Здравствуйте!
Хочу построить баню 4х6 из бруса 150х150, один этаж.
В деревнях видел бани и сараи, которые стоят на крашенных автомобильных дисках. Вроде на песке стоят. Расстояние между ними около 1,5-2 м. Сверху кусок рубероида и брус, пропитанный гудроном.
Хочу попробовать. Есть у кого-нибудь такой опыт?
посчитайте нагрузку на грунт -массу сруба бани, и площадь опоры дисков (они просто на земле лежат или в земле фундамент ?) , ИМХО с каждым годом они глубже и глубже уходят в грунт. (у меня дровяной навес стоит на дисках....все глубже и глубже...
ps если дисков много - можно конечно попробывать, а если очень много - сдать в металлолом и на вырученные деньги купить бетон.
Сосед взял по халяве баню 4,5*4,5. До поры , чтоб дерево не гнило, не крутило собрали в колоду, поставили на старые жигулевские диски.(8 шт) потом стало недосуг, вобщем за два года они больше чем на половину вросли в землю и один угол ощутимо завалился. Оно вам надо?
С учетом того, как наши власти пилят бюджет, ежегодно практически меняют в городах дорожные бордюры.Навозите их БЕСПЛАТНО или с доставкой, рублей по 30-50 за штуку и уложите нормлаьный ленточный армированный фундамент на песочной подушке см 30-40.
Bad написал :
У местных диски не на грунте стояли. На песке. Может попробовать снять грунт, сделать подушку из песка и поставить диски?Хотя по идее края даже в песок должны уходить со временем...
Bad написал :
Т.е. снимаю грунт, делаю песочную подушку и сверху бордюрину по периметру бани. Сверху венец из бруса, обработанный антисептиком. Не заливая ничего бетном. Правильно?
Игорь СПб написал :
Ставте на полноценные колёса ... и что-бы ездило
..смех смехом,но лично сам видел(а позже и в сети натыкался) стоят баньки и домики славненько,только не на дисках ,а на самой резине.. набитой какой-то х-нёй под завязку...
helmutivan Раньше старые чугунные радиаторы использовали, эдак секций по восемь, и дорожки из них выкладывали.....
Но сие было в благословенное советское время, а сейчас даже высоковольтные провода умудряются срезать...
Alexbl написал :
правильно. и На бетон - 2 слоя рубероид, потом бревно
да, упрощенно можно сделать так.Это совсем мегабюджетно. не знаю ваших грунтов. У нас пучит землю здорово!
Себе бы я сделал траншею 40-50 см глубиной. засыпал песком на 30-40 см. пролил хорошенько, выровнял, далее уложил первый ряд бордюров(плашмя, если что), на них на раствор и с думя арматуринами 8 мм следующий ряд бордюров с перевязкой швов, потом, можно еще рядок. Тогда банька будет стоять на хорошей армированной ленточке практически халявной, и с приличной высоты цоколем.Нижний венец дольше жить будет. Горизонтальная гидроизоляция обязательна.
Делал соседу подпорную стенку из бордюров высотой 5 рядов с армировкой.
