19.04.2011 в 11:08:37
Нужен совет. У знакомого возникла необходимость заменить дощатый глухой забор. Причина и забор почти отжил и тень от его не дает что либо под ним культивировать. Забор длиной около 7м и находится с юго-западной стороны маленького (меньше сотки) дворика. Есть желание сделать забор светопрозрачным как бы матовым. Свет проходит а собственно не видно что за забором. Доступ вандалам в том месте практически отсутствует. Прочность только от ветра.
Из какого материала в бюджетном варианте лучше всего построить подобный забор? За ранее спасибо.
19.04.2011 в 12:19:50
прозрачный сотовый поликарбонат не устраивает ??
19.04.2011 в 13:15:35
Steh написал : прозрачный сотовый поликарбонат не устраивает ??
Дорого. Не приходилось встречать поликарбонат без плесени в сотах. То ли в нашей местности не научились его правильно комплектовать то ли есть что то другое.
30.05.2011 в 15:14:32
Все таки знающие. Можно ли прозрачный волновой шифер использовать для забора? Как он ведет себя в климате зима/лето? Не становится ли хрупким и через пару лет придется все выбрасывать?
29.07.2011 в 10:09:14
Вот такой свектопрозрачный забор получился с волнового пластикового шифера. Стойки - труба Ф45мм, лаги - профиль для крепления гипсокартона 28х60мм соединенный в короб, крепление саморезами через специальную подкладку. Через забор соседа не видно. Если совсем близко то только контуры.
29.07.2011 в 13:46:03
NAP, Тоже к такому присматриваюсь (и по тем же причинам). В долговечности особых сомнений нет: у соседа им (лист 1 мм толщиной, армированный стекловолокном) покрыта пристройка для хранения хозинвентаря, а остатками выгорожена и накрыта компостная куча. Лет 5 уже стоит и, наверное, в худших условиях, чем забор - снег на крышу ложится, с землёй прямой контакт...
Сходил, попробовал погнуть - не ломается при многократном изгибе на 90° (вдоль волны, ес-но) с радиусом около 100мм и даже меньшим. (При т-ре под 30° С :)).
Желтоватый цвет у него по жизни такой.
29.07.2011 в 14:26:22
Malevich, Да именно с такого и построен забор. Света во дворике стало намного больше. Даже визуально дворик увеличился. Вчера по нашему ТВ показывали немецкое современное хобби по выращиванию овощей на крышах многоэтажек. Так из такого (подобного по внешнему виду) шифера теплицы изготавливают. Так что решением проблемы на сегодня хозяин доволен полностью.
01.08.2011 в 01:50:31
Отличный забор и красивый. Впервые вижу у нас прозрачный шифер. в ФРГ, да. у нас в основном поликарбонат. если не секрет почём брали ?
01.08.2011 в 11:13:56
Senor_Renard написал : Отличный забор и красивый. Впервые вижу у нас прозрачный шифер. в ФРГ, да. у нас в основном поликарбонат. если не секрет почём брали ?
В строительном супермаркете 92грн за лист 2000ммх870мм. Тот что без стекловолокна немного дешевле. Цветовая гамма большая. Для забора лист относительно предыдущего поворачивал на 180*. Тем самым получается экономия на ширине порядка 30-40мм. Перекрытие на пол волны. На заборе не нужна герметичность стыка.
02.08.2011 в 14:33:53
спасибо за информацию! всё ходил думал с чего сделать экономичный забор, что бы и не глухой (СНИПы негодуют ) и фейсов соседей не видеть.
02.08.2011 в 15:19:17
Senor_Renard написал : спасибо за информацию! всё ходил думал с чего сделать экономичный забор, что бы и не глухой (СНИПы негодуют ) и фейсов соседей не видеть.
Тех задание от хозяйки было как раз исходить из последнего (с конца предложения). Так что успеха.
