Grossbuh
Grossbuh
Владивосток
17.07.2013 в 17:45:23
:o:oУстроил на даче душ. Квадратный пластиковый бак на 200 литров на четырех столбах. Солнце греет не всегда в меру. Мне - нормально. Матери - вода холодная. Просто вставить ТЭН - опасаюсь: бак пластиковый. Защиты от дурака - не будет. Идея - организовать нагрев воды вне бака. Пришло на ум использовать накопительный водонагреватель для кухни - литров на тридцать. Поставлю его на уровне пола. Соединю с основным баком двумя трубами из метапола: прямой подачи и обратки. Вопрос: "Высоты в 2 метра хватит для естественной циркуляции, или нужно будет циркуляционный насос в систему встраивать?" Что скажете?
UV
UV
17.07.2013 в 19:00:00
Grossbuh написал : Высоты в 2 метра хватит для естественной циркуляции
циркуляция будет и при меньшем перепаде высот. Только я думаю, что вода из стандартного водонагревателя, в связи с его устройством, не будет сама выходить, а значит и циркуляции не будет. То есть насос нужен.
Если честно, то я так и не понял зачем весь этот весьма не дешевый колхоз?
Про какую защиту от дурака вы пишите?
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.07.2013 в 20:55:55
А не проще ли было бы покрасить бак чем-нибудь чёрным, например, кузбаслаком? Когда не жарко - душ и не особо нужен, а когда жарко - солнце само воду в чёрном нагреет...
UV написал : Про какую защиту от дурака вы пишите?
Обычно этим называют защиту от любой неправильной эксплуатации кем бы то ни было...
box415
box415
18.07.2013 в 10:01:49
UV написал : Если честно, то я так и не понял зачем весь этот весьма не дешевый колхоз?
Присоединяюсь полностью. Чтобы такое нагородить нужно очень потрудиться, и денег тоже потратить. Может тогда решить вопрос как все - насосная станция + бойлер? Никакого бака, никакого колхоза, никакой недовольной мамы не будет. Подумайте дважды.
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.07.2013 в 11:30:28
Самым недовольным, в том числе и недовольным мамам и женам, чтобы недовольство пропало, стоит предложить очень простой и дешевый вариант - нагреть себе ведро до нравящейся им самим температуры... храповик в ведро... и топчись по "педалям"...:)
Душ "Топтун"...
Shkeddy
Shkeddy
18.07.2013 в 12:11:49
Зачем такой гемор. Один раз вложитесь в насосную станцию, бойлер литров на 100 и смеситель и будет кофмортно как в квартире. Я такую систему скрутил на даче. Родители еще ворчали, что типа зачем ты делаешь на даче как в квартире. А теперь их из душевой не оттащищь, на 3-4 человек подряд горячей воды всегда хватает. Единственное неудобство: на зиму бойлер сливаю, а насосную станцию снимаю и забираю в квартиру.
Grossbuh
Grossbuh
Владивосток
18.07.2013 в 17:58:54
Спасибо всем откликнувшимся...
  1. Бак и так черный.
  2. Конструкция была сделана "как у всех". А сейчас не устраивает температура воды. У родни "разыгрался аппетит".
  3. "Защита от дурака" - бак пластиковый. Просто вставить сверху ТЭН "как у всех нормальных соседей" - есть риск, что когда-нибудь кто-то обязательно включит его в сеть без воды - баку конец, а может быть и хуже...
    Поэтому и возникла необходимость "лечить" то, что уже есть...
UV
UV
18.07.2013 в 18:38:38
Grossbuh написал : есть риск, что когда-нибудь кто-то обязательно включит его в сеть без воды - баку конец,
Понятно! Мне лично было бы жалко денег на насос и водогрей! Может сварить из нержавейки небольшой бочонок, литров на 5-10, вход хол. воды снизу, выход горячей воды сверху. Вставить туда ТЭН от водогрея и термостат???? Мне кажется, что это будет точно дешевле, даже если заказать изготовление этого маленького котла где-то на стороне, а самое главное все будет работать как надо.
И наверно ни кто не стырит :)
PigTail
PigTail
18.07.2013 в 21:07:22
Можно сделать защиту от дурака, как в продаваемых дачных душах, тэн стоит горизонтально(с боку бака) и ниже точки слива воды из бака, это достигается организацией слива через отрезок трубы выходящей наружу, входное отверстие трубы находится выше тэна в бочке. Минус этого решения понятен - часть воды не сливается. Можно поставить датчик уровня воды и запитать тэн через реле управляемое от датчика.
gorar
gorar
Тернополь
22.07.2013 в 15:32:12
А зачем тогда летний душ, если електричеством воду нагревать? Подключите к баку стальной радиатор отопления, покрасте его в черный цвет, закройте от ветра (даже целлофана хватит) и будет Вам вода как в ванной (в зависимости от площади радиатора). За подробностями поищите за "Солнечный коллектор своими руками"в гугле.
Dimch
Dimch
30.07.2013 в 16:41:58
box415 написал : насосная станция + бойлер
Shkeddy написал : Один раз вложитесь в насосную станцию, бойлер литров на 100 и смеситель
поскольку у меня никогда не было ни того ни другого, хотя вроде понимаю как эти вещи работают, но на всякий случай уточню. т.е. берем воду, подаем её в НС, НС в баке формирует давление и вода под давлением идёт в бойлер. Бойлер греет, кран открывается, давление падает, НС подкачивает. Так? Еще вопрос, бойлер греть до комфортной температуры (есть же такие с заданием температуры?) или греть до упора и смешивать с холодной водой в смесителе?
