#4401200
Raper написал :
Наталья К, вот неплохой одноэтажный дом в живую смотрится тоже великолепно!
Прикольно! Оплатил и живи! Вот только я бы за эти деньги "конструктор" от терема взял. Опять же комнат маловато будет.
Wander написал :
Воевать я не собираюсь, хватило начала 2000-х, а вот конструктивно, объективно и доходчиво подойти к вопросу - пожалуйста.
Про войну, это я утрирую, конечно. А матчасть знать надо, дабы бригады терема еще лучше стали.
Игорь Вик-ч написал :
При чем здесь конструктор за деньги? Я показал планировку одноэтажного дома.
Эти дома я видел вживую... и самое главное, видел как их строят (руки поотрывал бы!). Денег, что за него просят, эти дома не стоят, но планировка мне нравится. По сравнению с конторой, что строит эти дома, Терем просто чудо!
Один вопрос! В базовую стоимость входит ленточный фундамент, хотим поменять на свайный стоимость его около 70 тыс в калькуляторе есть такой пункт "дом без фундамента" я вот не могу момент понять почему они не вычитают ленточный который примерно стоит 40 тыс и приплюсовывают свайный???? это считается нормально????
Потому что тот который ленточный в базе - одно название. А цена свайного 54к за их ленту + 70к за свайный, посмотрите, дом без фундамента, Емнип, минус 54000 руб. Свайный, надеюсь, считали 108мм трубу с обвязкой из проф.трубы? 89мм только для бытовок, надо бы им убрать из спецификации домов это недоразумение.
Ага 108*2500.
Вот думаю может фундамент сделать отдельно и заказать дом без фундамента... В общем полном замешательстве.
Вопрос к знающим людям, а нужно ли делать дополнительную обвязку сз квадратной трубы по бокам свайно-винтового фундамента, понятно что хуже не будет, но насколько она эффективна?
Я сам лаги доварю по кругу, потом к ним прикреплю цоколь из профнастила. Но это после того как введу коммуникации и сделаю отмостку с дренажем.
Raper написал :
Согласен . Неплохо смотрится . Весьма .
Возникл вопрос требующий скорейшего разрешения.
Решил заменить штатный утеплитель в полу на более плотный утеплитель (пол который с ОСП, с тавровым профилем и доской 35мм, т.е. с шагом лаг 60см.) А штатный рулон в перегородки.
Остановился на Paroc Extra (также на Paroc UNS 34, 37, но их сложнее в розницу найти)
Почитал про Paroc Extra хорошие отзывы, в т.ч. от практического сравнения практиков с другими на форумхауз и в др....но проблема в том что найти можно только размером плиты по ширине 600мм. Раньше Paroc поставлялся в варианте и 610мм, но сейчас на рынке такой стандарт в розницу по факту не найти.
Так вот ширина ОСП пола по факту те же 600, т.е. возможен зазор между плитой утеплителя и лагами пола...Бригада говорит (только заехали), что нужен утеплитель который немного заходил бы на стенки и рулонный Кнауф говорят что обычно они его раскатывают и он упирается в стенку лаги (но размера не помнят)... Не уверен, т.к. по характеристикам Кнауф Рол 037 не нашел в интернете шире тех же 600...
Кто знает, какой ширины по факту привозят Кнауф Рол 037 и действительно ли (кто наблюдал у себя) при вышеуказанной комплектации пола рулонный Терема идет плотно впритык к лагам**?**
За объективные мотивированные и полезные советы, особая благодарность Raper)
Сегодня был "пролетом" на площадке Терема, облазил образец своего строящегося дома. Проверял как смонитрован сайдинг, панели там свободно не ходят по горизонтали и ничего не повело (проверял на нескольких стенах), т.к. когда смотрел его первый раз был мороз -20 и стоит он там уже не первый год, немного себя успокоил.
з.ы. Внутренности дома покрашены в стремный белый цвет, фактуры дерева не видно, лучше бы пропитали чем нить, гораздо уютней бы смотрелось. Ступени на второй этаж в ужасном состоянии (сильно потертые), а в остальном вполне нормуль.
На счет плотно впритык к лагам не знаю, но видно, что черновой пол принял на себя значительную нагрузку, т.к. осп в прогибе, пробовал приподнять, одной рукой очень проблематично, только двумя сидя или одной из положения лежа, хотя я не "дрищ"
Дмитрий 70 написал :
Кто знает, какой ширины по факту привозят Кнауф Рол 037 и действительно ли (кто наблюдал у себя) при вышеуказанной комплектации пола рулонный Терема идет плотно впритык к лагам?
