19.04.2012 в 07:52:50
Здравствуйте! Хочу построить баню 4х6 из бруса 150х150, один этаж. В деревнях видел бани и сараи, которые стоят на крашенных автомобильных дисках. Вроде на песке стоят. Расстояние между ними около 1,5-2 м. Сверху кусок рубероида и брус, пропитанный гудроном. Хочу попробовать. Есть у кого-нибудь такой опыт?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.04.2012 в 09:56:02
А обычный бетон чем плох?
Steh
Steh
Смоленск
19.04.2012 в 10:32:39
посчитайте нагрузку на грунт -массу сруба бани, и площадь опоры дисков (они просто на земле лежат или в земле фундамент ?) , ИМХО с каждым годом они глубже и глубже уходят в грунт. (у меня дровяной навес стоит на дисках....все глубже и глубже... ps если дисков много - можно конечно попробывать, а если очень много - сдать в металлолом и на вырученные деньги купить бетон.
Игорь СПб
Игорь СПб
19.04.2012 в 10:45:19
Alexbl написал : В деревнях видел бани и сараи, которые стоят на крашенных автомобильных дисках
Так это уже есть и повторять беспонтово Ставте на полноценные колёса ... и что-бы ездило
Bad
Bad
Владимир
19.04.2012 в 11:56:44
Сосед взял по халяве баню 4,5*4,5. До поры , чтоб дерево не гнило, не крутило собрали в колоду, поставили на старые жигулевские диски.(8 шт) потом стало недосуг, вобщем за два года они больше чем на половину вросли в землю и один угол ощутимо завалился. Оно вам надо? С учетом того, как наши власти пилят бюджет, ежегодно практически меняют в городах дорожные бордюры.Навозите их БЕСПЛАТНО или с доставкой, рублей по 30-50 за штуку и уложите нормлаьный ленточный армированный фундамент на песочной подушке см 30-40.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.04.2012 в 14:32:19
Игорь СПб написал : Ставте на полноценные колёса ... и что-бы ездило
:applause::D
19.04.2012 в 15:45:01
из бетона дорого получается. А баню хочется. Поэтому и спрашиваю. Ведь стоят же на этих дисках и хоть бы что! Реально есть ли такой опыт?
19.04.2012 в 15:51:39
Bad написал : Сосед взял по халяве баню 4,5*4,5. До поры , чтоб дерево не гнило, не крутило собрали в колоду, поставили на старые жигулевские диски.(8 шт) потом стало недосуг, вобщем за два года они больше чем на половину вросли в землю и один угол ощутимо завалился. Оно вам надо? С учетом того, как наши власти пилят бюджет, ежегодно практически меняют в городах дорожные бордюры.Навозите их БЕСПЛАТНО или с доставкой, рублей по 30-50 за штуку и уложите нормлаьный ленточный армированный фундамент на песочной подушке см 30-40.
У местных диски не на грунте стояли. На песке. Может попробовать снять грунт, сделать подушку из песка и поставить диски?Хотя по идее края даже в песок должны уходить со временем...
Bad написал : С учетом того, как наши власти пилят бюджет, ежегодно практически меняют в городах дорожные бордюры.Навозите их БЕСПЛАТНО или с доставкой, рублей по 30-50 за штуку и уложите нормлаьный ленточный армированный фундамент на песочной подушке см 30-40.
Т.е. снимаю грунт, делаю песочную подушку и сверху бордюрину по периметру бани. Сверху венец из бруса, обработанный антисептиком. Не заливая ничего бетном. Правильно?
19.04.2012 в 17:39:21
..смех смехом,но лично сам видел(а позже и в сети натыкался) стоят баньки и домики славненько,только не на дисках ,а на самой резине.. набитой какой-то х-нёй под завязку...:)
Алекснет
Алекснет
19.04.2012 в 18:00:09
helmutivan Раньше старые чугунные радиаторы использовали, эдак секций по восемь, и дорожки из них выкладывали.....:) Но сие было в благословенное советское время, а сейчас даже высоковольтные провода умудряются срезать...
Игорь СПб
Игорь СПб
20.04.2012 в 11:10:28
Alexbl написал : Т.е. снимаю грунт, делаю песочную подушку и сверху бордюрину по периметру бани. Сверху венец из бруса, обработанный антисептиком. Не заливая ничего бетном. Правильно?
правильно. и На бетон - 2 слоя рубероид, потом бревно
