#3745304
Игорь Иофчу написал :
Планирую ставить тяжелую печь в доме. Нужно ли дополнительно усиливать лаги пола в месте где будет установлена печь?
Обязательно.
Kyle_Ugluk написал :
Обязательно.
А каким образом? Достаточно будет только усиливать то место где планируется печь или повсей комнате и тд?
Печь планирую устанавливать у несущей стены. Насколько это критично?
Игорь Иофчу, успокойтесь, буржуйка в среднем 100 кг, во мне и то больше, полы рассчитываются все же по максимуму, да еще у стены - выдержит, если не ПМЖ, хватит буржуйки, или подумайте, нужна ли будет печь, может стоит фундамент под нее залить заранее?
Uncle_James написал :
Нет, буржуйку ставить не хочу.
Я хочу нормальную такую печь с водяным контуром, чтоб зимой дом можно было ею отапливать.
Их масса примерно в районе 150-200 килограмм получается. Вот я и думаю гадаю как быть.
Фундамент заливать не буду, буду делать сваи. Может лучше тогда на это место сваю одну винтить?
Жесть
aldimeola написал :
Жесть
Это в мой адрес?
Нет.Вся 133-я жесть. Просто
на место
где будет печь
лучше сваю одну винтить
её кульминация
aldimeola Ну так это.. чтоб добротно было и все такое..
понимаю что сморозил глупость со сваей, но тем не менее.
начитался тут такого, что страшно уже стало больше некуда.
В Тереме есть технологи я слышал, Вы к ним обращались? Если нет, то они Вам подскажут(обязаны) или на данный случай опция у них есть. Только возьмите у них техническое решение на этот узел на бумажном носителе со штампом , подписями в нём ответственных лиц и печатью, синей. Уважающие себя и клиента компании в такой мелочи не отказывают, Терем я думаю не исключение. После монтажа усиления под печь, на основании выданного Вам технического решения , пусть подрядчик составит исполнительную схему , в нём распишется с расшифровкой фэмили. В Вашем присутствии. Потом нам расскажете и мне спасибо может скажете.
в принципе можно усилить именно место под печь, но учитывая из каких досок и с каким шагом клепает терем, то точно не будет лишним усилить все лаги.
кстати, в который раз уже даю калькулятор: вам нужно смотреть на сосредоточенную нагрузку.
uri сказал что я "делаю рекламу а не строюсь" небольшое опровержение.
делали в этот понедельник. Типовая лента от терема. 20х40(Н). Песчаную подушку не проливали а трамбовали ногами.
Армирование, просто согнутая сетка, связаная по углам двумя проволочками и имеющая разрывы в местах продухов.
Оговорюсь ещё раз, я знаю что при строительстве будут нарушены все мыслимые и не мыслимые правила строительства,
но альтернативы у меня просто нет. По возможности буду фоткать и выкладывать. Информация к размышлению для других участников темы.
В общем вчера устанавливали фундамент.
Я все время находился на участке, по этому делали на совесть, но думаю, что и без меня делали бы тоже хорошо.
Мотобуром бурили не глубоко, сваи устанавливали по уровню. отрезали не большие куски от свай - то есть врывали достаточно глубоко.
Но и земля у нас там (Дмитровский район) промерзает не сильно глубоко - обычно около полуметра. А если снег не чистить то вообще не промерзает.
На участке земля мягкая - под снегом всю зиму была.
Фотографировал уже в сумерки, по этому простите за качество.
Как видно - небольшой уклон участка все таки есть. По этому буду делать дополнительную обвзяку профилем 60*40.
Материал 35 метров на соседней базе с доставкой обходится в 5500. Монтажники за эту дополнительную работу запросили 20000 т.р. Естественно я отказался. Договорился со сварищиком, который за 5000 рублей обвяжет.
Удивился тому, что швеллер пришел не прокрашенный. У монтажикнов было немного эмали по ржавчине, я поехал докупил еще литр и толстым слоем промазали весь швеллер. Завтра промажу вторым слоем.
Планируо обвязку делать вот такую - решил усиливать один угол, который выступает над землей на 40-50 см.
Примерно вот так.
Что скажете?
Под печь, перед монтажом лаг пола буду дополнительно ставить две бурозаливные сваи.
