22.04.2014 в 19:25:17
Планирую делать свайно-ростверковый фундамент.
В качестве оболочек для свай проектировщики предлагают асбестоцементные трубы. Далее сваи заливаются внутри бетоном с арматурой.
Вопроса 2
1) Какие трубы брать напорные или безнапорные? Первые типа прочнее, но тяжелее и дороже и надо ли? 2) Нужно ли обмазывать битумной мастикой трубы перед погружением в скважину? Кто-то говорит, что трение снизится после обмазывания и как следствие уменьшится прочность усадки в грунте. Кто-то сетует на воды и разрушение трубы через N лет и необходимость промазки.
23.04.2014 в 05:00:12
..напорные трубы.... похоже на бред. Хочется сваи? - у соседа под домом тумбы-выкопал яму-в нее железные 200л бочки которые залил бетоном.
23.04.2014 в 14:43:15
Arty написал : Первые типа прочнее, но тяжелее и дороже и надо ли?
Не надо.
Arty написал : Кто-то сетует на воды и разрушение трубы через N лет и необходимость промазки.
Бред. Эти трубы в скважинах стоят по пол-века - как вчера сделаны.
Алексейй написал : у соседа под домом тумбы-выкопал яму-в нее железные 200л бочки
Сосед видать - халявщик. Новая железная бочка вместе с избытком расхода бетона на её заливку намного дороже асбоцементной трубы выйдет.
23.04.2014 в 17:14:04
Vladimir_Vas написал : Новая железная бочка вместе с избытком расхода бетона на её заливку намного дороже асбоцементной трубы выйдет.
На базах стройматериалов эти бочки стоят рублей 200-с под концентрата сока ,машиного масла и проч.
замесить 200л бетона -не о чем. при том что асбоцементная труба на 150мм прилично стоит. При том что сама мысль про опору на фифочки в 150 мм -из области бредятины . Проше положить по углам куски бруса и не париться.
23.04.2014 в 17:20:58
Arty, Вам же проектировщики говорят как делать. Кто же отговаривает? Мастера или соседи-всезнайки? Асбестовые трубы в качестве несъемной опалубки для свай - очень хороши, но только в тех местах где подходят по грунтам. А это как раз вопрос к проектировщикам.
23.04.2014 в 21:31:39
Так я же не отказываюсь от них. Пытаюсь понять какие лучше и нужно ли их битумной мастикой промазать. Эти вопросы уже к строителям. А им только бы попроще ;)
23.04.2014 в 22:48:27
Я у себя на участке когда делал сваи, то просто обернул перед погружением рубероидом. Перезимовало нормально. Ничего не выперло. Грунт глинистый. Уклон.
24.04.2014 в 09:11:57
Алексейй написал : На базах стройматериалов эти бочки стоят рублей 200-с под концентрата сока
Жаль, далеко! У нас эти бочки б\у идут по 500. Плюс 1\5 куба бетона марки 300 - еще 800 рублей. Итого 1300 рублей. А скоко стоит у Вас 2 метра трубы 150-й?
Алексейй написал : При том что сама мысль про опору на фифочки в 150 мм -из области бредятины
Странно, вообще то стандартные ж\б сваи имеют меньшее поперечное сечение - и никакой бредятины - многоэтажки стоят...
Алексейй написал : Проше положить по углам куски бруса и не париться.
А это тут при каких делах? Тема то о буронабивных СВАЯХ!
24.04.2014 в 09:58:02
А откуда взялась цифра 150мм ? Речь идет о 300-400мм сваях с шагом 2 метра
24.04.2014 в 11:24:27
Arty написал : Речь идет о 300-400мм сваях с шагом 2 метра
Я делал у себя из 200мм. Это - внутренний диаметр. Снаружи - 230 мм. Бур для сверления 250 мм. Несущая способность весьма высокая при заглублении 170 см. А зачем 400? Многоэтажный бетонный дом?
24.04.2014 в 18:21:25
[QUOTE=Vladimir_Vas;4494794] каша у вас в голове. Те сваи на которых стоят многоэтажки работают за счет трения. Свая бьеться до ,,усилия отката,, к примеру до отката в 5 см на один удар копра. По расчетам смотрят сколько надо свай на дом. Свая может не добиться до требуемого отката/ всю загнал, а откат 10 см/, в таком случае их количество пересчитывают в сторону увеличения. Както так.
А та срань под названием ,,столбик из асбоцементной трубы,, работает на упоре пятки о глину.
24.04.2014 в 18:41:44
Алексейй написал : пересчитывают в сторону увеличения.
...на практике,приваривают следующую,и продолжают долбить до упора...:)
24.04.2014 в 18:51:56
HI2 написал : ...на практике,приваривают следующую,и продолжают долбить до упора...:)
железобетоную -приварить?
У меня детство и отрочество прошло под грохот этих сваебоек-с нуля на глазах строился молодой город. Домов по 15 в год сдавали. Ныне на уровня 1 в год.
24.04.2014 в 18:59:16
Алексейй написал : железобетоную -приварить?
..ага..."стакан" вокруг..а в него следующую... и ещё бывает металлический шпунт,который "колотят" впереди свай... Тот (если ныряет" ,как вы понимаете,вариться без "стаканов"...
Алексейй написал : У меня детство и отрочество прошло под грохот этих сваебоек
... Что в Ленинграде много -много набережных и мостов,наверняка знаете... да и город сам на болоте...:)
25.04.2014 в 08:56:42
Алексейй написал : каша у вас в голове.
Пардон - это у Вас к воспоминаниям детства ничо не прибавилось. А технологии на месте не стоят. В 1988-90 годах строили у нас фины завод Видеофон - кто то может помнит видеомагнитофоны "Электроника ВМ12" и "ВМ 8220". Так вот, все здание завода стоит на сваях железобетонных. И ни одну из них не забивали копром. Его вообще на стройплощадке не было. Прошло 25 лет - здание как вчера построено, хотя и завода внутри - давно уже нету. А то, про что Вы пишите - пещерный век в технологии строительства.
