Галина65 написал :
Дом месяц не прстоял и уже осел?
Ну дык, если Вы думаете что это фундамент, то глубоко заблуждаетесь, это пародия на фундамент.
И второе, каркас самого дома, хлипок до безобразия, поэтому когда поехали сваи, стал играть и сам каркас.
Это к вопросу о выборе сечения материла для каркаса, а также фундамента для постройки данного типа.
Галина65 написал :
Юля, вызывайте представителя Терема, делайте побольше фото.
И что? поддомкратят, положат прокладки, а на следующий год всё повторится.
Галина65 написал :
А ОСП похоже тоже прогибается? Что же бы было с базовой фанерой в этом случае?
Не знаю какой толщины базовая фанера, но если-бы вместо смешных полосок из ОСП была прибита доска или бруски, подобного не произошло-бы.
Yliana написал :
Хотели красить, а тут дело такое, теперь и не знаем((((
Если Вы о смоле, то тут как раз ничего страшного нет, соскабливаете, остатки удаляете скипидаром или растворителем шпаклюете, шлифуете. Шлифовать можно ПШМ, и красите.
Надежда13, я для санузла, держу на заметочке один из проектов "школа ремонта", сейчас вот нашла его у них на сайте. В передаче рассказывали про инновационные гибкие панели, там такие чудеса показывали с их использованием. Вот этот проект , и вот цитата - "Многие владельцы деревянных домов с помощью этих панелей решили проблему укладки кафеля на деревянный пол и создание городских условий в ванных комнатах".
Но я пока в эту тему еще не углублялась.
Алекснет написал :
Я даже не про полоски, сама им удивляюсь, у меня доска на их месте обработанная составом, а вот между ними ОСП мне кажется провисло, может из-за того что эти плоски волнами пошли?
Галина65 написал :
Ничего более идиотского я не слышал, зачем на полу гибкая панель? Батут что-ли делать? Под плитку основание должно быть максимально жёстким.
А использование в качестве гидроизоляции отнюдь не дешевого материала, по моему глупо. Не ну если корыто соорудить прямо в полу тогда да.
Спасибо большое за ответы!!!
И еще вопросик родился: что практичней? ТОлстенький плотненький линолеум или ламинат? Тоесть, что быстрей протреться (коридор ведь как проходной двор))))? как вы думаете? Плюс, например, если снег на ногах или просто воду разлить или живность не побежит до улицы))) много чего мокрого может там случиться)))))...ламинат ведь гад может, наверное, сильней пострадать, чем линолеум? И еще: что теплей???
Галина65 написал :
Это из-за того, что ОСП очень тонкое, думаю что 9мм., а расстояние между креплениями большое если они вообще закреплены а не брошены сверху..А сверху утеплитель, не бог весть какой вес, но всё-же. Думаю, что если ничего не делать, на следующий год они выпадут совсем.
Да к стати между полосами какое расстояние?
Алекснет написал :
Основание жестким и будет, а гибкость для придания формы, достигается с помощью надрезов, которые потом заполняются специальным клеем кажется можно комнату хоть круглой сделать и выложить плиткой.
Надежда13 написал :
Думаю что ламинат, влагостойкий 33 класс. Качественный линолеум дорог, и требует качественного основания, иначе через некоторое время швы между досок проступят на поверхности.
Надежда13 написал :
Если воду вёдрами разливать не будете а разлитую быстро убирать, то ничего ему не будет, из живности, для ламината опасен лишь подкованный конь, но думаю что в связи с отсутствием кузнецов, данный случай можно считать маловероятным.
Теплее ламинат, поскольку укладывается на подложку из вспененного полиэтилена или пробки, я бы Вам посоветовал пробку, она конечно дороже но лучше. Хотя и синтетика не плохо.
Только укладывайте согласно инструкции соблюдая деформационные зазоры ОБЯЗАТЕЛЬНО, сопряжение с комнатами организуете с помощью специальных порожков.
Галина65 написал :
Мы про пол говорили, если Вы не в курсе.
А по поводу криволинейных стен и прочих изысков, давненько существует гибкий гипсокартон: RIGIPS "Rigiform" который не требует ни надрезов ни прочих танцев с бубном.
Алекснет, спасибо Вам большое.
Реально оч.позновательно! Только еще вопрос))) пробка со временем рассыпаться не может начать? Синтетике вряд ли что будет, а вот пробка...