Из положительных моментов:
Бригада из Пензы. Сергей, Алексей и Артур. Работали быстро, без перекуров и лишних разговоров. за 15 минут пообедали и дальше давай все крутить. Установили все по уровню -- проверял. Ничего усиленно не навязывали, просто предложили дополнительно обвязать и показали фотографии того как они это делают.
Из отризательных моментов:
Слишком много просят за дополнительные услуги. Несозимеримо дорого.
Я посмотрю в каком месте необходимо будет усилить лаги, и возможно докуплю что-то либо для того чтоб шаг лаг был короче, кстати, а какой он сейчас?
Игорь Иофчу Не надо ничего обваривать швеллер держит цоколь низкий а вот дом у вас 7.5 м. а поперечина одна лучше две поперечины добавьте иначе полы будут батут 100% .
uri Вместо поперчины будет профиль. Думаю не будет сильно выгибаться.
tusa07 написал :
А что в этих зеленых мешках?
О каком профиле вы говорите ? в этом месте где кухня и ванна самая большая нагрузка купите швеллер и пару свай если сейчас не сделать вы представляете что будет потом шаг три метра между поперечинами и то вибрирует
Владимир-64 написал :
в мешках опилки.
uri написал :
Спасибо! Буду думать что делать с этим.
uri написал :
Кто нибудь ведёт учёт сверх расходов. Интересно сложить: цена договора+плюсы= фактическая стоимость+беготня.
tusa07 написал :
Нарушения понятны- советы следтельно не нужны. Непонятна тогда цель Вашего здесь пребывания.Ярмарка тщеславия или общение с братьями по несчастью Вместе легче выживать?
aldimeola Я веду. На сегодняшний день дополнительно мне пришлось заплатить
5000 за очистку участка
300 рублей на эамаль для швеллера
На усиление планируется потратить 11 т.р.
Я лично тут нахожусь, потому что, мне важно знать мнение профессионалов, которые могут указать на какие-то подводные камни, при возведении дома с этой компанией.
Советы, естествено, нужны и естественно многими из них я лично следую при общении со строителями или при планировании своего бюджета на сверхрасходы.
Так, я например, заложил еще средства на паро и гидроизолцию крыши, которой по проекту не предусмотренно, как я понял.
Без этого форума я такие ньюансы бы не узнал.
Добрый день!) А Вы кровлю какую делаете? Оставили оцинкованную или меняете на какую-нить? Если меняете, то озвучьте, пожалуйста на какую и как услуга называется? (Кажется при замене гидроизоляция есть...)
aldimeola написал :
Сверхрасходы и беготня происходят из-за таких вот советов от вас. А всё перечисленное можно было и в Тереме заказать) И простите aldimeola ваш образ вырисовывается как-то не очень...)))
aldimeola написал :
В МММ то же кто то выплаты получал
aldimeola написал :
У меня дед когда "Запорожец" пригнал тоже был доволен
aldimeola написал :
У него через пару лет эксплуатации руль оказывался с боку и колёса квадратными становились
aldimeola написал :
В МакДональдсе то же сотрудников свободных не бывает
aldimeola написал :
без противоположных мнений Ваша тема станет банальным съездом КПСС.
Я так понимаю всё из собственного опыта? Тогда вас жаль... Вложить все деньги в МММ, пригнать бракованный запорожец, теперь питаться в МакДональдсе(где вас, видимо очереди раздражают), ну и стать членом КПСС посещая съезды... Как то так?...))) Вы баню-то когда выложите с вашим договором, а то я уже близок к заказу... Причём сравнил 7 компаний, но выгоднее ничего не нашёл (понимаю, что компаний гораздо больше, но есть положительный опыт с Теремом, так что не стал долго искать, а бегал из-за вас, вы ведь убеждали, что надо только поискать и найдёшь...)... (Напоминаю, что меня устраивает конструкция дома как предлагается в большинстве компаний!) Очень жду реального предложения от вас, а не сотрясения воздуха) И плиз, не надо, как вы любите, если вам задают не удобные для вас вопросы, пропадаете на время, чтобы страницы перелистнулись))) Предложите, что можно построить от вас правильно и сколько это будет стоить по вашему договору) (Напомню Баня Лада со всеми расходами за 300.000, правда я уже и не надеюсь)))) А в ин-ете искать и выкладывать здесь ссылки и цитаты это многие могут... (Мня себя докторами)))) А я пока бегал... Чуть не попал на 20.000 (из-за подорожания...)
ast_2000 написал :
Добрый день!
