gnom
gnom
Воскресенск
13.04.2016 в 12:55:23
Уважаемые Форумчане! Интересует ряд вопросов, как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам... Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, площадь примерно 200 квадратов. Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский.
Как сделать, в какой последовательности? Хочу сделать подшивку, между 1 и вторым этажом, и вторым этажём и крышей. Доски 20 или 25 мм завезли.
Как сделать правильно пирог? Есть ли реальное фото как это сделать? снизу вверх?
  • доска подшивочная
  • гидроизоляция – как понимаю пленка определенной толщины
  • утеплитель – ватта, какую именно брать – по сути вроде как шумоизоляция идет
  • пароизоляция – TYVEK?
  • доски половые
  • Фанера, или цсп если будет теплый пол
Полы 1-го этажа, дырок вентиляции в фундаменте нет((((((( Закладных тоже(((((( Сейчас там насыпаны эфеля. Полы будут – стяжка, полы грубо по грунту.
  • уплтняем грунт
  • песок не знаю надо или нет
  • стяжка черновая – 100 мм
  • пенополиэстирол 100 мм
  • сетка под полы
  • стяжка чистовая – 50-70 мм примерно
    Отредактировано GRANTES 13.05.16
gnom
gnom
Воскресенск
13.04.2016 в 12:59:32
Внутри:
13.04.2016 в 17:32:34
gnom написал: Посоветуйте по дому пожалуйста,
Совет первый, (он же предупреждение...) использовать только заглавные буквы запрещено правилами форума.
gnom
gnom
Воскресенск
04.05.2016 в 12:12:52
Какой стороной ложить мембраны и пароизоляции?
Можно ли вначале прибить подшивку, а потом положить пленки?
