Сижу и думаю про фундамент.
Есть два варианта.
1 Сваи 108х2000 с оголовками (т.е. навариваются площадки 250х250)
2 Сваи 108х2000 по периметру приварена труба 80х80
Дом один этаж. размеры 6х6.
Evgeniy55 написал :
Есть два варианта.
Что выбрать?
А почему на сваю 108мм хотите приварить трубу 80*80... Лучше приварить трубу 100*100, она как раз почти полностью прикроет сваю.
Есть два варианта.
1) Сваи 108х2000 с оголовками (т.е. навариваются площадки 250х250)
2) Сваи 108х2000 по периметру приварена труба 80х80
ОксанаТ, пожалуйста, подскажите в каком варианте используется монтажная доска
Асмальт написал :
И все равно на 4м не проходит доска 35x180.
А Вам всегда и всего мало!
Kyle_Ugluk написал :
я что-то не понял, откуда там 35х180? смотрим:
На самом деле я взяла Ваш последний заказ Викинг 4К для постоянного проживания. Который был расторгнут по независящим от Вас причинам. Балки перекрытия из п/м 35×180 мм опираются на несущие стены и балку.
Сообщение от Kyle_Ugluk
1) пересмотреть пирог стены(т.е. убрать ОСП снаружи)
2) добавить проклейку пароизоляции
3) в стены пихать плиты, а не рулон
4) чутка доработать пирог кровли(добавить полноценный капельник).[/quote]
1) Вы хоть понимаете, что ОСП-9 дает дополнительную жесткость каркасу? И гарантию Заказчики получают не 5 лет а 10 лет на каркас!
2) Мы прибиваем пароизоляцию в нахлест, этого более чем достаточно.
3) На усмотрение Заказчика он дополнительно может заказать любой утеплитель через технологический отдел.
4) Капельник мы устанавливаем только при мягкой кровле. Это уже обсуждалось на стр. 191. Вот ещё ссылка на обсуждение капельника и так же говорят можно устанавливать, а можно и не устанавливать)))
Evgeniy55 написал :
Есть два варианта.
Во втором варианте на проф. трубу 80*80мм. укладывается монтажная доска.
Это не мне мало, это поганцы из ФГУП ЦНС, напридумали разных таблиц по максимальным пролетам, вот ведь людям неймется. Че теперь Терему из-за этих дурачков прибыль что-ли терять.
Оксана, а можно привести какой-то документ или расчет что этого достаточно?
Ставить ОСП изнутри.....и дышать всеми смолами и формальдегидами, тогда нафига заморачиваться с каркасом, весь смысл пропадает, если и ставить то СИП панели. ОСП по фасаду идёт с щелями на стыках для вентиляции, на мой взгляд вполне достаточно что бы воздух поступал.
ROV777 А Вы считаете, что в остальном окружающих нас материалах нет выше описанных смол? В применяемых утеплителя смолы есть, в мебели из ЛДСП, в кухонных гарнитурах из МДФ, в ламинате и т.д...
И мне тоже нравится СИП-панели, но моё доверие к российскому производству полностью пропало! Поэтому уж лучше по старинке ставить каркасники... без применения ОСП, на одних укосинах.
ОксанаТ написал :
ОСП можно и изнутри прибить. Чуть тяжелее - да, но это не сильное усложнение, как мне кажется.
ОксанаТ написал :
Однако все производители пароизоляции рекомендуют проклейку оной. Не обязывают, да, но рекомендуют - абсолютно все.
ОксанаТ написал :
Почему бы сразу не завести это опцию в базу? почему это у вас даже не стандартная опция?
ОксанаТ написал :
Почему на металочерепице не устанавливаете? или она у вас изнутри не "потеет"?
Зачем? Потому что, Вам так захотелось?
Рекомендуют.... Но это не означает , что это необходимо.
Потому что сменить рулонный утеплитель на плитный из тысячи человек делают два!
Почему на металлочерепице не устанавливаете?
Мы устанавливаем капельник при металлочерепице только если сразу устанавливаем водосточную систему, или кронштейны под водосточную систему. Так как он служит зашитой карнизного свеса кровли от влаги, направляет воду в водосток и предотвращает сдувание ветром потоков дождевой воды за желоб. Если водосточная система у нас не заказывается , то капельник не устанавливаем.
К стати я заказал кронштейны под водостоку и к своему удивлению обнаружил что Терем поставил капельник. Что сильно порадовало. Так же положительный эмоций добавила труба воздушник для канализации на крыше, хотя канализацию не заказывал в комплекте, приятно увидеть то что не ожидал. Неплохо смотрится с другими 3-мя трубами для вентиляции и подготовка под газовый котёл. Нисколько не пожалел что заказал дом для постоянного проживания, во всяком случае пока, добирать опциями сезонное проживание в конечном итоге дороже и всё равно что то забудешь заказать, упустишь важные моменты.
ОксанаТ написал :
Это необходимо, вот что поэтому поводу написано в ненавистном СП 31-105-2002
9.3.1.4 Основное требование, которое предъявляется к защите от воздухопроницания ограждающих конструкций дома, — ее непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции дома. При проектировании домов и при их строительстве должно быть обращено особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции.
Но понятно он вам не указ, у вас свои теремовские нормы, которые непонятно кем написаны и на основании чего, что именуется внутренними документами, которые вы боитесь показать. Плюс ко всему если ОСП ставится снаружи, это предъявляет особые требования к герметичности пароизоляции.
ОксанаТ написал :
что бы обеспечить воздушную прослойку между утеплителем и внешней отделкой, которая обязательно требуется при установке утеплителя от фирмы Кнауф. Об этом я писал тут:
ОксанаТ написал :
так это из-за того, что они просто об этом ничего не знают.. Вы мягко говоря, просто утаиваете такую возможность.
Вам не надоело повторяться и писать одно и тоже? Мы эту тему уже обсуждали...
Постиндустриальное общество уже давно сменилось обществом информационным. Любая информация, находясь в открытом доступе, доступна всегда и всем. Мы ничего не утаиваем, хотя бы по той причине, что это просто невозможно!
ОксанаТ написал :
Боже мой.. какие высокопарные слова, однако вопрос об обязательной воздушной прослойке между утеплителем и внешней отделкой, вы постоянно оставляете без внимания.. Показательно однако.
Уважаемые господа! Хочу напомнить, что Оксана, как ранее и Даниил, вообще не обязаны отвечать на все вопросы. Это не входит в их должностные обязанности. Это мне при заказе дома говорил Даниил. Они стараются донести имеющуюся информацию до потенциальных заказчиков. Соблюдайте приличия. И желательно вспомнить, что вы мужики и разговариваете с девушкой. Или вы не мужики, а существа с небесным оттенком? И самое противное, что ни один критикан не показал результаты своей работы, а тут слюнями брызгает во все стороны.
Асмальт
СНИП вы выучили, можно взять с полки пирожок и идти дальше, только мимо этой темы, так как никакого конструктива в ваших словах нет, одни сопли и разрыв "тельняшки на груди", если есть желание поговорить сгоняйте к ним на площадку.
ssn_198
Не надо забывать, что интернет хорошая площадка, на которой можно найти клиента и получить обратную связь от потенциального покупателя, поэтому я уверен, что Оксана в этой теме уже не по своей воле находится, а потому, что так надо и хорошо для их бизнеса. В этом нет ничего плохого, только положительные моменты. А эти "профессионалы", которые покупать ничего не собираются, только пишут в основном ересь меня тоже уже давно утомили.
ssn_198 написал :
Полностью согласен!!!
