azot168
azot168
Аткарск
15.12.2011 в 18:06:16
Подскажите по каркасному строительству: Хочу сделать каркасную пристройку 6х2м(фактически это будет тамбур,где будет стоять котел),нужно сделать 2 стены __I такой формы,фундамент кирпичные тумбочки,на них венец из бруса,полазив по сайту понял только что собирается клетка из бруса(пластин) и пустоты заполняются утеплителем,а какой толщины утеплитель ложить и каков сам пирог стены конкретно нигде не нашел Скоординируйте пожалуйста
BAD электрbr
BAD электрbr
15.12.2011 в 18:09:36
azot168 написал : а какой толщины утеплитель ложить и каков сам пирог стены конкретно нигде не нашел
чем толще тем лучше 50 мм будет достаточно если нет желания иметь температуру как и в доме пароизоляцию изнутри помещения не забудьте
игорь3
игорь3
Чехов
16.12.2011 в 11:01:25
По утеплению много здесь тем. Пирог простой http://www.orbaza.ru/catalog/gidro/izospan/izospan_B. Изнутри: Пароизоляция "В" (бэ) . Утеплитель типа базальтовой ваты. Ветро-пылеизоляция тип "А". Если утеплять ЭППС (пеноплекс http://images.yandex.ru/yandsearch?text=пеноплекс+&rpt=image) с пропениванием швов, то паро и ветроизоляции можно исключить. Если вместо пароизоляции использовать фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол http://images.yandex.ru/yandsearch?text=пенофол ), то можно съэкономить на толщине утеплителя. Минимальная толщина утепления для сезона весна-лето-осень (+ по цельсию) 100мм.
azot168
azot168
Аткарск
16.12.2011 в 16:25:43
игорь3 написал : По утеплению много здесь тем. Пирог простой http://www.orbaza.ru/catalog/gidro/izospan/izospan_B. Изнутри: Пароизоляция "В" (бэ) . Утеплитель типа базальтовой ваты. Ветро-пылеизоляция тип "А". Если утеплять ЭППС (пеноплекс http://images.yandex.ru/yandsearch?text=пеноплекс+&rpt=image) с пропениванием швов, то паро и ветроизоляции можно исключить. Если вместо пароизоляции использовать фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол http://images.yandex.ru/yandsearch?text=пенофол ), то можно съэкономить на толщине утеплителя. Минимальная толщина утепления для сезона весна-лето-осень (+ по цельсию) 100мм.
А чтоб и зимой можно было как дома ходить какой толщины утеплитель(пеноплекс) надо?
