Offigeniy
Offigeniy
Северск
22.08.2011 в 21:07:07
Для строительства дачного дома выбрал винтовые сваи для фундамента из-за простоты и надёжности. Изучил всю информацию в инете про них, но нигде не нашёл никаких приспособлений для их ориентации во время заворачивания. Привязанный к свае уровень, посчитал несерьёзным. Поэтому сделал своё приспособление. Весь процесс установки свай выглядит так: Разметил места под сваи небольшими колышками.
На каждый колышек ложил лист фанеры с отверстием, чтобы колышек был в центре отверстия, лист прижал кирпичами от смещения. Выдернул колышек и пробурил отверстие самодельным буром, примерно на 0,5м глубиной.
Его диаметр и отверстие в листе по диаметру сваи.
Принцип тотже, что и при заворачивании шурупов. Далее на глубину отверстия завернул сваю и установил приспособление, представляющего из себя штатив с зажимом, три опоры по 2м (сваи 3м), одна опора постоянной длины и две с регулировкой.
Опоры прикрутил к забитым рядом уголкам. Зажим сваи сделал в таком виде, чтобы подходил к любому диаметру трубы. Изнутри обклеил на термоклей войлоком, чтобы не царапалось покрытие.
Затягивать гайки зажима сильно не нужно, только до касания. Три опоры сложнее в регулировке наклона, но в таких масштабах это не существенно. Прикладывая в двух плоскостях уровень, за пару минут свая устанавливается вертикально.
Далее сваю завернул до зажима и убрал штатив. При желании опоры можно развести дальше, чтобы опустить зажим, но необходимости в этом нет - свая уже не отклонится. Приемущество этого способа в том, что заворачивать можно вдвоём и в том, что верхний слой грунта не разбивается. Отклонение от вертикали, в моём случае было не больше 30 минут. Также увеличивается скорость заворачивания вначале, т.к. не надо
следить за положением сваи. Буду рад, если кому-нибудь это пригодится.
А791
А791
27.09.2011 в 22:23:46
Зачет!:applause: Удивлен, что данное предложение осталось без особого интереса форумчан. У себя ножки треножки :)сделал бы из трубы. Хотя не суть. Еще раз молодца!
Сергей73
Сергей73
Ульяновск
27.09.2011 в 22:42:52
Offigeniy, интересно было бы посмотреть на "шуруп" сваи!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.09.2011 в 13:36:16
Сергей73 написал : интересно было бы посмотреть на "шуруп" сваи!
И на какую глубину ввернуты сваи?
Offigeniy
Offigeniy
Северск
28.09.2011 в 14:41:52
ВВС-Рязань написал : И на какую глубину ввернуты сваи?
Примерно на 2,5 метра (небольшой уклон), грунт - глина.
Сваи брал здесь: http://www.fundex.su/ Лопасти не настолько идеальны, как на картинках сайта и в описании, но главное, что заворачиваются :).
POG65
POG65
Сатка
29.09.2011 в 13:33:12
Offigeniy написал : Буду рад, если кому-нибудь это пригодится.
Спасибо.;) Посмотрел с интересом.
sledoput
sledoput
29.08.2012 в 20:01:46
Offigeniy, какой диаметр свай ? Цена за шт? Бетон заливали? Ростверк из швеллера? Как поживает строение? :)
Offigeniy
Offigeniy
Северск
07.09.2012 в 19:27:21
Сваи: D - 89, 4 шт - 3м, центральный ряд; 4 шт - 2,5м, под печку. D - 108, 8 шт - 3м, внешние ряды. С оголовками всё обошлось чуть меньше полтинника. К сожалению строения ещё нет - по разным причинам пока не удаётся продолжить строительство. Бетоном заливать буду. Думаю вибрировать перфоратором. Для заворачивания свай в условиях нехватки места могу предложить приспособление -
Двое крутят, а один всавляет пальцы (не свои :)) в соответствующие отверстия. Приспособу слепил из того, что под руку попало, просьба эстетику не оценивать, она сильно пострадала :).
sledoput
sledoput
07.09.2012 в 21:06:22
Спасибо!:clapping
POG65
POG65
Сатка
09.09.2012 в 15:06:51
Offigeniy написал : Для заворачивания свай в условиях нехватки места могу предложить приспособление
Хорошая подсказка. От меня тоже - большое спасибо.;)
Klod
Klod
Голицыно
21.05.2014 в 21:32:05
Спасибо за подробный обзор! Сделано очень хорошо- технологично. Понимаю что тема уже старая- но очень актуальная( нашел её по ссылке).:applause:
