Птица написал: widen, с удовольствием смотрела фотки!! А какой производитель кухни, как называется кабина и унитаз, сколько стоят, почему они?
Простите, это не вам докладывали утеплитель с внешней стороны, снимая сайдинг до половины окна? Есть ли у вас цокольные отливы?
да у меня,отливы вокруг дома,по всему периметру,кухня - мир вокруг кухни, Душевая кабина 420383 90/90 sirena,Унитаз-компакт «Sanita Luxe» Art Luxe ,почему они - просто понравились по цене.
пожалуйста, напомните, зачем вам снимали сайдинг? Что по рекламации вы переделывали?
Птица,
Вы пишете "почему стыки полов и стен так проявились сифонящими при проверке". Одна из причин (из моего опыта) - спешка при укладке рулонного утеплителя. См. поясняющий рисунок:
sce, спасибо большое, я мужу покажу эту версию с рисунком. Мы вчера фотки перебирали, кое-какие с уложенным утеплителем есть, но многих интересных мест на фото нет, которые теперь хотелось бы посмотреть. Или мы не все перебрали. Может он и заметил как именно там было.
Но представьте, чтобы добраться до этих мест надо снимать всю вагонку и разбирать полы. Вагонка же бьется снизу вверх, а доски пола вдвигаются друг в дружку же. Если снять наши полы, они все под замену будут: гвозди такие здоровенные у них во все бьются! Даже в наличники не вагоночными! Уже я лично пытаюсь подумывать над тем как это свести к минимуму с уличной стороны, не снимая сайдинга. Так можно? Ну, должен же быть способ по-проще... Но не просто пеной в углы под плинтусом. Как я поняла, утепление изнутри не ведет к нужному результату, т.к. точка росы не оказывается, где надо.
Птица, Цоколь утеплите тепмопанелями с наружи или полистеролом с внутренней стороны ОСБ, может поможет. Разбирать дом это не вариант. Там вагонка и полы в замке. Пена она не утепляет, а отсекает доступ тёплого воздуха наружу. Самое неприятное в этом если будет конденсат и плесень. Если конденсата нет, то я бы не волновался. К стати, пропенить углы с внутренней стороны при любом раскладе не помешает.
ROV777, конечно, нет никакой самоцели обязательно заставить Терем что-то переделывать, разобраться, да. Интересно. Кстати, у нас в сиреневой комнате на 1м этаже лежит ламинат. Его муж когда клал, то приподнимал подложку немного на стену. Есть разница. Так теплее. Совершенно верно вы сказали, про отсечение воздуха. Про укладку утеплителя с заворотом муж сказал, что все-таки видел отрезаемые куски, т.е. есть у него в памяти, что резали все-таки, т.е. по рисунку правильный вариант использовать должны были.
При обследовании он все время с ребятами ходил, интерсна ему вся техника и пр. И температура "задува", кстати, может сказать откуда воздух. Например, у нашего окна, которое я отметила, как одно из тех у которого по откосам есть щели, температура диаграммы показала, что воздух с улицы. А в скворечнике воздух был, но изнутри дома. Т.е. не уличный, там же самосохнет утеплитель и воздух все равно внутрь попадает. Так что эти по стыкам "сифоны" увидим с комментариями - это-таки с улицы или как.
Переделывали,доутепляли стык первой балки и пола,по всему периметру дома
а можно поподробнее? Как вы поняли, что вам это надо? И если фотки вдруг есть иллюстрирующие. Очень похоже, что это как раз то, что у нас может оказаться на переделку.
А я еще не понимаю как же сайдинг снимать, он же после отливов сразу и вверх. А у вас разобрали стену снизу с внешней стороны до окна (чуть выше). Это мне муж дал задание найти или вспомнить у кого из форумчан такая переделка была, чтоб поподробнее узнать как и что. Быстро получилось вас найти!
Птица, при желании можно сайдинг с любого места разобрать аккуратненько.
Я просила сделать выводы под уличные фонари через сайдинг (электрический провод). Так вот один вывод они сделали вообще не в том месте, на полметра ошиблись. После некоторых препирательств, все-таки аккуратно вытащили эту планку сайдинга, перетащили провод в нужное место и протянули через отверстие в новой планке сайдинга (которую поставили вместо вытащенной).
Понятно. Мне казалось, что это трудно. Сайдинг у нас на участке появился впервые. Это еще неизученный материальчик.
А у вас на гвоздиках сайдинг или на саморезах? Имеет ли это значение?
герлен не может быть или под полом или на стене, он закрывает стык, а это как минимум 2 плоскости (у Вас на рисунке хорошо это показано). Я разве что-то другое говорила? А в с/у обязательно должен быть порожек, Вы у себя в квартире посмотрите. Специально на случай потопа предусмотрен
Triklozan написал:
Мне кажется это не имеет значения
имеет-крепче держит и выкрутить обратно можно. С гвоздями можно материал испортить, когда будете вынимать и сложнее это.
По логике тоже кажется, что саморезы лучше и надёжнее в любых случаях. Однако, много раз писали, что в США - родине каркасного домостроения, запрещено использование саморезов при строительстве каркасников. Только гвозди... Речь там шла не о фиксации сайдинга, а о возведении самого каркаса, но всё-равно не очень понятно.