Алекснет написал :
У нас ОСП6 влагостойкая, не знаю, шесть - это толщина? расстояний не знаем
ввв написал :
Видел на рынке пластиковый ламинат, раза в 2 дороже, но если сомнения в связи
думаю самое то будет.
ну нафиг)))) если можно обойтись хотя бы в отделке без астраномических сумм...то я тока "ЗА"...ведь даже в квартире лежит не самый дорогой ламинат...да и, к сожалению, деньги с неба не падают....и это не дворец....все эти гибкие панели и пластиковые ламинаты
Даже 6мм, тогда вывалится ещё раньше. А померить не судьба? Хотя по идеи, там между этими лагами должны быть ещё лаги, можно попробовать к ним прижить гвоздями или саморезами.
Но уж очень они тонкие, да и пароизоляция не пойми где проходит.
Надежда13 написал :
Надежда13 написал :
Тут всё от кошелька заказчика зависит, наилучший вариант, делать самому, при использовании недорогих материалов, экономичнее раза в три.
Надежда13 написал :
Туда то-же можно, не самый дорогой, главное влагостойкий, я не думаю что-бы вы всей семьёй с утра до вечера разгуливали там в грязных кирзовых сапогах.
Это не профессиональный а житейский совет, выше как профессионал я подстраховался под все житейские последствия.
И ещё в Леруа, частенько бывают распродажи, присмотритесь может чего понравится, думаю что и 32 класса Вам за глаза.
с чего это вы решили что месяц? его в январе сдали. Я конечно не спец, но мои знакомые год назад построили и до сих пор ничего не трогают и не делают, ждут когда полностью осядет и всё такое. ОСП просто утеплитель держит, естественно он прогнется, влажность. Мы низ будем ещё делать это так черновой вариант.
Так, для всех, сваи никуда не поехали!!!!!!!!!!!!!! Вы не фантазируйте тут, осел, да, были не правы, что нагрузили данную часть, не подумали, сваи стоят.
Пол снизу будем оббивать досками, не надо криманала, я спокойно подхожу к проблеме.
У соседей на фундаменте дом зимой построен, какой то найденной супер бригадой, не буду говорить какой ужас у людей был, когда даже доски до крыши стали выгибаться
Yliana написал :
У ваших знакомых наверно не каркасный дом? Каркасные вроде говорили не требуют усадки? Мы ушли от брусового варианта именно по этой причине, что построили заезжай и живи. А никак год не трогать это и мебель нельзя ставить? Мы знаем что ОСП ПРОСТО держит утеплитель, но то что он прогнется не считаю ЕСТЕСТВЕННЫМ, например у нас не будет возможности самим прибить доски как вам.
Yliana написал :
У Вас каркасник, должен быть построен из сухого материала, усадки быть не должно, по определению.
Я бы еще понял если вагонка рассохлась, или пол.
Yliana написал :
Любые деформации в строительных конструкциях, это не естественно, а если по нормальному, то это брак.
Yliana написал :
Черновой вариант чернового пола.???
Yliana написал :
Во первых не кричите.
Yliana написал :
Как-то одно с другим не очень со организуется, дом осел а сваи на месте.
Осел-то он куда?
Yliana написал :
То есть пианино и бабушкин сундук, в этот дом инструкция ставить не разрешает?
Yliana написал :
Судя по количеству восклицательных знаков, этого не скажешь..
Yliana написал :
Вас успокаивает, что другому хуже чем Вам?
Yliana написал :
Это как? Фото сего инцидента можно?
А то все рассказывают страшилки про другие фирмы а ни фото, ни экспертиз не дождёшься.
я вот честно, не собираюсь на себе волосы рвать, что да как, никаких экспертиз и выяснения отношений. И такой вопрос, ну как глупой, а вот если дом строился при -25-30, а сейчас + 5 допустим, это никак не повлияет на материал? Мне просто казалось впитал влагу, отдал влагу и так сказать круговорот воды в природе, а оказывается я была не права, ох и глупая нынче молодеж
Yliana написал :
Это правильно, лысая Вы будете некрасивой.
Yliana написал :
Поскольку деньги Ваши, то и распоряжаетесь Вы ими по собственному разумению.
Yliana написал :
Никак, если материал соответствует ГОСТу.
Yliana написал :
Влажность при -25, гораздо ниже чем сейчас, и крутит пиломатериалы именно во время усушки, а потом из-за влажности происходит изменение геометрических размеров только поперечных сечений..
