VeraV написал :
Алекснет, а чем грозит тонкий слой песка, к чему морально готовиться? И что (вряд ли) можно исправить?
Если грунт песчаный и сухой, то ничем, если пучинистый и слабый, возможны следующие неприятности: Неравномерная просадка фундамента, или возникновение локальных напряжений, в результате морозного пучения. Что в свою очередь может привести, к возникновению трещин в ленте.Собственно и песчаная подушка нужна именно для увеличения несущей способности оснований и уменьшению сил морозного пучения. Второй пункт лечиться сооружением утеплённой отмостки. Первый, если у Вас участок не на болоте, учитывая небольшой вес строения маловероятен.
Вообще-то виброплита. Но есть способы проще, ручная трамбовка и ручной каток. Но профессионалы, возводящие по нескольку фундаментов в месяц, а также различного рода дорожки и площадки используют виброплиты и катки.
Anasteziya написал :
А что вы скажете о Нортекс-доктор???
Ничего не скажу, поскольку не видел. Но судя по описанию,обычный антисептик, после его применения, могут возникнуть проблемы нанесения, масляных и алкидных декоративных составов для дерева или привести к изменению цвета водных декоративных составов. Так что старайтесь использовать систему защиты древесины, одного производителя.
Хочу обрадовать, большинство проектов уже имеют гидроизоляцию кровли в базовой комплектации, в основном это дома предназначенные для постоянного проживания. Гидроизоляция кровли, как раз и включает в себя изоспан, вент-зазор и брусок.
Данилл написал :
Даниил, скажите, пожалуйста, в Канцлере 8*9, каркасный, для сезонного проживания, это предусмотрено?
К моему ужасу сегодня обнаружила фундамент в таком виде.
Опалубку будем снимать завтра, пока не знаю, идут ли трещины вниз.
Как думаете, если даже трещины только наверху, перезаливать придётся?
Fatpanda написал :
К моему ужасу сегодня обнаружила фундамент в таком виде.Опалубку будем снимать завтра, пока не знаю, идут ли трещины вниз.Как думаете, если даже трещины только наверху, перезаливать придётся?
Ваш фундамент просто попал на заморозки.При замерзании бетона содержащаяся в нем вода обращается в лед и твердение бетона прекращается. Замерзшая в бетоне вода увеличивается в объеме и разрывает слабые связи в неокрепшем бетоне.Причина:не были добавлены противоморозные добавки.
Для того,чтобы Вам решить продолжать далее строительство,почитайте ради интереса "" и "семь раз отмерьте".
Данилл написал :
Алекснет,
Данилл, этим ваша фирма, скорее радует, своих клиентов. Хотя и меня отчасти.
Данилл написал :
Вообще-то это норма, а не доп услуга. Любая скатная кровля, сооружённая из листового метала, должна иметь вентзазор и слой гидроизоляции.
Интересно, какая религия мешает вам сооружать все кровли по технологии?
Fatpanda написал :
svetliy1963 написал :
Произошло самое неприятное, отрыв бетона от арматуры. Такое впечатление у меня создаётся, исходя из характера и расположения трещин.
Фундамент скорее всего на слом, поскольку к арматуре, бетон назад не прилипнет, и потом, если температура не поднимется выше +10, будет происходить дальнейшее разрушение бетона.
Причина в том что бетонирование велось обычным бетоном при температуре ниже +5. К тому-же к месту бетон был доставлен охлаждённым, и в него добавили много воды.
И по окончании бетонирования его не укрыли, хотя-бы плёнкой.
Так что скорее всего ломать.
Копаем траншею вокруг фундамента шириной 600-1000мм и глубиной 300-400мм делаем песчаную подушку, укладываем экструдированный пенополистирол, толщиной 30-50мм на него, плёнку с нахлёстом на фундамент (лучше конечно геомембрана и геоткань.) Не забываем про уклон от фундамента песок 50 мм и слой бетона 100мм армированный металлической или полимерной сеткой. При наличии водостока, можно уложить тротуарную плитку или делать травяную отмостку по георешётке. Конструкция для мелкозаглублённой ленты, без дренажа. Возможны варианты, ленту желательно то-же утеплить, тем-же полистиролом.
