Уважаемые Форумчане! Интересует ряд вопросов, как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам... Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, площадь примерно 200 квадратов. Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский.
Как сделать, в какой последовательности? Хочу сделать подшивку, между 1 и вторым этажом, и вторым этажём и крышей. Доски 20 или 25 мм завезли.
Как сделать правильно пирог? Есть ли реальное фото как это сделать? снизу вверх?
- доска подшивочная
- гидроизоляция – как понимаю пленка определенной толщины
- утеплитель – ватта, какую именно брать – по сути вроде как шумоизоляция идет
- пароизоляция – TYVEK?
- доски половые
- Фанера, или цсп если будет теплый пол
Полы 1-го этажа, дырок вентиляции в фундаменте нет((((((( Закладных тоже(((((( Сейчас там насыпаны эфеля. Полы будут – стяжка, полы грубо по грунту.
- уплтняем грунт
- песок не знаю надо или нет
- стяжка черновая – 100 мм
- пенополиэстирол 100 мм
- сетка под полы
- стяжка чистовая – 50-70 мм примерно
Отредактировано GRANTES 13.05.16
