Коллеги, раз речь зашла об электрике, задам вопрос, который меня очень волнует, но так нигде не могу получить толкового ответа.
КАК БЫТЬ С ГРОМООТВОДОМ? Нужен ли он? Как его делать? Кто как решил/решает вопрос?
На мой гуманитарный взгляд в деревянном доме громоотвод - вещь необходимая. Но судя по опыту, мало кто с ним заморачивается.
Фирмы, которые делают громоотводы - есть. Но цены запредельные.
Есть и инструкции, как сделать самому. Но тут же штука такая: пока молния не долбанёт, проверить систему не удастся, а если система окажется плохой, то будет уже поздно..
Друзья предлагают - если уж так хочется - закрепить металлический прут на крыше и от него провод в землю, прикреплённой к какой-нибудь железяке или камню... Но опять же: насколько надёна такая система? Или если дом стоит в СНТ - то и заморачиваться не стоит?
Кто что думает по этому вопросу? Заранее благодарен за комментарии.
P.S. Пока только планирую строительство - сначала бани, но такой - с мансардой, чтобы жить можно было, а потом через несколько лет и дома.
Спасибо) Да, имелось ввиду именно то, что вокруг есть другие строения. Благодарю, Игорь Викторович, за уточнение и более корректную формулировку)
На глаз дома вровень есть. Особо выше - нет. Плюс насколько читал на форумах при наличии рядом чего-то высокого важно, на каком расстоянии от этого высокого стоит дом - там всё дело в радиусе и т.п. есть специальные формулы по котором вычистятся. Так вот: настолько высоких строений и так близко - нет.
К вопросу о том, что пока забить, а делать потом. Тоже вариант. Но ведь согласитесь, закопать элементы в землю намного проще на стадии фундамента - зачем несколько раз копать глубокую яму. Так что делать или не делать громоотвод, мне кажется, лучше решить ДО начала строительства...
Для себя в качестве рабочей версии пока выбрал такую: баню буду строить БЕЗ громоотвода, т.к. сейчас много других неясных вопросов, да и в СНТ рядом громоотводов ни у кого нет.
А когда дело дойдёт до дома - там будем решать.
Всем добрый день, тоже решили строиться у Терема (Терем М 0,8), поставить домик типа гостевого, как промежуточный, перед строительством основного дома. Обратились к менеджеру для расчета замены фундамента с ленточного на свайный, интересно, что стоимость свайного фундамента была накручена сверху, к стоимости дома, то есть получается что мы платим и за стоимость свайного фундамента и за стоимость ленточного. Пока мы еще не обращались с этим вопросом к менеджеру, но может кто уже сталкивался с этим?
Наталья К я где то писал в теме о своих переговорах с менеджером Терема по поводу отказа от вагонки внутри.
Фига! не вычитают! ни саму вагонку, ни работу!
опять же, совершенно непонятные списки ДОПов по крыльцу и верандам, там тупо одно и тоже повторяется. помнится меня за это сильно на форуме "отпинали", когда я все допы набрал и представил на всеобщее обозрение. там и суммы, вроде, не большие а упустил и можно 2-3 раза за одно и тоже оплатить.
Doubter написал :
Вы дом покупаете бозовый и докупаете доп. вычитаний нет . Цены в доп. указаны согласно стоимости материала врозничной цене .
Добрый день!
Осилила всю тему!
Спасибо большое за такой объемный поток информации!
Отдельное спасибо всем строителям ВВВ, Raper, Игорь 3! Вы правда очень нужны людям, что бы разобраться!
Мне необходима просто дача с апреля по октябрь, но поняла, что надо для дачи брать дом для постоянного проживания, не топить его при эксплуатации и желательно жить на стройке во время процесса
Пришла с вопросом к представителям Терема: Если я закажу дом для постоянного проживания Викинг 2 и к нему Г образную террасу, то фундамент будет сразу на дом и террасу? Или терраса на столбиках? И сколько метров такая терраса?
Представители забыли сюда дорогу (давно никто не отвечает), наверное заказов и так хватает, нет времени отвечать на вопросы.
Я электрику запустил в прошлое воскресенье, 9-10 августа займусь усилением свайного фундамента, вот тогда посмотрим, или сваи шатает или каркас говеный/хлипкий (так как строили пензенские рукожопы).
Провела консультации со строительным экспертом с осмотром дома, проведением измерений (в порядке подготовки претензии и судебной работы).
Однозначные нарушения по соответствию законодательству - в конструкции и в исполнении вентиляции под кровлей, конька крепления листов металлочерепицы.
Я раньше в ветке писала об ощутимом шатании дома при энергичном передвижении (Терем 6*9)…
Прихожу к выводу, что свайное Теремовское решение фундамента с точки зрения судебных споров не так однозначно перспективно …по мнению эксперта нужно будет полностью всесторонне оценивать пространственную жесткость и для этого вопроса для уже судебной экспертизы отдать на вскрытие минимум площади 10% каркаса, что мало приемлемо.