Если кто делал увеличение высоты потолка, какой у вас был проект и какова была цена вопроса для данного проекта?
Промучавшись полжизни в хрущёвке с низкими потолками, как то не очень хочется потом в своём загородном доме головой о люстру биться. Особенно расстраивают проекты, где и без того невысокий потолок второго этажа ещё и скошенный. Вот тот же Варяг-3 - супер был бы проект, но в санузле второго этажа такие потолки, что ни душевую кабину не поставишь нормально, ни в ванной не встанешь в полный рост, если ставить не прямо у входа, а подальше, как обычно делают.
Несколько фото по материалам в первый день. И спустя дня 4. Стройка идет. К бригаде каких-либо нареканий пока нет. Не без косячков (на фото - обещали поменять), но в целом нормально. Хотелось бы бывать хоть раз в два дня, но не выходит (. Боюсь, без постоянного контроля подобные дефекты могут быть зашиты незамеченными. Надежда на добросовестную работу.
По технологии Терема стыки пароизоляции проклеиваются (и чем)? Или это по собственной инициативе делают?
В рекламных объявлениях встречал, что дома ПМЖ имеют звукоизоляцию перекрытий и внутренних стен. Чем реализуется эта звукоизоляция?
Вот, кстати, тот пример на фото как раз, когда одни доски ставятся на другие. Это к теме про тепловизор. Пароизоляция не проклеевается. Собственная инициатива.
Птица написал:
Да совершенно верно,снимали отливы, разбирали сайдинг,снимали его,снимали пароизоляцию,ОСП,ДОКЛАДЫВАЛИ УТЕПЛИТЕЛЬ, потом всё собирали.Я писал - делали тепловизорную съемку,на основании этого Т. принял такое решение.Делали всё они по гарантии.
Птица написал:
Надо же, мой про это все вспомнил, а я как будто не читала. Спасибо. Помрю, что кто-то писал про бесилатную тепловизорную проверку. Но для этого основания какие-то должны быть. Чего бы им к вам с тепловизором приезжать.
Похоже, у нас тоже самое тогда точно......
А так за год вот вылезло, что надо герметичнее сделать трубы вентиляции (2).
Осп на полу в санузле при стыке имеет ступеньку. И фиг бы с ней, муж мож стесал бы ее, но тут еще герлен сверху, что действитпльно даст неровную поаерхность у стен. А класть хотели линолеум, думаю, будпт заметно.
widen написал:
Закончили монтаж инженерки. Вот что получилось.
к осп зря канализацию под домом крепили.
она и сама еле держится на тонких планках под весом утеплителя плюс выгибается со временем.
я бы усилил этот момент досками.
красиво конечно в доме, но столько дыр в полу канализацию
PS я все по дому развел как в квартире сводя к единому столбу канализации.
Люди, кто сделал уже проверку тепловизором.
Скажите плиз, у кого заказывали, довольны ли.
И еще - в цену (вроде около 16 тыс?) входит только тепловизор или еще и аэродверь ?
Или дверь отдельно оплачивается ?
Спрашиваю потому, что в сети полно сейчас предложений.
И дешевых тоже. Но боязно заказывать непонятно у кого.
И по отчету. Дают в "физическом" виде или только в электронном ?
В последнем случае - как ссылаться на него в разговоре с Теремом ?
Спасибо заранее.
ShatOl написал:
Спасибо заранее.
Почитайте 4-2 страницы назад. Все-все там. И сайт организации в том числе.
Сделали у них ОльгаР и мы.
ShatOl, цена с аэродверью. У меня была 15900 (попала под 2 вида скидок), у Птицы -16500 (скидка 20% по рекомендации, дороже, хотя дом поменьше и ближе). Я довольна. Дешевые предложения тоже видела, но побоялась обращаться. На этом рынке очень много халтурщиков. С аэродверью более полная проверка. Отчет присылают примерно через неделю по электронке, потом курьер привозит в бумажном виде. К отчету приложены сертификаты, результаты поверки оборудования и т.д. С ним, если что, можно идти в суд. Я не планирую, уверена, что мы с Теремом разойдемся мирно в рамках гарантии. Узнавала в рекламации, что принимают результаты проверки тепловизором любых компаний. Я остановилась на этой фирме, прочитав тему по тепловизорам на ФХ. Виктор (гл. инженер компании) показался грамотным человеком, который не оставляет без внимания просьбы форумчан прокомментировать результаты чужих проверок, т.к. за дешево люди не получали никаких разъяснений и отчетов, только термограммы. Если вы мне в личке напишите адрес своей электронки, то я могу прислать свой отчет для ознакомления, чтобы было представление, как и что делают. Отчет прислали на 87 листах, включая очень много термограмм. Планирую в ближайшие дни ехать в Терем.
Птица написал:
Насколько я понимаю не кладут утеплитель в пространство между опорной доской 1й лагой пола, которая параллельно этой опорной доски? Может снять ОСБ, просверлить отверстие в опорной доске и задуть туда эковату, всё же проще чем разбирать весь низ дома.
Птица написал:
Ой, это какая-то инновация .
Так, если снимать ОСП, мне кажется, это все равно тот еще разбор. Глобальный.
