25.07.2011 в 16:02:20
Итак мне сделали канализацию, в итоге это оказалась просто выгребная яма (хоть и положили бактерий туда) - 4 кольца с забетонированным дном и промазанными стыками, сверху люк/крышка. Ни каких вентиляционных труб. Меньше чем за месяц она уже полная... Вот теперь думаем сделать нормальный септик из этого, я так понял нужно сделать такую же яму (или можно 3 кольца во второй? ) рядом, только без дна, на дно накидать песчано-гравийную смесь и сделать перелив, чуть ниже входа, из первой ямы, во вторую. Это всё? Смущает правда то, что у нас глина, и не понятно, будет ли уходить вода. Но лучше хоть так думаю, чем каждые две недели откачивать... Ещё вот советуют не две, а три ямы делать, но стоит ли?
25.07.2011 в 16:22:50
kilkavtomate написал : Ни каких вентиляционных труб.
Они не нужны.
kilkavtomate написал : нужно сделать такую же яму (или можно 3 кольца во второй?
Сколько колец - решать Вам. Между кольцами не нужен раствор. Лучше из красного кирпича с щелями. Дно - просто глина. Если будет песок, то фильтрация может прекратиться. Если насыпьте щебень - то у Вас откажутся откачивать стоки.
kilkavtomate написал : у нас глина, и не понятно, будет ли уходить вода.
Да будет. Если не будете выливать шпаклевку и т.п. Сделайте еще одну яму, а там будет видно. Если проживаете постоянно, то диаметр ямы должен быть не 1 м.
25.07.2011 в 19:07:12
ВВС-Рязань Спасибо большое, очень информативно!
25.07.2011 в 22:08:35
kilkavtomate,
Понять почему в некоторых случаях нельзя делать не герметичный септик. А то ведь можете навредить не только себе.
26.07.2011 в 11:39:26
ВВС-Рязань написал : Между кольцами не нужен раствор. Лучше из красного кирпича с щелями. Дно - просто глина. Если будет песок, то фильтрация может прекратиться. Если насыпьте щебень - то у Вас откажутся откачивать стоки.
А подскажите ещё пожалуйста, значит на дно ничего фильтрующего дополнительно не кладем, просто глину оставляем. А что насчет стен фильтрующего колодца? Надо обсыпать щебнем или песком (или смесью)? Или тоже ничего не надо?
26.07.2011 в 13:16:46
kilkavtomate написал : А подскажите ещё пожалуйста, значит на дно ничего фильтрующего дополнительно не кладем, просто глину оставляем.
Не надо.
kilkavtomate написал : А что насчет стен фильтрующего колодца? Надо обсыпать щебнем или песком (или смесью)? Или тоже ничего не надо?
Не надо.
26.07.2011 в 23:16:45
kilkavtomate написал : А подскажите ещё пожалуйста, значит на дно ничего фильтрующего дополнительно не кладем, просто глину оставляем. А что насчет стен фильтрующего колодца? Надо обсыпать щебнем или песком (или смесью)? Или тоже ничего не надо?
Чем больше решето - тем быстрее фильтрация. Перелив обычно соединяется ниже с выходной трубой на фильтрующие каналы. Если есть небольшое поле в огороде, то самое оно... Можно просто один длинный канал. Глина ещё лучше фильтрует, просто медленнее.
04.05.2012 в 17:01:54
ВВС-Рязань написал : Не надо.
Не надо.
Чтож вы такое советуете! Что значит - не надо подсыпать песок и щебень между колодчем грунтом? Вы приказом пучинистость глины отменили да? ВЫСОЧАЙШЕ т.с. Глина колодец может не просто выдавить, а расколоть. как Щелкунчик новогодние орехи. Фундаментные плиты ломает и двигает, а здесь.... тем более что нибудь типа смоленских пазогребневых в кои можно без труда гвоздь 80 ку обычным молотком забить. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ ВСЕГДА ДЕЛАЕТСЯ НЕПУЧИНИСТЫМ ГРУНТОМ!!!
ОБ'ЯСНИТЕ мне почему в глину можно лить "серый сток" а в ПГС нет, вы на песке когда нибудь лужи видели? А на глине?
