Аркадий
Аркадий
08.12.2014 в 17:49:47
Уважаемые форумчане, открыл для Себя Стеклопластиковую и базальтовую Арматуру. Интересует стеклопластиковая Арматура. Она легче , чем стальная,по цене вроде одинаковы. Стальная арматура в связке(когда арматура связана в единую конструкцию) жесткая, плохо гнется, а как будет конструкция из стеклопластиковой арматуры?? Вот как пример http://nano-sk.ru/dostavka-stekloplastikovoy-armatury/ Стальную арматура в такую маленькую бухту не скрутиш, стеклопластиковую на раз два, вот и думаю, как , такая гибкая арматура в связи с бетоном будет работать? Стальная арматура предотвращает сильные изгибы бетона, что привело бы к его разрушению, а стеклопластиковая??
Omega717
Omega717
18.12.2014 в 00:54:44
Смотрите поиск. Плюсы и минусы обсуждались неоднократно
tagan
tagan
Таганрог
26.12.2014 в 18:25:17
Аркадий, - ЗАБУДЬТЕ как про страшный сон! Её можно применять ТОЛЬКО для подвязывания побегов на даче!!!
Аркадий
Аркадий
29.12.2014 в 09:35:06
tagan, чем она так не угодила??
Shkeddy
Shkeddy
29.12.2014 в 12:50:45
У меня фундаментная плита 9*9*0,3 с эркерами, армированная стеклопластиковой арматурой d=10 мм. Год отстояла. Проблем нет.
Аркадий
Аркадий
30.12.2014 в 10:59:41
Shkeddy, Арматура в один слой,при заливки всплыла??
Shkeddy
Shkeddy
05.01.2015 в 03:04:01
Укладывали как обычную стальную: в несколько рядов с использованием пластиковых "стульчиков" и подставок, вязали металлической проволокой. Ничего не всплыло. Процесс идентичный как и со стальной арматурой.
Аркадий
Аркадий
07.01.2015 в 22:31:37
Спасибо
tagan
tagan
Таганрог
19.01.2015 в 20:20:08
Аркадий, НИГДЕ в госстройках она НЕ используется, и найти инженера конструктора КОТОРЫЙ бы взялся её считать ПОЧТИ невозможно. А ВСЁ это потому, что она плохо работает в некоторых направлениях , ПЛОХО анкеруется в бетоне и "ТЕЧЁТ" при температурах свыше 100 градусов. Станок , для её производства стоит от 200 тыс руб, и её производят ВСЕ, кому не лень. И можно только догадываться по рецепту её " варят " или нет. ЕЁ невозможно согнуть= КАК без изгибов и " Г" образных хомутов ВЫ будете армировать углы и примыкания. Плюс ОНА НЕ ДЕШЕВЛЕ проверенной металлической. ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс- это ТО, что она НЕ магнитна и ТО, что её легко перевозить. Если хотите поставить эксперимент ценой в 3-5 ( и более) млн на СВОЁМ доме- пожалуйста.
Аркадий
Аркадий
20.01.2015 в 14:38:52
tagan 1 при строительстве своими руками, мало кто гнет г образные соединения для углов. 2 высоких температур на дачах практически нет(пожар ). 3 Да, она отлично перевозится в легковом авто, прицемпе.
tagan
tagan
Таганрог
20.01.2015 в 17:49:24
То есть, раз дачники ИЗНАЧАЛЬНО НЕ правильно армируют свои бетонные конструкции= ПУСТЬ в таком случае ЗАВЕРШАЮТ свой эксперимент ещё и применением НЕ проверенного и МАЛОизученного материала= ТАК получается? Хорошо- ну а что ВЫ скажите по поводу ПЛОХОЙ анкеровки стеклоарматуры в бетоне?
