#3022619
Добрый день всем, если кто знает как прикинуть нагрузку буду очень благодарен.
поверх стоек стены будут обшиты сплошмя досками 25*200
крыша поверх труб 25*40 также досками 25*200 и сверху профнастилом
фундамент столбы 8 штук
железо будет варится полуавтоматом
Интересует нужну ли дополнительные стропилы из трубы 60*60 (соответственно и стойки под них)
получается пролет между стропилами 60*60 более 2 м, шаг труб 40*25 60 см
не совсем представляю как можно рассчитать нагрузку металл. стропил, кто может помочь ?
Flest написал :
Нагрузку чего? И что это за удивительная конструкция?
Алекснет написал :
Расчет нагрузки пристройки
Интересует нужну ли дополнительные стропилы из трубы 60\60 (соответственно и стойки под них)
получается пролет между стропилами 60*60 более 2 м, шаг труб 40*25 60 см*
я то думал я все написал, нагрузку крыши, не прогнется ли, всего 3 стропилы 60*60, поверх 40*25 интервалом 0,6м
Flest написал :
Какой нагрузки!!!!! Снеговой, ветровой или у Вас вертолётная площадка будет?
Flest написал :
Это скорее балки, Если судить по рисунку, то передняя и задняя балка опираются на стены, средняя на контрбалку.
Так что для снеговой нагрузки вполне достаточно. Только вот в стеновом каркасе необходимы раскосы, как в продольном так и в поперечном направлении, а иначе она у Вас вбок сложится.
Остановился вот на таком варианте, добавил одну балку и столбик
как я понимаю, так крыша точно должна выдержать вес снега?
красные это трубы 60*60*2
синие на крышу 40*25*1,5
Flest написал :
Раскосы добавьте. В Вашем случае, это будут куски метало-проката в варенные по диагонали, в крайние прямоугольники конструкции.
Для экономии материала можно использовать обрезки около метра, приваренные к угловым столбам и нижней обвязке.
