25.12.2014 в 23:27:15
Сразу прошу воздержаться от реплик типа "нафига это нужно" и т.п. - раз спрашиваю - значит нужно.
Итак, имеется ключевой переключатель на три положения. Типа xb2-bg33
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
26.12.2014 в 00:46:03
leonard, спасибо, конечно. Но Америку открывать не нужно. Да и сименс лого ближе к телу. Вот только
MasteR_32 написал : Реализовать схему нужно используя только данные реле и ключевой переключатель.
Грубо и по-совковому. Только реле и один ключевой переключатель.
26.12.2014 в 06:01:30
Составьте электрическую схему на бумаге. Далее составьте соответствующее булево выражение. Потом минимизируйте его средствами булевой алгебры(карты Карно например) и будет вам счастье!
26.12.2014 в 10:01:26
Действительно, нарисовали бы схему, хотя бы структурную. Непонятно, что нужно.
MasteR_32 написал : НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДНА ЦЕПЬ
Вечный студент
26.12.2014 в 10:15:22
Перец написал : Составьте электрическую схему на бумаге. Далее составьте соответствующее булево выражение. Потом минимизируйте его средствами булевой алгебры(карты Карно например) и будет вам счастье!
Зачёт.
26.12.2014 в 12:55:26
Из описания невозможно понять, что должна делать схема при повороте ключа сразу вправо. сколько контактов рвёт основную/вспомогательную линии - до лампочки.
Это коммерческая задача?
26.12.2014 в 13:41:39
И я о том же. Была бы схема, мы бы коллективным разумом минимизировали бы.
26.12.2014 в 16:54:53
Хорошо, начнём с начала.
Задача скорее не для меня, а для Вас. Новогодняя головоломка, так сказать. Заодно проверим, насколько способные специалисты на форуме, или больше диванные критики... последнее не хотелось бы.
26.12.2014 в 16:55:44
Вот это я и прошу Вас сделать.
26.12.2014 в 16:56:17
MrGalaxy написал : это так должно быть, или не должно?
Это так должно быть.
26.12.2014 в 17:15:45
MasteR_32 написал : В схеме кроме кнопок и лампочек только реле (любые, можно группировать) и провода
любые реле... реле с задержкой на срабатывание/возвраат использовать можно?
26.12.2014 в 17:47:19
ну вот
даже без выдержек времени обошелся.
Хрень с "грибочками" - это типа кнопки без фиксации.
Описание: 1) нажали зеленую кнопку, сработало реле "З" и через контакт З.1 и нормально замкнутый контакт К.1 встало на самоподхват. через контакт З.2 мы зажгли зеленую лампу и подали питалово на красную кнопку. Теперь зеленую кнопку отпускаем - лампа проддолжает гореть.
2) нажимаем красную кнопку:
3) отпускаем кнопку К и тухнут обе лампы.
4) если без предварительного нажатия кнопки З нажать кнопку К - то ничего не произойдет, т.к. разомкнуты контакты К.1 и З.2.
Ну вроде все ваши условия выполнил. Спасибо за задачку, пошевелил серое вещество :)
26.12.2014 в 18:57:11
Solovey написал : любые реле...
Реле времени и прочие хитронавороченые с задержкой применять нельзя. Только обычные реле с полной группой контактов. До трёх групп на одно реле.
Solovey написал : Ну вроде все ваши условия выполнил.
Все, да не все.
MasteR_32 написал : Известно, что зелёная лампочка размыкается только со стороны одного контакта, тогда как красная лампочка размыкается со стороны обоих контактов.
Это условие не выполнено. И ещё, так как
MasteR_32 написал : Сопротивление лампочек неизвестно
прошу через контакты кнопок нагрузку не пускать - только через контакты реле. В реальности нагрузка красной лампочки доходит до 2 кВт, контакты кнопок до 2А, контакты реле до 10А. Каждое реле имеет три группы контактов.
Solovey, СПАСИБО за вариант, подумайте, как выполнить невыполненное условие. Это очень важно. Красная лампочка должна включиться с обеих сторон одновременно либо ни с одной из сторон в выключенном состоянии.
26.12.2014 в 19:14:29
Вот такой вот скупой паинт. Чёрные шины - это ~220В. Фаза и ноль не определены (будет вставляться вилка в розетку, перепутать можно с вероятностью 50/50). Кнопки справа в силовые цепи лампочек включать нельзя. Не выдержат контакты. Лампочки включены через реле так, как показано слева. Зелёная - можно через один, красную - обязательно с двух сторон!!! Это очень важное условие поскольку, как я уже сказал, фаза и ноль не определены. Остальное на Ваше усмотрение. Рисуйте любые контакты в любой комбинации и любом количестве, но используя только обычные реле без задержек и прочих усложнений. Жду варианты.
