AnV
AnV
Челябинск
17.05.2010 в 07:53:42
Здравствуйте, форумчане! В деревенском частном доме переделываю (вернее создаю с 0) канализацию. Возник вопрос, какие трубы использовать для прокладки под землей на глубине 1,5-2м. Хочу закопать обычную полиэтиленовую трубу (серую) под землю.Вопрос, можно ли использовать эти трубы под землей, или раздавит слоем земли. По поверхности земли над трубой максимум будут передвикаться люди.
2
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.05.2010 в 09:10:19
Смело закапывайте. И машины могут ездить.
AnV
AnV
Челябинск
17.05.2010 в 09:23:16
ВВС-Рязань Личный опыт? Т.е. мои опасения, что раздавит (сплющит) таким количаством слоя земли над трубой напрасны. Спасибо! Меня смутило заявление продавцов на рынке, что такие трубы нельзя использовать под землей, под землей надо прокладывать "рыжие" трубы (более жесткие).
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.05.2010 в 11:31:16
Продавцы как всегда на уровне. Для пробы - закопайте на 0.5 м. и проехайте на машине. И потом к этом продавцам. Это-же круглое сечение. А уж на Вашей глубине!!!!!
Perfen
Perfen
17.05.2010 в 23:13:20
На трубе есть маркировка "SN". Для внутренней канализации (в доме) SN 4, для наружней SN 8. Но хозяин-барин. Смотря на сколько Вам надо её закопать, а к продавцам можно через 5 лет придти. Кстати SN 8 есть из полипропилена.
Владимир_С
Владимир_С
18.05.2010 в 14:07:14
Я задавал аналогичный вопрос, но не попал в тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110793 Это не полиэтилен, это ПВХ или ПП. Я купил ПП 40, буду закапывать на канализацию (на 40-50 см). Но не проезжая часть, опасаюсь только промерзания. Раздавить ваши трубы на такой глубине - ну, я не знаю, нереально. Т.н. "рыжие" трубы - не крепче на сдавливание, они просто держат расширение при разморозке. Мне цена не понравилась...
2
UV
UV
18.05.2010 в 14:20:05
У меня закопана уже несколько лет серая труба. Глубина от 0.5 до 1 м. Трасса длинной 10 метров проходит через сад, машины не ездят, люди ходят - все цело. Сомневаюсь что раздавит.
vamh
vamh
18.05.2010 в 22:15:00
Владимир_С написал : Но не проезжая часть, опасаюсь только промерзания.
В идеале канализационная труба на личном участке - пустая, если наполняется, то непорядок с септиком. Если труба будет пустая, то и мороз любой ей до одного места, то, что будет по ней течь замёрзнуть на 20ти метрах не успеет.
AnV написал : Т.е. мои опасения, что раздавит (сплющит) таким количаством слоя земли над трубой
Любой слой земли, сечение то круг. А при слое больше 20 см, при улежавшемся (утрамбованном) грунте над трубой, можно смело ездить хоть КАМАЗом, это уже из личного опыта. Если на завтра после укладки надо ездить над трубой КАМАЗАМи, и глубина меньше полметра, то засыпьте 2/3 глубины траншеи, залейте водой, вода впитается, досыпайте до ноля и через час хоть БЕЛАЗ.
Владимир_С
Владимир_С
18.05.2010 в 22:27:08
vamh написал : В идеале канализационная труба на личном участке - пустая, если наполняется, то непорядок с септиком. Если труба будет пустая, то и мороз любой ей до одного места, то, что будет по ней течь замёрзнуть на 20ти метрах не успеет.
Внешнего промерзания, дом находится в условиях близких грунтовых вод (проще говоря, болото) Осенью и зимой система эксплуатироваться не будет.
UV
UV
18.05.2010 в 22:53:54
vamh написал : Если труба будет пустая, то и мороз любой ей до одного места, то, что будет по ней течь замёрзнуть на 20ти метрах не успеет.
Подтверждаю!
Нынче зимой, старики забыли закрыть дверь в подвал..... Мороз там погулял изрядно....Про картоху молчу, - соленые огурцы замерзли :)
В том подвале находились и трубы действующей канализации, - каналья не замерзла! Сколько продолжалась эта морозная вакханалия, старики не признаются, чувствую им малость стыдно..... Думаю - дня три подвал проветривался :)
AnV
AnV
Челябинск
19.05.2010 в 19:58:03
Подводим итог. Закапываем трубу п/п 110 мм (обычную, серую) не паримся - ее снаружи не раздавит.
