такт
такт
17.11.2015 в 11:42:06
ввв, и ничего я не путаю, наружное утепление бруса делают точно так же - смотрите. Вы говорили что пароизоляция вредна для деревянного дома, чем?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 12:03:29
такт написал : наружное утепление бруса делают точно так же - смотрите
Вы привели неправильную схему утепления, зачем на такое ориентироваться???
такт написал : пароизоляция вредна для деревянного дома, чем?
  1. Если ПИ ставится изнутри деревянных стен, пропадает весь смысл деревянного дома. Уже нет "дыхания" стен- влагообмена между деревом и помещениями.
  2. Если ПИ поставить снаружи деревянных стен, она не даст выхода избыточной влаги дальше и запрёт её в дереве. Отсюда полный набор: отсыревание, гниение, грибок. Можно конечно сделать дополнительный вентзазор между деревом и ПИ, но там будет циркулировать наружный(холодный) воздух и какой тогда смысл в утеплении?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
такт
такт
17.11.2015 в 12:22:05
ввв, это всё чисто дилетантское представление, Вы даже не понимаете что пароизоляция нужна не для деревянных стен и воздухообмена в помещении, а для сохранения рабочих характеристик утеплителя.
ввв написал : Отсюда полный набор: отсыревание, гниение, грибок. Можно конечно сделать дополнительный вентзазор между деревом и ПИ, но там будет циркулировать наружный(холодный) воздух и какой тогда смысл в утеплении?
Это вообще бред, правильно утепленный дом по схеме что я приводил, никаких отсыреваний не даст, то что Вы пишите - можно сделать дополнительный вентзазор - опять дилетантство, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОБЯЗАТЕЛЕН!
17.11.2015 в 12:53:41
такт, Вы путаете местами теплое с мягким. Чтобы правильно утеплять надо рассчитывать стены по теплу и влаге. Вот тут поиграйтесь слоями, толщиной и тд ....
Утеплять бревенчатый дом снаружи и делать пароизоляцию снаружи бревна - будут проблемы.
такт написал : ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Вот прям всегда и во всех схемах? ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 12:55:16
такт, да вы реально дилетант и даже не понимаете, что я написал!
такт написал : пароизоляция нужна не для деревянных стен и воздухообмена в помещении
где вы зто прочитали?
такт написал : для сохранения рабочих характеристик утеплителя.
в брусовом доме она не нужна, только в каркаснике.
такт написал : правильно утепленный дом по схеме что я приводил
если вы считаете это правильной схемой, то вы еще больший дилетант, чем я предположил.
с какой стороны?
Oleg V
Oleg V
17.11.2015 в 13:07:19
Трое на одного это уже не честно будет. У меня только вопрос, про какой утеплитель спрашивал ТС?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 13:11:24
Oleg V написал : У меня только вопрос, про какой утеплитель спрашивал ТС?
я тоже про это подумал. Сначала подумал про фольгоизол, т.к. после лоджииру его куда не пОпадя лепят, потом вспомнил про фольгированную минвату. Ну а спор пошел вообще про пароизоляцию :) ТС молчит, ничего не уточняет :confused:
Oleg V
Oleg V
17.11.2015 в 13:15:01
ввв, Я видел тему, но не нашёлся что ответить на столь мастерски некорректно заданный вопрос :cool: Беда с этими интернетами. Поначинаются, а потом мозги выносят.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 13:16:53
морунген написал : можно ли им утеплять деревянные дома
кстати тут вполне можно и сборно-щелевой понять :) Я понимаю деревянный как из бревна-бруса. Опять ТС не уточнил. :confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 13:19:10
Oleg V написал : мастерски некорректно заданный вопрос
все-таки фольгоизол
морунген написал : Играет ли какую то роль толщина пенного слоя?
Oleg V
Oleg V
17.11.2015 в 13:21:29
ввв написал : Сначала подумал про фольгоизол
А с другой стороны, с фольгой он всяко с пароизоляцией, что бы там утеплителем не было.
ввв написал : сборно-щелевой
щитовой?