Данилл написал : Алекснет,
Хочу обрадовать, большинство проектов уже имеют гидроизоляцию кровли в базовой комплектации, в основном[/I][/B] это дома предназначенные для постоянного проживания. Гидроизоляция кровли, как раз и включает в себя изоспан, вент-зазор и брусок.
повторю свой вопрос, где можно прочитать об этом на сайте? предусмотрена ли гидроизоляция кровли в каркасном Канцлере 8*9 для сезонного проживания?
sargas написал :
Процесс стройки продолжается, см.фото
Посмотрел, слегка офигел, чего это за способ углового соединения. Первый раз такую обструкцию вижу.
У Вас случаем фото сверху нет? И фото бруса, сверху если можно.
Fatpanda написал :
Да, строители сказали ничем укрывать не надо и мы не стали.
Когда снимать опалубку будут, выложите фото, главное что-бы не было вертикальных трещин.
Вообще-то в фундаменте никаких не должно быть, но тут уж или ломать или уповать на то что проскочит.
Алекснет написал :
Посмотрите , вот на этой фотке брус лежит на земле, по нему не видно как соединяют???
sargas написал :
Понял, просто прикладывают и прибивают гвоздями. Брус так не соединяют,не то что клеёный а даже обычный.
Клеёный соединяют так:.
Бывают и более затейливые соединения в основном на эркерах.
А чем это грозит? У меня дачный дом из профбруса обычного (не клееного) 6х6 от Зодчего стоит с 2006г. вроде бы ничего. Но следующий этап - строительство дома для постоянного проживание. Отсюда и вопрос.
Fatpanda написал :
svetliy1963, заморозки произошли только на 7й день после заливки, так температура была плюсовая. Залили 18го, дневник погоды:
Вы себя уговариваете или меня? На фотографиях результат налицо.
Fatpanda написал :
Строители много чего говорят. Хотите,чтобы у Вас всё было хорошо в строительстве-открывайте интернет и внимательно изучайте каждую предстоящую операцию.Хоть как-то поможет.
[QUOTE=Алекснет;3401356]Понял, просто прикладывают и прибивают гвоздями. Брус так не соединяют,не то что клеёный а даже обычный.
Бывают и более затейливые соединения в основном на эркерах.[/QUOTE
У меня так же соединяли. Сверху на угол крепятся накладки из вагонки. Бригада из Перми. Старший - Юрий. Сказал, что так по технологии, но посоветовал весной накладки снять и пропенить углы. И все будет ОК! И дуть не будет и будет крепко держаться!
Фото не могу прикрепить. Очень большие по объему. Дом на этой неделе заканчивают. Но пока еще не покрыли двумя слоями септика.
Даниил, а разве при менее 5[SUP]о[/SUP] можно покрывать септиком? Он же не ляжет? Тем более он уже сверху сырой при такой погоде.
Добрый день, Даниил. Сегодня считали Викинг 3, консультант посоветовала заменить ленточный фундамент на бурозаливной. На мой вопрос про происхождение бетона (привезут с завода или будут мешать на месте) получил ответ, что объемы не большие сделают на месте. Вот и хотел задать вопрос: по какой технологии будет изготавливаться бетон при таких температурах окружающей среды?
Алекснет написал :
песчаные подушки, сооруженные с соблюдением технологии не дают усадки, и не важно, где они сооружены, под бетонной лентой или дорожным полотном.
На практике технологии не совсем хорошо соблюдаются. Не пролитый водой песок просядет на несколько сантиметров. (при толщине песка 30см (ручной трамбовки) может просесть после проливки водой на 5см реально). Дополнительную усадку (под нагрузкой фундамента и строения) даст взрыхленный грунт на стенах и дне траншеи.
Алекснет написал :
Трещины образовались и за большого количества води трещены идут по арматуре 100% фундамент разрушится только ломать еслиб накрыли чем нибуть потеплее ничего бы небыло опалубка тоже защищает от мороза, у меня убрата миксер привес не качественый бетон он теперь тои дело штукатурит цоколь а штукатурка отваливается вместе с фундаментом после 10 лет эксплуотации.
