд. Пускай все знают, чьи розетки нельзя покупать.
10.11.2014 в 20:25:52
baser написал : . Тут на одном кабеле пропотеешь пока антенну с нагрузкой согласуешь. .
Речь про ТВ идет, антенну ТВ надо согласовывать с кабелем???:eek:
10.11.2014 в 21:35:55
что то серафимаserafima29 упорно молчит !?
10.11.2014 в 23:05:58
Вофф написал : Речь про ТВ идет, антенну ТВ надо согласовывать с кабелем???:eek:
Всенепременнейше, батенька !
Vlad Zhdanov написал : Это конечно правильное решение. Оно более универсальное в плане возможных доработок ТВ сети. Но существуют варианты когда проходная схема существенно дешевле и удобней в плане монтажа и эксплуатации. Например гостиницы.
И сколько же магистральный усилитель должен лупить в подобную конструкцию ?
11.11.2014 в 13:50:24
satbugger написал : И сколько же магистральный усилитель должен лупить в подобную конструкцию ?
А когда вы ставите делитель на 8 и по 20-40 м кабеля, то сколько надо будет лупить в подобную конструкцию? Надоело рассказывать одно и тоже:
Vlad Zhdanov написал : Какая разница как вы делите сигнал между абонентами, с помощью делителя или на проходных ответвителях? Если ответвители подобраны правильно то потери на проходной и "звезда" схеме будут одинаковые. При реальном монтаже надо также учитывать потери в кабеле. При больших прогонах между розетками, проходная схема может дать существенный выигрыш, за счет уменьшения общей длины кабеля и соответственно общих потерь.
11.11.2014 в 21:22:57
satbugger написал : Всенепременнейше, батенька !
каким образом?
11.11.2014 в 21:34:45
Здравствуйте! Электрик поставил розетки, при этом уложил эл. провод и кабель в один штроб, на первой розетке сигнал слабее, чем от щитка, на второй- слабый, а в третьей вообще нет. Можно ли к первой подсоединить сплиттер, а от него далее? И еще раз здравствуйте! Розетки легранд, цифры 30645,
11.11.2014 в 22:10:35
Vlad Zhdanov написал : При больших прогонах между розетками, проходная схема может дать существенный выигрыш, за счет уменьшения общей длины кабеля и соответственно общих потерь
про общие потери можно подробней?
12.11.2014 в 03:14:22
baser написал : Мужики смешно слушать. Вы про волновое ... А вы всерьез обсуждаете дополнительные пассивные ответвители.
Поскольку процитировали Вы мой пост, то скажу (не за мужиков, за себя ;) ) - что-то такое слышал... С чего Вы взяли, что "всерьёз" ? ;)
пс:
baser написал : А вы с хирургом ход операции обсуждаете. Где и как он резать будет. И какой шовный материал использовать.
Да ! (и это уже - "всерьёз")
12.11.2014 в 03:39:02
Vlad Zhdanov написал : Никаких проблем - WISI, ALCAD, IKUSI, Televes. Практически все производители выпускают серии проходных розеток для эфирного и SAT ТВ с разными затуханиями
Спасибо. Но я и не утверждал обратного.
Например эфирная серия ..................... до 10 точек.
Ткну при случае носом заинтересованных товарищей - интересно что ответят.
Не знаю, я с ними не знаком. Зачем ALCAD и другие производители производят такой большой ассортимент проходных розеток? Может кому то это нужно?
Во-оооот ;) Я просто констатировал факт : разные фирмы не хотят иметь дело с проходными розетками. Скажу более - вообще ни разу ни встречался с теми, кто бы в проекте отказался от звёздной топологии и рекомендовал проходные розетки... Может просто так совпадает... :confused: Тут уже я не знаю - но это крайне слабый аргумент вообще-то. Почему-то наклёвывается аналогия с отечественным автопромом - "может кому-то это и нужно ?", однако предпочитают не связываться, по возможности...
Почему нет ? Не то, что б я лично в этом крайне заинтересован, но если не затруднит ... Пусть висит - наверняка кому-то пригодится.
Вот и я думаю - какая разница... Ну мне пришлось таким образом прокинуть кабель на одну розетку - "хотелка" поздно "нарисовалась". В результате из розетки сейчас торчат две сопли, привинченные хрен-пойми-к-чему... Одним словом - порно. Хотите сделаю фотку ? При этом о цене вопрос вааааще не стоял и не стоит... Неужели у АВВ в серии БушДжеггер нету "ТВ-сквозняка" приличного качества ?! :confused: Вот этого я понять не могу...
