Flest
Flest
Ярославль
08.04.2012 в 11:57:10
Добрый день всем, если кто знает как прикинуть нагрузку буду очень благодарен.
http://imageshost.ru/photo/181106/id1877937.html http://imageshost.ru/photo/145594/id1878001.html
поверх стоек стены будут обшиты сплошмя досками 25*200 крыша поверх труб 25*40 также досками 25*200 и сверху профнастилом
фундамент столбы 8 штук
железо будет варится полуавтоматом
Flest
Flest
Ярославль
09.04.2012 в 19:24:31
Интересует нужну ли дополнительные стропилы из трубы 60*60 (соответственно и стойки под них)
получается пролет между стропилами 60*60 более 2 м, шаг труб 40*25 60 см
не совсем представляю как можно рассчитать нагрузку металл. стропил, кто может помочь ?
Алекснет
Алекснет
09.04.2012 в 22:52:06
Flest написал : Добрый день всем, если кто знает как прикинуть нагрузку буду очень благодарен.
Нагрузку чего? И что это за удивительная конструкция?
Flest
Flest
Ярославль
10.04.2012 в 08:14:09
Алекснет написал : Нагрузку чего? И что это за удивительная конструкция?
Расчет нагрузки пристройки
Интересует нужну ли дополнительные стропилы из трубы 60\60 (соответственно и стойки под них)
получается пролет между стропилами 60*60 более 2 м, шаг труб 40*25 60 см*
я то думал я все написал, нагрузку крыши, не прогнется ли, всего 3 стропилы 60*60, поверх 40*25 интервалом 0,6м
Алекснет
Алекснет
10.04.2012 в 11:27:37
Flest написал : Расчет нагрузки пристройки
Какой нагрузки!!!!! Снеговой, ветровой или у Вас вертолётная площадка будет?
Flest написал : получается пролет между стропилами 60*60 более 2 м, шаг труб 40*25 60 см
Это скорее балки,:) Если судить по рисунку, то передняя и задняя балка опираются на стены, средняя на контрбалку. Так что для снеговой нагрузки вполне достаточно. Только вот в стеновом каркасе необходимы раскосы, как в продольном так и в поперечном направлении, а иначе она у Вас вбок сложится.
Flest
Flest
Ярославль
18.04.2012 в 20:52:57
Остановился вот на таком варианте, добавил одну балку и столбик
как я понимаю, так крыша точно должна выдержать вес снега?
красные это трубы 60*60*2 синие на крышу 40*25*1,5
Алекснет
Алекснет
22.04.2012 в 17:52:47
Flest написал : Остановился вот на таком варианте, добавил одну балку и столбик
Раскосы добавьте. В Вашем случае, это будут куски метало-проката в варенные по диагонали, в крайние прямоугольники конструкции. Для экономии материала можно использовать обрезки около метра, приваренные к угловым столбам и нижней обвязке.:)
