13.09.2006 в 10:35:25
Поставил в сельский дом насосную станцию (Jeelex Джамбо 60/45). Там гидробак 24л. При открытии крана вытекает примерно полведра воды - включается насосная станция(1,5бар), вытекает еще где то полведра и насосная станция отключается набрав гидробак (3бар), НО кран то открыт! И циклы включения выключения повторятся пока идет вода. По инструкции там максимально 20 включений в час.
Ведь так и накрыться может однако...
Просмотрел этот форум нашел похожую проблему - советовали проверить давление в гидробаке http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3227&highlight=%ED%E0%F1%EE%F1%ED%E0%FF+%F1%F2%E0%ED%F6%E8%FF+marina
Проверил - давление 1,7 бар
Что посоветуете?
ЧубЧик
ЧубЧик
13.09.2006 в 10:44:58
давление воздуха мерять при открытом кране и выключеной станции, если меряли правильно -то стравить воздух до 1,5-1,4 бара. А то что станция отключается так она на открытую задвижку расходует 60 л/мин а ваш кран 9 л/мин то есть все работает нормально и в идеале время распределяется так: 1 минута полведра воды станция молчит 2 минута полведра воды станция работает 3 минута полведра воды станция молчит и так далее. таким образом у вас получается 2 мин между включениями а надо 3 минуты
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 10:49:18
Варианты надо искать - методом - исключения..У вас как подключен насос?Я обычно подключение делаю - от колодца ( в колодце - клапан и концевой фильтр)- труба 32 до в хода в насос 1 дюйм, на выходе воды из насоса - устанавливаю тройник вертикально в верх - с верху - вентиль(шаровый) для залива воды в насос и подающую трубу из колодца ( так быстрее чем через мензурку наливать в отверстия в корпусе) а в отвод от тройника - вентиль на расход...И тогда всё управление насосной станции - происходит не отходя от насоса. - запустил - напомповал - и убедился что - держит и проблемы в насосе нет( или есть) А уж потом - открывая - закрывая расходной главный ветиль - проверяю проблеммы в системе.А как вы?
13.09.2006 в 11:26:17
да, спасибо, видимо дело в расходе воды. Наверно проблему поможет решить установка дополнительного бака литров на 50.
Кстати дополнительная настройка насоса в этом случае понадобится или нет?
2 parsjukin: с тройником хорошая идея
ЧубЧик
ЧубЧик
13.09.2006 в 11:34:39
Вам всего то надо 30 секунд на такт добавить)) попробуйте сначала давление воздуха отрегулировать, а потом уже можно тратиться на Гидроаккумулятор. Настройка потребуется не насосу а ГА (давление воздуха в обоих должно быть равным)
DMC
DMC
13.09.2006 в 13:17:38
2Flomaster
Бак в 24 литра содержит порядка 14-16 литров воды - остальное воздух. Но для примеливого использования станции давление высталяется в районе 1.5бар, поэтому насос будет включаться уже примерно при вытекании 8-10 литров. Если выставлять нижний предел меньшим, то это уже просто неинтересно - вода будет еле "капать" из крана, и только потом включится насос. Включение насоса в этом случае будет сопровождаться приличным гидроударом по всей системе. По идее станция настраивается на заводе - т.е. закачивается воздух и устанавливаются рамки срабатывания.
Включение и выключение настраивается следующим образом(без всяких заморочек и тонких рассчетов), т.с. на лету и в экспериментальном порядке:
  1. Если реле давления имеет 2 регулировки(низ и верх), то это просто замечательно. Сливаем воду и измеряем давление в воздушной камере. Оно должно быть примерно на 10% ниже давления, при котором включается насос. Т.е. если насос включается при 1.5 бар, по показаниям штатного манометра, то давление в воздушном отсеке должно быть 1.4бар. Следуя этому праивилу и управляя настройкой нижней границы реле давления и давлением в воздушной камере можно настраивать включение насоса на любое разумное значение
  2. Как узнать при каком давлении насос включается - стравить воздух из камеры, наполнить насос. Постепенно сливать воду. Момент включения насоса контролировать по манометру. Если устраивает такое давление в точке разбора, то сливаем воду и накачиваем воздуха на 10% меньше. Если не устраивает, то занимаемся регулировкой нижнего пердела в самом реле давления.
