Аркадий
08.12.2014 в 17:49:47
Уважаемые форумчане, открыл для Себя Стеклопластиковую и базальтовую Арматуру. Интересует стеклопластиковая Арматура. Она легче , чем стальная,по цене вроде одинаковы. Стальная арматура в связке(когда арматура связана в единую конструкцию) жесткая, плохо гнется, а как будет конструкция из стеклопластиковой арматуры?? Вот как пример http://nano-sk.ru/dostavka-stekloplastikovoy-armatury/ Стальную арматура в такую маленькую бухту не скрутиш, стеклопластиковую на раз два, вот и думаю, как , такая гибкая арматура в связи с бетоном будет работать? Стальная арматура предотвращает сильные изгибы бетона, что привело бы к его разрушению, а стеклопластиковая??
Omega717
18.12.2014 в 00:54:44
Смотрите поиск. Плюсы и минусы обсуждались неоднократно
tagan
Таганрог
26.12.2014 в 18:25:17
Аркадий, - ЗАБУДЬТЕ как про страшный сон! Её можно применять ТОЛЬКО для подвязывания побегов на даче!!!
Аркадий
29.12.2014 в 09:35:06
tagan, чем она так не угодила??
Shkeddy
29.12.2014 в 12:50:45
У меня фундаментная плита 9*9*0,3 с эркерами, армированная стеклопластиковой арматурой d=10 мм. Год отстояла. Проблем нет.
Аркадий
30.12.2014 в 10:59:41
Shkeddy, Арматура в один слой,при заливки всплыла??
Shkeddy
05.01.2015 в 03:04:01
Укладывали как обычную стальную: в несколько рядов с использованием пластиковых "стульчиков" и подставок, вязали металлической проволокой. Ничего не всплыло. Процесс идентичный как и со стальной арматурой.
Аркадий
07.01.2015 в 22:31:37
Спасибо
tagan
Таганрог
19.01.2015 в 20:20:08
Аркадий, НИГДЕ в госстройках она НЕ используется, и найти инженера конструктора КОТОРЫЙ бы взялся её считать ПОЧТИ невозможно. А ВСЁ это потому, что она плохо работает в некоторых направлениях , ПЛОХО анкеруется в бетоне и "ТЕЧЁТ" при температурах свыше 100 градусов. Станок , для её производства стоит от 200 тыс руб, и её производят ВСЕ, кому не лень. И можно только догадываться по рецепту её " варят " или нет. ЕЁ невозможно согнуть= КАК без изгибов и " Г" образных хомутов ВЫ будете армировать углы и примыкания. Плюс ОНА НЕ ДЕШЕВЛЕ проверенной металлической. ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс- это ТО, что она НЕ магнитна и ТО, что её легко перевозить. Если хотите поставить эксперимент ценой в 3-5 ( и более) млн на СВОЁМ доме- пожалуйста.
Аркадий
20.01.2015 в 14:38:52
tagan 1 при строительстве своими руками, мало кто гнет г образные соединения для углов. 2 высоких температур на дачах практически нет(пожар ). 3 Да, она отлично перевозится в легковом авто, прицемпе.
tagan
Таганрог
20.01.2015 в 17:49:24
То есть, раз дачники ИЗНАЧАЛЬНО НЕ правильно армируют свои бетонные конструкции= ПУСТЬ в таком случае ЗАВЕРШАЮТ свой эксперимент ещё и применением НЕ проверенного и МАЛОизученного материала= ТАК получается? Хорошо- ну а что ВЫ скажите по поводу ПЛОХОЙ анкеровки стеклоарматуры в бетоне?
Аркадий
21.01.2015 в 12:43:52
Скока видел и узнавал в большом случае частнимк,да и фирмы ( гастробартеры) дай бог по углам воткнут пару штырей... Мы, когда делали фундамент, вязали сеетку на низ, сетку делали вертикальную, местные когда глянули сказали, что перерасход металла-нужно было пару армотурин воткнуть по углам и усе. Так, что разницы нет стоит стеклопластиковая армотурап или отсутствие армотуры вообще. Что значит плохая анкеровка арматуры в бетоне??
LOleg
Тюмень
21.01.2015 в 16:53:47
у стеклопластиковой арматуры коэфициент растяжения значительно выше чем у стальной, то есть под нагрузкой она просто растянется, бетон растрескается посыплется кусками а арматура будет продолжать тянуться.
P-Komposit
21.01.2015 в 17:34:46
tagan написал : Аркадий, НИГДЕ в госстройках она НЕ используется, и найти инженера конструктора КОТОРЫЙ бы взялся её считать ПОЧТИ невозможно. А ВСЁ это потому, что она плохо работает в некоторых направлениях , ПЛОХО анкеруется в бетоне и "ТЕЧЁТ" при температурах свыше 100 градусов. Станок , для её производства стоит от 200 тыс руб, и её производят ВСЕ, кому не лень. И можно только догадываться по рецепту её " варят " или нет. ЕЁ невозможно согнуть= КАК без изгибов и " Г" образных хомутов ВЫ будете армировать углы и примыкания. Плюс ОНА НЕ ДЕШЕВЛЕ проверенной металлической. ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс- это ТО, что она НЕ магнитна и ТО, что её легко перевозить. Если хотите поставить эксперимент ценой в 3-5 ( и более) млн на СВОЁМ доме- пожалуйста.
В Госстройках она уже используется и будет использоваться все больше. Проблема использования арматуры в госстройках заключалась в отсутствии ГОСТов. ГОСТ на арматуру был введен в прошлом году и теперь повсеместно применяется. Так что и в госстройки она постепенно входит. Что касается проектировщиков, так им не то что арматуру, им неохота ничего нового в проекты закладывать. А собственно зачем? Никто за это не доплатит, при этом проблемы точно будут. Ведь для расчета проектов со старыми материалами давно уже составлены таблицы и программы, и можно в принципе ничего не делать, а здесь поработать придется, посчитать, а за проект заплатят так же. Так что проектировщику лишняя работа за те же деньги совсем не нужна
Аркадий
21.01.2015 в 19:40:01
LOleg, растягивать бетон никто не будет, а вот сжимать будет нагрузка.
