box415
box415
17.08.2012 в 17:50:07
Kostya написал : Не понял иронии.
Приношу извинения, ирония не носила технического оттенка, тут Вы абсолютно правы. Я просто представил себе, как владелец "дачной халупы" будет контролировать деформацию 5% (!!!) в закопанной трубе. Это правда забавно.
Kostya
Kostya
20.08.2012 в 09:27:41
box415 написал : Приношу извинения, ирония не носила технического оттенка, тут Вы абсолютно правы. Я просто представил себе, как владелец "дачной халупы" будет контролировать деформацию 5% (!!!) в закопанной трубе. Это правда забавно.
Повторюсь.Желание владельца холупы за свои кровные получмть качественнный результат вызывает уважение, не в пример государству, которое транжирит чужие и не за что не отвечает. Забавного в этом ничего нет.
ЬарБоС
ЬарБоС
28.08.2012 в 10:49:29
toxigen написал : утверждение о том, что серые канализационные трубы для внутренней канализации а рыжие для наружней - неверно. это просто краситель. рыжие рекомендуется (обратите внимание на это слово) использовать на улице т.к. при раскопке их легче обнаружить.
по материалу можно закапывать как канализацию их ПВХ так и канализацию из ПП. разница лишь в том, что ПП выдерживает более высокую температуру (до 80 градусов).
раздавит или нет ответить сложно. если не будет смещения почвы то скорее всего нет. люди и автомобили (если это не хайвей и не песчанная тверская стрит) никак не повредят трубу закопаную на глубину 1.5-2 метра. единственная неприятность пластиковых труб (любых) на морозе становятся хрупкими.
только 3 дня назад проводил уличную каналью на участке для заказчика)) совершенно оспорю ВАше утверждение.. рыжие трубы и толще по стенке и прочнее соответсвенно, и материал другой, при распиле болгаркой серой и рыжей трубы это ярко выражено))..потому я за рыжие трубы под землей на улице..НО!!! есть совершенно точная инфа,что есть подделки под уличные трубы и как ранее писали это обычные трубы, как и серые, только с красителем--это фуфло.
Kostya
Kostya
28.08.2012 в 12:20:52
ЬарБоС написал : рыжие трубы и толще по стенке и прочнее соответсвенно, и материал другой,
ПВХ жёстче чем ПП при температуре не выше 40гр потом наоборот толщина стенки только обеспечивает необходимую кольцевую жёсткость. Цвет непричём
axel
axel
Рязань
30.08.2012 в 16:53:13
Лет 10 назад делал себе на даче канализацию-локалку.Положил обычную серую трубу.От колодца до раковины-ок.4 метров.Глубина прокладки-1 м.Грунт-песок.Ничем трубу не утеплял,не оборачивал-просто выставил уровень наклона в траншее и засыпал.Периодически через неё ездит легковушка и минитрактор.Зимой как правило замерзает(песок мерзнет очень глубоко).Ежегодно весной лазаю в колодец для осмотра канальи.Кусок трубы торчащий в колодце,в идеальном состоянии(10 лет!) Прошлой весной ради интереса сравнил объем входящей-выходящей жидкости(на предмет разрушения трубы)-один в один! Вывод:стоит-ли морочиться??? Ведь все равно нет ничего вечного!
Kostya
Kostya
31.08.2012 в 11:45:34
axel написал : Лет 10 назад Вывод:стоит-ли морочиться??? Ведь все равно нет ничего вечного!
В Союзе НПО Пластик делал ПВХ трубу 110 со стенкой 3,2мм Если Вы её закопали, то она не отличается от рыжей ПВХ- стенка 3мм
Олег681312
Олег681312
Белая Церковь
18.09.2012 в 20:17:30
Владимир_С написал : Я задавал аналогичный вопрос, но не попал в тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110793 Это не полиэтилен, это ПВХ или ПП. Я купил ПП 40, буду закапывать на канализацию (на 40-50 см). Но не проезжая часть, опасаюсь только промерзания. Раздавить ваши трубы на такой глубине - ну, я не знаю, нереально. Т.н. "рыжие" трубы - не крепче на сдавливание, они просто держат расширение при разморозке. Мне цена не понравилась...
чтобы не промерзла то нужно закапывать на глубину не менее 1метр 80см -2 метра.
18.09.2012 в 20:50:50
Олег681312 написал : чтобы не промерзла то нужно закапывать на глубину не менее 1метр 80см -2 метра.
или сливать залпом, недопуская тонкой струйки воды или капели.... - см устройства залпового слива + накопитель...
UV
UV
19.09.2012 в 11:44:33
Я в этой теме уже писал, в 10-м году, сообщение №7. Трубы лежат на глубине 1 - 0.5 м от поверхности. Тонкие струйки там почти постоянно, толстую струю можно наблюдать только во время смыва унитаза и ни чего не мерзнет. Еще был случай описанный в сообщении № 10 от 10-го года. Не знаю почему она не мерзнет....... В свое время доверился совету человека построил и все гуд.
