08.06.2012 в 17:54:21
Здравствуйте, Ребята помогите! вообщем при открытом кране давление подает на ноль, кран закрываешь он все равно работает и давление около одного очка. понять ничего не могу помогите чем сможете!!!!
09.06.2012 в 10:39:11
zakir написал : все равно работает и давление около одного очка.
Причин может быть много, но если все хорошо и правильно сделано, то причиной может быть банально низкое напряжение в сети.
25.06.2012 в 14:23:57
box415 написал : Причин может быть много, но если все хорошо и правильно сделано, то причиной может быть банально низкое напряжение в сети.
Присоединяюсь. Буквально вчера станция перестала выключаться. Я тут же меряю напряжение, так и есть 200-207 вольт.
26.06.2012 в 23:58:14
zakir написал : Здравствуйте, Ребята помогите! вообщем при открытом кране давление подает на ноль, кран закрываешь он все равно работает и давление около одного очка. понять ничего не могу помогите чем сможете!!!!
Скорее всего это износ крыльчатки от песка. У Вашего насоса крыльчатка маленькая? Если маленькая латунная, то она подвергается износу - лечится заменой.
30.07.2012 в 23:23:04
Здравствуйте, помогите разобраться! Проблема: НС Джамбо 50/28 ч-24 (новая) первый запуск набирает давление примерно 1,9-2,0 атм, дальше давление не растет, и насос не выключается, включаю потребители-вода течет под напором, давление практически стоит на том же уровне. Не могу понять почему не набирается давление, скважина 9,5м, забор воды на глубине 8м, не хочется палить двигатель, а то качает аж до нагрева.
31.07.2012 в 09:37:10
А сколько вы ожидали? У него по паспорту максимально 2.8 атм. Отнимаем 0.8атм на подъем воды, получаем как раз около 2.0.
31.07.2012 в 12:43:23
Я понимаю, нужно что бы он автоматически выключался. А давление меня устраивает.
31.07.2012 в 13:31:54
Ответ нужно искать последовательно. Я бы действовал так:
Удачи!
31.07.2012 в 13:58:41
Victor74 написал : Я понимаю, нужно что бы он автоматически выключался.
Там реле давления есть? Если да, то настройте его на нужное давление отключения, и все. Если нет - докупите, и подключите станцию через него. Вообще оно должно быть, скорее всего, просто настроено на 2.5-2.8 атм, а т.к. насос столько выдать не может, оно и не отключает, ждет, когда же он, болезный, накачает сколько надо.
31.07.2012 в 14:02:58
Victor74 написал : забор воды на глубине 8м
Это почти предельная глубина забора. Поэтому насос и не может набрать более высокое давление. Попробуйте сделать забор с поверхности (например, из бочки) и посмотрите какое давление он сможет обеспечить. А так реле давления станции просто не хватает давления, чтобы отключить насос. Если есть возможность настройки, попробуйте поставить её на 2 атм. или меньше.
01.08.2012 в 11:58:41
DiVO написал : Это почти предельная глубина забора.
Так и есть. Провёл ряд испытаний. Буду подымать уровень забора воды, только не знаю насколько эффективно будет, зеркало воды на глубине 6м.