у меня привозили шириной 1200мм рулонный и плитный 600 мм
Канцлер 1К
AndreSm написал :
т.е. между лагами (600мм) рулон шириной 1200 заворачивали и резали?
Wander написал :
и это у вас штатный стандартный рулон с плотностью 15?
Я когда заказывал дом - заменил весь утеплитель на
Соответственно на пол, потолок, вся мансарда... Как сказали - будут укладывать 3 листа по 50 мм... посмотрим, что получится. Ширина у него 60 см...
Bulldog написал :
Вот! собственно я иду Вашим путем. Не будет ли узким лист между лагами (если конечно у Вас не 400мм шаг лаг)? А теперь еще сомнение - у них плотность больше рулона Кнауфа в двара раза...а тут Wander, говорит ОСП прогибается
Да, его режут не разворачивая, прям в рулоне.
Wander Хорошо... скорее всего режут по-полам, то есть остаеться те же 600мм...
Про лаги, если честно не знаю.. доска на пол 35. По поводу ОСП - если будет прогибаться - не вижу никаких проблем, так как можно будет снизу прикрепить дополнительные рейки, которые будут держать эту ОСП.
Raper написал :
Неплохой, только спален нам надо не две, а четыре.
Еще подумала про одноэтажные дома - ведь не только фундамент вдвое больше по площади нужен, но и кровля. Обе эти вещи не дешевы.
Светлана99 написал :
Тоже такую возможность рассмтриваем. Но Терем - хитрая компания. Экономии не получится почти никакой. Если не их фундамент и без верхней обвязки, например, то балку пространственной конструкции придется у них заказать как доп. опцию, а она не дешевая.
Наталья К
Советчикам просто лишь бы что-то посоветовать, думать то более глобально не охота
AndreSm написал :
а где в Теремовских идет плитный, в каких проектах?
Дмитрий 70 Нигде. Это дополнительная опция, согласовываемая через тех. отдел.
Не заморачивайтесь, так как у Терема, плотный тоже от Кнауф... и с такой же плотностью, как и рулонный!
Наталья К написал :
а если обвязка есть?
Raper, склоняюсь, что резать поперек листы тоже не будет удачноым решением - будет остваться с каждой плиты остаток меньже 600 (ведь она же вся 1200), будет много шагов коротких плит и нестандартных обрезков от каждой плиты...Наверное в полу оставлю штатный (если действительно плотно между лаг кладут) - все равно планировал черновой пол снизу утеплять потом...
Теперь думаю имеет ли смысл заменить утеплитель потолка мансарды (на чердаке на тот же Paroc, с изоспаном AS), не понятно в какие там размеры он укладывается?...вообще так ли функционально целесообразен более плотный, при равной теплопроводности?
Тогда балка не нужна. Но хорошая обвязка, швеллер или двутавр, стоит хороших денег. Это не предлагаемая Теремом проф. труба. И опять же экономии не получается. Я о сваях сейчас говорю.
С лентой та же тема, но немножко в другом контексте.
Наталья К ну тогда тупо посчитать, что дешевле обвязка от Терема или швеллер. и выбрать что крепче...
Смысла укладывать плитый утеплитель в пол не вижу, здесь обсуждалось, что в стены надо плитный, так как он не съедет как рулонный вниз. Еще много зависит от того как его укладывают...
Wander, да-да про стены это понятно..но я уже писал, что нужен утеплитель в перегородки и потолок 1-го этажа, а значит докупать...так вот докупить можно более плотный (который в отличие от рулонного через время не осядет и в полу) его в пол, а освобождающийся в перегородки...т.е. раз докупить, то в пол...во внешние стены это уже много и потребует возможно другого крепления в распор...при этом у меня на наружке сейчас остается ОСП, которое под садингом тоже утеплю...позже)
Дмитрий 70 по мне, так перегородки (если мы о межкомнатных говорим) не утеплять надо, а что то звукоизолирующее ставить.
Игорь Вик-ч, у того же Кнауфа есть звукоизолирующий для перегородок утеплитель, он по цене сопоставим с их же акустической плитой (которая правда в половину тоньше)...
правда в комментарии это я отошел от штатной модели Рол 037
