Andreieg
Andreieg
Архангельск
12.05.2015 в 20:10:49
Можно ли делать обрешётку крыши под профнастил из не цельной доски 25х100 мм 6 метров а к примеру из 3 кусков двух метровых? Есть возможность по дешевке купить доску 25х100 2.1 метра Пример на фото
sansan21
sansan21
Старожил
12.05.2015 в 22:36:54
Andreieg, да
box415
box415
13.05.2015 в 09:34:35
Можно, стык досок обрешетки должен приходиться на стропила.
левша
левша
Старожил
Казань
13.05.2015 в 10:56:52
box415 написал : Можно, стык досок обрешетки должен приходиться на стропила.
я б вообще в линию не делал просто с запуском досок в разлет, все равно меж досок полметра пролет будет...
box415
box415
13.05.2015 в 14:45:16
левша написал : просто с запуском досок в разлет, все равно меж досок полметра пролет будет.
Неаккуратненько... По чердаку ходишь - некрасиво...
Zilius
Zilius
27.05.2015 в 18:33:55
box415 написал : Неаккуратненько... По чердаку ходишь - некрасиво...
Пожалуй, соглашусь с тов. Левшой - я бы, в случае профнастила, и при имеющихся размерах досок, тоже положил бы их в разлет, с запуском через стропила. Да, при таком раскладе, снаружи крепежные саморезы будут не в одну ровную линию. Да, если смотреть изнутри, то будет "не ровно как-то.." Но, зато, при таком настиле стропила будут закреплены на много лучше, ну а изнутри, если такой вид совсем уж глаз не радует, то можно и зашить чем-нибудь.. В конце-концов, в данном случае, как я понимаю, мы хотим сэкономить и использовать имеющийся материал. Тут можно пойти и на некоторые эстетические уступки (на мой взгляд, совершенно не существенные). Иначе, если уж хочется, чтобы "идеально ровно" и "по феншую", то вперед - за покупкой новых, нужной длины, досок.. :)
box415
box415
28.05.2015 в 10:03:56
Zilius написал : Но, зато, при таком настиле стропила будут закреплены на много лучше
Соглашусь лишь отчасти. Представьте себе (гипотетически), что саморезов нет, все на клею. Стропила - 40 мм. Крепление обрешетки встык означает, что по 20 мм доски заходят на стропила. Теперь нагружаем конструкцию сверху (снег) и сбоку (ветер) до разрушения. Где сломается? Сломается в пролете, или стропила не выдержат, подломятся. Стык досок обрешетки - не самое слабое место в конструкции. Но саморезы, конечно, дело портят - напрягают и лущат древесину, лучше бы их поменьше рядом, тут Вы правы.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Старожил
07.06.2015 в 01:34:22
Обрешетка в одну линию - намного эстетичнее. Для укрепления стропил снизу к ним прибиваются укосины по диагонали ската.