Но эти умозаключения «освободили» меня от оставления в целости фундамента на дальнейшие мероприятия Я нарисовала схему усиления, в связи с чем есть вопросы, в которых еще нет определенности.
Укосины: прямоугольный профиль или все же уголок?
Края профиля приваривать поверх сваи или же в распор (рис.1 или 2)? Враспор, может быть единственно возможный вариант, т.к. в основном пролеты между сваями (по осям) 3м., а стандартная длинна профиля 6м., т.е. "поверх" свиа единицы профиля на два пролета может не хватить.. Враспор нужно более точно нужно отмерять и отрезать под углом…и, наверное, более профессионально варить… в то же время при распорном креплении два профиля крест-накрест не встанут в средину по оси сваи.
В двух местах съемные укосины (красным пунктиром) для обслуживания поддомового пространства – как крепить съемные, приваривать какие-нибудь уголки, а к ним на болты укосины? или что-то подобное…
Не понимаю, как крепиться обшивка цоколя при условии что – свая и так выступает за границу лежащей балки, а еще укосины «выносят» плоскость цоколя все дальше от плоскости стены дома…на что крепится обшивка цоколя?
По утеплению из-под низа буду прикреплять снизу ветрозащитную плиту изоплат… как-то Raper советовал, учитывая, что через штатный теремовский черновой пол ОСП нет вентиляции наделать отверствий в зеленом ОСП, думаю, с плитой изоплат это тем более приемлемо..
Елена Петр,
Это у Вас фундамент гуляет! Ладно, если бы на Вашем доме не было ОСП... но оно есть и оно даёт отличную жесткость. Я здесь тоже описывал проблемы с гулянием дома... и на моём строении не было ОСП, но присутствует усиление за счёт укосины (правильных укосины, а не то что Терем ставит).
Сейчас строю дом 8*8 в полтора этажа и тоже без ОСП и тоже на нормальных укосинах... и фундамент сделан по технологии Тисэ... дом стоит монолитом и ни грамма не шатается.
По поводу Вашего рисунка по усилению свай... слишком много крестов. Можно просто усиливать от одной сваи вверх до другой, от неё же к третьей в низ и т.д. Лучше немного подкопать и оттуда начинать варить, ведь чем больше угол, тем больше жесткость. Распоры лучше варить из профиля 60*40мм.
Про Изоплат... это правильное решение, а ОСП выкидывайте.
Raper написал :
ОСП сейчас держит утеплитель нам проще просто поверх тавровой поверхности лаг листы изоплата зашить - получиться между ОСП чернового пола и "горизонтов" листов Изоплата зазор 10мм...если не выкидывать ОСП, то может засверлить его.
А если нам не сложно "крестов" наварить - то ведь если их много не хуже будет? И всетаки вопрос - на сваю внахлест варить или в распор между?
Елена Петр, варите в распор. Но варить должен не ученик-чародея, а настоящий сварщик! Хотя мой брат говорит, что узел примыкания к свае должен быть свободным, то есть не сварным, а на соединении болтом и гайкой!
Wander, извините...
Я вот ваше сообщение нашла:
"ЗАкрутили хорошо, лично сделил за работой. Под крыльцо свая с оголовком, выше остальных на 80 мм, у нее даже отверстие для лома осталось, т.е. высота сваи там 70 см, закручена не меньше, чем на 1,8 м. С меньшей стороны высота сваи 50 см."
Т.е., несмотря на хорошо закрученные сваи дом шатает? В других постах пишут, что качает из-за свай, получается, даже если хорошо ввернут, все равно не застрахуешься...
Если брать по учебнику, то сваи выше 500 мм от уровня земли необходимо усилить укосинами, ниже 500мм не требуется усиление. У меня с одной стороны сваи выступают более 800-900мм. от уровня земли, но есть продольное усиление. Были жуткие ветра, даже опилки выдуло из под плинтуса в одном месте ( надо разбираться с этим фактом) дом ни разу не качнуло.
После прочтения этого форума, я расторгла договор (заказывала Терем 0,8 К на сваях). За такие деньги ( у меня вышел почти на 800000 с допами), еще и столько головной боли приобрести... Я в расстройстве...дом все также отчаянно хочу. Но где строить, из чего строить, чтобы таких проблем не было?? Неужели в лубом случае будет лохотрон, может и вообще не ввязываться в эту стройку..
Raper написал :
Вот! Эксперт, который осматривал дом тоже мимоходом предложил засверлить сваи вверху и внизу насквозь вместе с цеметным наполнителем и на болт с гайкой прикручивать профиль (или со шпилькой, т.к. в укосинах крест-накрест к свае крепиться два профиля с диаметральных сторон). правда не удосужилась подробней уточнить какой в этом смысл..
...мне кажеться это более трудоемко, чем помогать сварщику держать укосину)) поэтому должен быть принципиальный смысл...
но наверное в тех укосинах, которые преполагаются у меня съемные попробую так через болт-гайку...не понимаю влияет ли сквозное отверствие на цельную жесткость сваи и каким диаметром тогда засверливаться (болт-шпильку)?
