Михалыч
Михалыч
Липецк
31.08.2008 в 22:53:19
Алексейй написал : Хочу первый слой /5-10 см/сделать из стружки,
Стружку смешайте с цементным расвором и будет Вам щастье. Пять сантиметров утеплителя- выброс денег. Даже рулоны мин.ваты и те продаются по 10см. Типа- хоть что-то.... ЗЫ. Пропорции с опилками (опилкобетон)- в Сети найдете.... Пожару- нет!
Gennady
Gennady
01.09.2008 в 02:22:28
2НиколайР
тут спрашивают, как лучше, а вы начинаете всем рассказывать, как у вас. Не путайте пожалуйста, народ. И не надо свои юношеские выводы выдавать за строительные нормы.
Gennady
Gennady
01.09.2008 в 02:24:08
Михалыч написал : Даже рулоны мин.ваты и те продаются по 10см.
Неужели? А 2Алексейй купил 5 см. Его наверно обманули? На складе продавцы распустили 10 см по 5 и продали два раза? Рулоны продаются различной толщины и перестаньте нести чушь.
Алексейй
Алексейй
01.09.2008 в 05:18:19
Минплита продаеться плитами разного размера .В рознице цена около 140 р. за квадрат при 50 мм толщины.Дорого зараза,но нутром чую что Урса и Изолон для горизонтального укрытия фуфло,их место в вертикальных утепляющих конструкциях.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
01.09.2008 в 10:08:45
Gennady За юношу отдельное спасибо! Автор темы задала вопрос как утеплить потолок. О защите от пожара вопроса не было. Ну да ладно... Вы посмотрите на посты № 5 и № 7. Противоречия не замечаете?
Пичкиряс
Пичкиряс
01.09.2008 в 10:24:15
Gennady написал : заполняете деревянную обрешётку минеральной ватой, это Роквул, Лайнрок Урса, Изовер - это стекловата
Снизу подшиваете сплошным слоем без разрывов металлическим крепежом листами плотной минваты ещё ниже по листам минваты слой пароизоляционной плёнки ну и ещё ниже ваш потолок
Между первым и вторым этажами утеплили. Крыша тоже утеплена.Нужно ли утеплять пространство между вторым этажом и чердаком.Высота от второго этажа до конька 110см.,два окна 45*45 в франтонах.Франтоны из вагонки.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
01.09.2008 в 10:34:32
Михалыч Шлак на чердаках видел. Но, благодаря газификации не знаю где его можно сейчас найти. Тогда остаётся керамзит? Не слишком ли тяжелы цементный раствор и штукатурка для размещения его на деревянных перекрытиях? Провиснут ещё со временем. На днях покупал рулон Урсы в Леруа. 6 кв.м стоит 630 руб. Толщина 5 см. Рукой сжимается до 0,5-1 см. Но для Саратова одного слоя будет маловато, имхо.
Офф. Не в тему. Пожарники оказывают такую услугу: приезжает спецмашина и подавая защитный раствор под давлением, наносит его по чердаку. Дело стОит денег. Хуже не бывает от этого, понятно. Но подозреваю, что источник значительной части пожаров находится внутри дома. Перекрытия неплохо защищать и изнутри. Возможно, теми диафрагмами о которых вы писали.
DiVO
DiVO
01.09.2008 в 10:34:41
Пичкиряс написал : Франтоны из вагонки.
Не утеплены?
Gennady
Gennady
01.09.2008 в 14:24:35
2Пичкиряс Нужно утеплять только периметр. По поводу тёплых помещений, где они должны быть - решать вам. Нет смысла утеплять внутри стены и полы (если только в целях звукоизоляции)
Gennady
Gennady
01.09.2008 в 14:43:14
НиколайР написал : Автор темы задала вопрос как утеплить потолок. О защите от пожара вопроса не было.
В любом строительном действии должны учитываться различные факторы.
Как в строительстве, так и при устройстве различных утеплений и отделок всегда учитывается огнестойкость конструкций.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.09.2008 в 16:06:20
Gennady написал : истами плотной минваты ещё ниже по листам минваты слой пароизоляционной плёнки ну и ещё ниже ваш потолок
НиколайР написал : На те доски, что у вас на чердаке выложите рубероид или полиэтиленовую плёнку (пароизоляция). Потом положить минплиту
Кто нибудь может пояснить! Во всех ли случаях нужна эта самая пароизоляция. И если под мин.ватой будет гипсокартон, не будет ли эта пароизоляция накапливать на себе влагу тем самым приводя в негодность гиспсокартон?
