Всем привет! Прошу совета при выборе поверхностного насоса. Имеется дачный дом в деревне, приезжаю туда по выходным с апреля по октябрь. На участке пробурил нынче скважину на песок, обсадная труба 133мм, глубина скважины - 20м, от земли до зеркала воды - 7м, дебет неизвестен но точно больше 0,43куб/ч. Скважина 15м от ввода в дом. Надо сказать, что в деревне полно алкашей и ворья, насосную станцию поэтому решил не брать, потому как сопрут ее от скважины. Купил все элементы станции по запчастям, поставил реле и гидробак под раковиной на кухне, в скважину опустил вибрационник типа "Водолей 3М" (до этого на полив из бака пользовал его). Система заработала, "Водолей" нагнетает 2,5 очка, включается, выключается. Но выяснилась особенность - не хватает производительности, до 2,5 очков качает он долго и печально, особенно если 180В в сети, то гидробак 20л (объем воды примерно 8л) может накачивать минут 5.
Отсюда возникает логичная потребность, заменить насос. Покурив форум, всетаки пришел к тому, что надо ставить поверхностный насос (проще, дешевле) и прятать его в небольшей приямок около скважины. Присматриваюсь к вроде как корпус чугунный, производит впечатление надежного. Что скажете? Может посоветуете чтото другое, только из недорогого, до 4тыр.
Nikitich1 написал :
Глубоковато для поверхностного, да же если насос в приямке глубиной два метра.
Нет, с теорией все гуд! А вот практически........
При откачке уровень в скважине может опустится до критической отметки для поверхностного насоса.
Напряжение сети 180В
Рано или поздно насос износится и потеряет свои изначальные гидравлические характеристики.
Я за нормальный центробежный или червячный погружной насос, + стабилизатор напряжения.
И от воров его закрыть в скважине проще, чем спрятать поверхностный.
Бюджет конечно маловат, , смотрите на погружные насосы с напором (высота подьема) не меньше 60м
Параметры близки к критичным, я бы не рискнул ставить поверхностный. С 180 В - вообще никаких шансов. Правильно тут сказали - погружной и стабилизатор. Без стабилизатора даже не думайте брать дорогой насос - все равно погибнет от такого напряжения. А станцию до 4 т.р. - любую, какая понравится, все равно это все китай и не лучший.
