Аркадий
Аркадий
21.01.2015 в 12:43:52
Скока видел и узнавал в большом случае частнимк,да и фирмы ( гастробартеры) дай бог по углам воткнут пару штырей... Мы, когда делали фундамент, вязали сеетку на низ, сетку делали вертикальную, местные когда глянули сказали, что перерасход металла-нужно было пару армотурин воткнуть по углам и усе. Так, что разницы нет стоит стеклопластиковая армотурап или отсутствие армотуры вообще. Что значит плохая анкеровка арматуры в бетоне??
LOleg
LOleg
Тюмень
21.01.2015 в 16:53:47
у стеклопластиковой арматуры коэфициент растяжения значительно выше чем у стальной, то есть под нагрузкой она просто растянется, бетон растрескается посыплется кусками а арматура будет продолжать тянуться.
P-Komposit
P-Komposit
21.01.2015 в 17:34:46
tagan написал : Аркадий, НИГДЕ в госстройках она НЕ используется, и найти инженера конструктора КОТОРЫЙ бы взялся её считать ПОЧТИ невозможно. А ВСЁ это потому, что она плохо работает в некоторых направлениях , ПЛОХО анкеруется в бетоне и "ТЕЧЁТ" при температурах свыше 100 градусов. Станок , для её производства стоит от 200 тыс руб, и её производят ВСЕ, кому не лень. И можно только догадываться по рецепту её " варят " или нет. ЕЁ невозможно согнуть= КАК без изгибов и " Г" образных хомутов ВЫ будете армировать углы и примыкания. Плюс ОНА НЕ ДЕШЕВЛЕ проверенной металлической. ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс- это ТО, что она НЕ магнитна и ТО, что её легко перевозить. Если хотите поставить эксперимент ценой в 3-5 ( и более) млн на СВОЁМ доме- пожалуйста.
В Госстройках она уже используется и будет использоваться все больше. Проблема использования арматуры в госстройках заключалась в отсутствии ГОСТов. ГОСТ на арматуру был введен в прошлом году и теперь повсеместно применяется. Так что и в госстройки она постепенно входит. Что касается проектировщиков, так им не то что арматуру, им неохота ничего нового в проекты закладывать. А собственно зачем? Никто за это не доплатит, при этом проблемы точно будут. Ведь для расчета проектов со старыми материалами давно уже составлены таблицы и программы, и можно в принципе ничего не делать, а здесь поработать придется, посчитать, а за проект заплатят так же. Так что проектировщику лишняя работа за те же деньги совсем не нужна
Аркадий
Аркадий
21.01.2015 в 19:40:01
LOleg, растягивать бетон никто не будет, а вот сжимать будет нагрузка.
tagan
tagan
Таганрог
21.01.2015 в 23:35:06
Аркадий, ПРОСТО удивительно НАСКОЛЬКО вы не разбираетесь в железобетонных конструкциях=КАК ВЫ строите ! В каждой конструкции есть СЖАТАЯ и РАСТЯНУТАЯ зона!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2015 в 10:06:22
Аркадий написал : 1 при строительстве своими руками, мало кто гнет г образные соединения для углов.
Гнут еще как! У меня под окнами новый дом строит хозяин - специальная приспособа для гнутья арматуры.
Аркадий написал : Да, она отлично перевозится в легковом авто, прицемпе.
Это мало значимо при строительстве дома - арматуры надо просто очень много. Поэтому на легковушке её везти смысла нету.
Помимо этого, я на своем доме еще и массово сваривал арматуру - естественно ту, для которой сварка разрешена по ГОСТам. Это значительно упрощает работы по ж\б и повышает надежность при кустарном их возведении. Смысл применения композитной арматуры вижу только в связках колодцевой кладки стен с утеплителем - коэффициент теплопроводности стеклопластика намного ниже стали. И все - других целесообразных применений не нашел.
Аркадий
Аркадий
22.01.2015 в 12:46:21
Vladimir_Vas написал : Гнут еще как! У меня под окнами новый дом строит хозяин - специальная приспособа для гнутья арматуры.
Там где у нас дача, фундамент считается вкоманный на штык лопаты и забитый 4 штыря по углам..\ Вся армотура продаваемая в том регионе РЖаВАЯ, местами ржа отваливается кусками. Вести за 250 верст 12 метровую армотуру дорого...
Аркадий
Аркадий
22.01.2015 в 12:51:51
tagan, Я то строил фундамент серьезный, армотуры много, шаг 100х100по всему периметру.. Честно говоря, мало кто вообще понимает как нужно строить данный фундамент под данную нагрузгу в данном регионе. Все хотят по быстрому, как сами частники, так и фирмы. Все что дальше от крупных населенных пунктов. Кто живет ближе, то люди по грамотней будут... Вообще то уходим от темы. Про фундаменты есть спец. темы, и мой в том числе.