  3. Выставляем верхний предел. Это еще проще. Смотрим паспортные данные - там это значение должно быть указано. Включаем насос и сверяемся по показаниям манометра на соответствие паспортных данных и его показаний на момент выключения насоса. Чтобы выяснить максимальное давление развиваемое насосом, просто скручиваем датчик подальше, и наблюдаем на манометре когда давление в баке перестает увеличиваться. Здесь есть одна тонкость: можно в реле выставить три т.с. режима - несколько ниже завяленного значения, ровно и несколько выше заявленного занечения. В первом случае у тебя насос будет работать в жестком режиме и выключаться не накачав максимально возможного давления. Во втором случае у тебя будет некоторая серединка, в силу погрешности считывания тобой информации с манометра(но это не очень значительно). И как бы соответствует паспортным данным. В третьем случае у тебя насос будет накачивать абсолютно максимальное давление, которое он только может обеспечить. Здесь есть как плюсы, так и минусы. К плюсам - у тебя появляется задержка отключения насоса, а следовательно и уменьшение его старт-стопов. Но здесь требуется не переусердствовать, т.к. минусом такого подхода является то, что насос начинает молотить одну и ту же воду, а значит и меньше охлаждается. У меня, например, третий вариант настройки(насос по паспорту качает 2.8 бар, а на деле 3бар), с таким значением выставленной регулировки давления, что насос еще работает секунд 15-20(т.е.практически на своем пределе). А только потом отключается. Это я сделал как раз для того, чтобы свести к минимуму ситуации подобные твоей. Для этого потребовалось потратить некоторое количество времени и нервов - чтобы добиться стабильной сработки за эти 15-20сек. Зато насос попусту не включается и не выключается.
Вот здесь дана более полная и обстоятельная рекоммендация: http://old.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2001-10/005-011.pdf
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 19:50:28
2DMC
Генацвале, просвяти в этом же ракурсе..Хочу повысить практически давление при котором насос включался бы для накачки очередной порции воды.Сейчас - включается при 1.4 бар - выключается 3 бар..(или кг).Давление хотелось бы повысить в системе чтоб не ждать до 1.4 а включался бы - при2 кг...Как - практически повысить( в камере воздуха 1.5 кг). Вот я открываю коробку у релюхи ... в нутри - два регулировочных штыря - большой и маленький подпружиненные..Что и куда крутить?Какой на что реагирует?. Пытался методом тыка - неполучается...А хотелось бы...И вообще - возможно ли это?Насос Марина 60 л /мин...
DMC
DMC
14.09.2006 в 15:50:48
2parsjukin
Воздуха тебе надо 1.9бар, а включение насоса выставить при 2бар.
При постоянном давлении воздуха:
  • кручение регулировки верхнего предела уменьшает или увеличивает максимальное давление выключения насоса. Если перестраться, то насос вообще может не выключится. -кручение регулировки нижнего предела уменьшает(до равности давлений в воздушной камере и водяной) и поднимает давление включения насоса(но в этом случае этом у тебя остается больше воды в гидробаке - т.е. если не трогать воздух, то бак будет работать неоптимально). Т.е. разница давлений в камере воздуха и камере с водой показывает нам сколько воды будет находиться в камере с водой в тот момент, когда включится насос.
В любом случае при изменении положения обоих винтов ты должен наблюдать изменения в работе насоса. Даже без всяких наук за 5-15мин можно определиться в какую сторону и чего крутить для достижения желаемого эффекта. А вот уже на доводку до требуемых значений уйдет чуть больше времени. CAM 60/25 ?
Большой винт(или гайка, не помню что там) - по часовой стрелке увеличиваем давление выключения насоса. Маленький винт - по часовой стрелке уменьшаем давление включения насоса.
Верхний предел оставляем неизменным, т.е. большой винт не трогаем - если оно устраивает. Для поднятия давления включения производим следующие действия:
  1. Наполняем систему.
  2. Крутим маленький винт против часовой стрелки - пару оборотов(в виду того, что мы не знаем отношения угда поворота к устанавливамомум давлению).
  3. Открываем чуть-чуть кран - здесь надо найти оптимальное значение(если сильно откроешь, то можешь не засечь момент включения, если слишком слабо, то клапан, в силу своей инертности может открыться чуть позже - но это в общем-то не беда, т.к. точно подстроить можно и потом). Поэтому для начала можно открыть кран с таким рассчетом, чтобы глаз успевал фиксировать движение стрелки.
  4. Смотри при каком давлении насос включился.
  5. Если меньше 2 бар, то еще крутим винт против часовой стрелки, если больше - крутим по часовой.
  6. Добиваемся того, чтобы насос включался на 2бар.
  7. Отключаем насос от сети.
  8. Сливаем воду.
  9. Накачиваем в воздушную камеру 1.9бар.
  10. Закрываем вентили и включаем насос в сеть.
  11. Наслаждаемся результатом нашей работы.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
14.09.2006 в 20:48:34
2DMC
Вроде - всё понял.Спасибо.Попробую.Только одно вопросье - значит регулировку надо призводить при пустом (стравленом воздухе ) из бака?
DMC
DMC
15.09.2006 в 10:12:23
2parsjukin
Тебе не надо стравливать воздух, т.к. его давление гораздо ниже, требуемого нам впоследствии. Можно сделать в несколько другом порядке - спустить воду и накачать 1.9 бар воздуха, а потом уже выставлять реле давления на 2 бар. Как тебе удобней...
Вобщем в предыдущем сообщении я тебе написал все, что тебе требуется(исходя из твоих данных и желаний). Какие-либо другие дополнительные действия приведут к другому результату.
spilb
spilb
08.06.2012 в 10:27:09
Ребята, спасибо всем за советы. Настроил дома станцию, работает теперь как часы. Тфу, тфу, тфу, что бы не сглазить!