Я заменил оцинкованную крышу на металочерепицу - Каскад, с утеплением потолка.
Я не обнаружил там упоминаний о паро-гидроизоляции, а фотографии которые я видел на форму только подтрвеждали это.
Как я понял из этой статьи в идеале крыша должна быть сложена из следующих компонентов, снизу вверх.
1.Пароизоляция.
2.Утеплитель
3.Обрешетка
4.Гидроизоляция
5.Обрешетка
6.Металочерепица.
В Тереме же делают
1.Утеплитель
  1. Обрешетка
  2. Металочерепица.
Поправьте меня, если я не прав.
Примерно вот так.
Что скажете?
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 80318c3f88151d4600c9007e66b57d96.jpg Просмотров: 41 Размер: 135.7 Кб ID: 386365
А смысл? Ведь выступают не высоко от земли... А что у Вас сверху свай лежит или приварено? Просто мне не так делали... У меня на каждой свае были площадки к которым балка прикручивалась, а по периметру сваи обваривали, почти как Вы нарисовали, но приварили две параллельно и наискосок между ними издалека букву Z напоминает))) Но у меня высота труб от земли в самой низкой точке 80 см...
ох, если моя память не спит с другим, то это зависит от толщины половой доски. Если она 21мм, то шаг 400мм, если 35, то 500мм. Вроде мне такие цифры называли..
Просто я так же меняю кровлю в бане, но я меняю на мягкую и тем не менее, когда предлагали на металлочерепицу, то услуга звучала так : "Замена оцинкованного профнастила дома на металлочерепицу "Каскад" (красный) с устройством гидроизоляции подкровельного пространства" Да и на сайте к Вашему дому она так и обзывается))) (я оттуда скопировал так как дословно не помнил))) И зайдите в калькулятор доп услуг)...
ast_2000 написал :
Может быть смысла и нет, так как сваи не высоко подняты от земли, но лишним я думаю точно не будет. И если вы заметили, я планирую обвязывать только один самый высокий угол.
То, что у меня приварено сверху называется "швеллер". К нему на саморезах будет привинчена балка.
ast_2000 написал :
Просто я так же меняю кровлю в бане, но я меняю на мягкую и тем не менее, когда предлагали на металлочерепицу, то услуга звучала так : "Замена оцинкованного профнастила дома на металлочерепицу "Каскад" (красный) с устройством гидроизоляции подкровельного пространства" Да и на сайте к Вашему дому она так и обзывается))) (я оттуда скопировал так как дословно не помнил)))# И зайдите в калькулятор доп услуг)...
Действительно! Ну отлично!
Тогда гидроизоляцию докупать не надо будет.
Но пароизоляцию ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ все равно необходимо делать. И к тому же - между черепицей и гидроизоляцией должна быть тонкая обрешетка из реечек. Если я правильно понял.
Мне будут ставить сосну, 6 метровые лаги, но поперечное перекрытие создает усиление на 3,5 метровом расстоянии. при шаге лаг в 500 мм, у меня остается запас по прогибу в 1,56.
Я не совсем понимаю что это, но судя по кальулятору - все должно быть нормально.
ast_2000 написал :
А не страшно в бане использовать мягкую (читай - горючую) кровлю. Ить баня дровами топится!
Vladimir_Vas, а ничего что вся баня из дерева (так же горючего)?))) Т.е. что труба из парной, через потолок и пол мансарды деревянные проходит - это не напрягает и печь в парной стоит, а кругом только дерево-это нормально...)))) Может подскажете Ваше мнение по поводу мягкой кровли, почему нет?)
Ну вот! Уже экономия!
Здесь не подскажу... Не силён) Но как тут описывали, то должно быть так как Вы говорите. Вы по поводу пароизоляции у менеджера уточните или в технологическом отделе... Или здесь надо Даниллу дождаться) Может и на этом сэкономите))))
aldimeola Цель моего здесь пребывания поделиться информацией. Если Вам не интересно, не читайте.
Не понял при чём здесь ярмарка тщеславия, у меня вроде не дворец.
А вместе выживать действительно легче.
