морунген
15.11.2015 в 09:16:09
Подскажите пожалуйста для каких поверхностей подходит такой утеплитель (в частности можно ли им утеплять деревянные дома), для наружного или внутреннего применения? Играет ли какую то роль толщина пенного слоя?
морунген
15.11.2015 в 09:19:07
морунген,
такт
15.11.2015 в 23:38:21
морунген, для любых домов, фасад должен быть обязательно вентилируемым, во избежании конденсата, монтируют фольгой внутрь помещения.
ввв
Beloozerskiy
16.11.2015 в 10:11:18
морунген написал : в частности можно ли им утеплять деревянные дома
можно, но не нужно. Является пароизоляцией, ставится изнутри помещения(хороший пример- сауна или парилка). Теряется весь смысл деревянного дома.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
такт
16.11.2015 в 11:41:25
ввв, это не пароизоляция, это утеплитель, не вводите людей в заблуждение.
ввв
Beloozerskiy
16.11.2015 в 12:00:26
такт, пенофол(фольгоизол) как утеплитель практически бесполезен, а в деревянных домах даже вреден, поскольку
ввв написал : Является пароизоляцией
Для ТС более важно это его св-во, на чём и акцентировал внимание.
ввв
Beloozerskiy
16.11.2015 в 12:01:17
такт написал : это не пароизоляция
Вы уверены, что у него нет этого св-ва?
такт
16.11.2015 в 18:31:02
ввв, я ни разу не слышал что пароизоляция вредна для деревянного дома, её применяют повсеместно все и всегда при утеплении домов, в частности минватой. О преимуществе этого утеплителя над другими я утверждать не буду, однако не один раз слышал положительные отзывы от мастеров, сам лично утеплял второй этаж в доме пенофолом, но, изнутри, вот тут его достоинство в том что он тонкий и не съедает пространство, что стало теплее это факт.
ввв
Beloozerskiy
16.11.2015 в 22:52:40
такт написал : её применяют повсеместно все и всегда при утеплении домов, в частности минватой
озвучьте пирог стены.
такт написал : сам лично утеплял второй этаж в доме пенофолом, но, изнутри
стены из чего?
такт
17.11.2015 в 10:41:55
ввв, вот правильная схема утепления минеральной ватой, надеюсь Вы понимаете что без пароизоляции микрочастицы утеплителя будут попадать в дом и что дышать ими отнюдь не является приятным. Я утеплял пенофолом каркасные стены с вагонкой.
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 11:12:48
такт, вы путаете деревянный(брусовой, бревенчатый) дом и каркасник. У них совершенно разные схемы утепления! :nо:
такт
17.11.2015 в 11:42:06
ввв, и ничего я не путаю, наружное утепление бруса делают точно так же - смотрите. Вы говорили что пароизоляция вредна для деревянного дома, чем?
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 12:03:29
такт написал : наружное утепление бруса делают точно так же - смотрите
Вы привели неправильную схему утепления, зачем на такое ориентироваться???
такт написал : пароизоляция вредна для деревянного дома, чем?
  1. Если ПИ ставится изнутри деревянных стен, пропадает весь смысл деревянного дома. Уже нет "дыхания" стен- влагообмена между деревом и помещениями.
  2. Если ПИ поставить снаружи деревянных стен, она не даст выхода избыточной влаги дальше и запрёт её в дереве. Отсюда полный набор: отсыревание, гниение, грибок. Можно конечно сделать дополнительный вентзазор между деревом и ПИ, но там будет циркулировать наружный(холодный) воздух и какой тогда смысл в утеплении?
такт
17.11.2015 в 12:22:05
ввв, это всё чисто дилетантское представление, Вы даже не понимаете что пароизоляция нужна не для деревянных стен и воздухообмена в помещении, а для сохранения рабочих характеристик утеплителя.
ввв написал : Отсюда полный набор: отсыревание, гниение, грибок. Можно конечно сделать дополнительный вентзазор между деревом и ПИ, но там будет циркулировать наружный(холодный) воздух и какой тогда смысл в утеплении?
Это вообще бред, правильно утепленный дом по схеме что я приводил, никаких отсыреваний не даст, то что Вы пишите - можно сделать дополнительный вентзазор - опять дилетантство, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОБЯЗАТЕЛЕН!
17.11.2015 в 12:53:41
такт, Вы путаете местами теплое с мягким. Чтобы правильно утеплять надо рассчитывать стены по теплу и влаге. Вот тут поиграйтесь слоями, толщиной и тд ....
Утеплять бревенчатый дом снаружи и делать пароизоляцию снаружи бревна - будут проблемы.
такт написал : ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Вот прям всегда и во всех схемах? ;)
