У нас стройка в самом разгаре. Сейчас вопрос встал в утепление потолка частного жилого дома, т.е пространства между потолком и чердаком. Чем всего это лучше сделать? Дайте совет.
29.08.2008 в 23:09:50
30.08.2008 в 11:25:48
Малова-то исходных данных. Какое перекрытие? Если деревянное, то нужна противопожарная "прослойка", ну а потом- первое, что приходит на ум- базальтовая вата.
30.08.2008 в 11:32:05
А минеральная вата или УРСА подойдет?
30.08.2008 в 11:32:54
Перекрытия деревянные. А как выгдялит противопожарная "прослойка
30.08.2008 в 13:19:04
заполняете деревянную обрешётку минеральной ватой, это Роквул, Лайнрок Урса, Изовер - это стекловата
Снизу подшиваете сплошным слоем без разрывов металлическим крепежом листами плотной минваты ещё ниже по листам минваты слой пароизоляционной плёнки ну и ещё ниже ваш потолок
30.08.2008 в 18:16:33
глашечка написал : А минеральная вата или УРСА подойдет?
Да. На те доски, что у вас на чердаке выложите рубероид или полиэтиленовую плёнку (пароизоляция). Потом положить минплиту. С ней проще, чем с рулонным утеплителем. Все щели и стыковки лучше заделать кусками именно рулонного. Все это богатство в конце накрываем ДВП или фанерой. Смотря что у вас есть. ДВП прибиваем гвоздиками к балкам.
30.08.2008 в 20:33:23
2НиколайР а как же противопожарные мероприятия-то? Воздух в перкрытии? балки открытые снизу? а то, что Урса - стекловата и потому неплохо горит? Ничего не смущает в тексте?
30.08.2008 в 22:17:14
Gennady написал : Gennady
Балки подшиваются обычно снизу. Воздух является лучшим теплоизолятором. А противопожарные мероприятия нужны внутри дома. Зачем вам негорючий чердак? Там не надо курить. Ложитесь в кровать с сигаретой, в розетке два провода вместо трёх, в одной розетке три тройника...... Поможет разве противопожарная пропитка чердака?
30.08.2008 в 22:20:51
Добавлю. УРСУ не поджигал. Каюсь. Но пожары в частном доме происходят изнутри, ИМХО. Откуда на нормальном чердаке может быть возгорание? На фига его пожаробезопасить?
31.08.2008 в 13:05:05
НиколайР написал : Но пожары в частном доме происходят изнутри, ИМХО. Откуда на нормальном чердаке может быть возгорание? На фига его пожаробезопасить?
Во, блин! Вы извините, конечно, но не в этом дело. Самым опасным при пожаре считается обрушение перекрытий (зачем- объяснять не надо, надеюсь) . Так вот, все противопожарные мероприятия проводятся на повышение огнестойкости перекрытия. Т.е. чтобы перекрытие при пожаре как можно дольше сопротвлялось огню- чтобы люди успели убежать и их не завалило. Для этого в деревянных перекрытиях используются различные приемы для сдерживания распространения огня.
Вот такие вот поджигания ваты...
ЗЫ: Вот первое, что попалось:
31.08.2008 в 15:47:09
Друг жег по весне мусор и спалил соседу крушу бани .Баня находилась в 15 метрах-брус обложеный кирпичем,крыта была люминивым листом.Искры попали под крышу ,для утепления похоже было натолкано тряпок и прочей дряни и загорелось. Так что чердак это первейшее в плане пожарной опасности. Сам встал перед той же проблемой,только крыша не дома а бани.Купил 18 квадратов минваты,хватает на 1 слой в 5 см,но этого вроде мало.Но те 18 квадратов/примерно 1 куб/ обошлись в 2,5 т.р. Еще столькоже отдавать жалко/жмот/. Хочу первый слой /5-10 см/сделать из стружки,для порядку пройтись по балкам и верху слоя антипиреном,а сверху стружку укрыть минватой.
